Масло в Toyota RAV4 (III) 2.4 2008г
1) Toyota RAV4 (III), 2008, руль левый
2) 2.4 VVT-i бензиновый
3) 4.3
4) Москва
5) Город - 60% (в основном 6:30 утра и 16:00 - т.е. не час-пик), трасса 40%
6) Мануал - 10т. км., планирую на стандартный интервал 7500
7) Евро-4
8) Все
9) 5-30, 10-30
Всем привет!
Пополнение в семье. Пробег у машинки 91т км, предыдущий хозяин менял масло каждые 10т км. До 50000 лил у ОД, потом перешел в обычный сервис, там лил Addinol 5-40. Про японцев знаю плохо.
Прошу, подскажите что по маслу и вязкости? Может не морочиться, заказывать в упаковке Тойота в проверенном мест?
Спасибо
Mobil 1 5W-30 для такого интервала подойдёт. И главное, общедоступно.
Если есть возможность покупать оригинальную американскую тоёту в этой вязкости - используйте это масло, 7500 км наверняка выдержит. :)
Я летом на таком же авто на Лукйол Люкс 5в-30 езжу, ну а а зиму 0в-20, 0в-30 что есть в наличии.
Меняю по сезону осень весна. По пробегу выходит 5 т.км на масле.
У тебя как обстоят дела с подъеданием масла?
ЗЫ по мануалу стандартный интервал с учетом тяжелых условий эксплукатации 5.ткм. я бы тебе советовал придерживаться его, так как движек прилично перемалывает масло уже к 5 тыкам.
См анализ в моей подписи.
Изменено пользователем Zamok
Зима 0-20
Лето 5-30, хотя на нем можно круглый год без проблем
А дальше тема идеальные масла
Зима 0-20
+ 1, хотя я сторониик 0в20 и 5в20, ну и обратите внимание на рекомендации Тойоты о сокращении интервала замены моторного масла в тяжелых условиях
Этот мотор на вязкости xW-20 может начать дизелить, - и, что потом сливать двадцатку, чтобы на тридцатке снова услышать тишину или менять гидронатяжитель цепи и прочее вокруг? Дуратский мотор - работает, как швейная машинка (звук). :)
Изменено пользователем Gaffer
Спасибо за ответ!
Сейчас 11тыс после замены, по щупу все в норме. Хозяин, по его словам, не подливал. У моей девушки Камри 30. Тотже мотор, 220тыс и все гуд, а интервал там 10к. Но да, я видел про 5тыс интервал. Буду его тогда держаться.
Zamok, что-то почитал я твою отработку. Как-то не весело))) все загрустили. Странно, как люди то проезжают по 200к при обычной сервисной замене?
Товарищи, в итоге то что, кряк или ПАО?)))
Как как, ездят и не парятся, потом продают авто дальше.
Ты в принципе можешь делать тоже самое.
***ACEA A5/B5***
Neste City Standart 5W-30
Лукойл Люкс Синтетическое 5W-30
Eni i-Sint F 5W-30
Castrol Magnatec A5 5W-30
Castrol Edge Professional A5 5W-30
Fuchs Titan Supersyn F ECO-DT 5W-30
Gulf Formula FS 5W-30
Liqui Moly Leichtlauf Special F 5W-30
Motul 8100 Eco-nergy 5W-30
NGN Agate 5W-30
Orlenoil Platinum MaxExpert F 5W-30
Shell Helix Ultra AF 5W-30
Statoil Lazerway F 5W-30
Total Quarz HKS-310 5W-30
Valvoline Synpower FE 5W-30
MOL Dynamic Star 5W-30
Wolf MS-F 5W-30
Lukoil Armortech A5/B5 5W-30
***ACEA A5/B5***
Eni i-Sint F 5W-30
NGN Agate 5W-30
Wolf MS-F 5W-30
Спасибо!
Не, у меня есть задача сохранить машину в должном состоянии, да и не хочу подставлять будущего покупателя.
Ну тогда меняй на 5 тыках.
Вот это попробуй Neste City Standart 5W-30 говорят тихое. из всех которые он пробовал на данном движке.
Мерси боку!
Думаю еще к вальвику присмотреться. Давно хотел попробовать.
Ну а так, поищу где купить Нэстэ.
Кстати, а у этого мотора есть какие-нибудь требования по зольности?
Изменено пользователем Lion-headed
Мерси боку!
Несте и Вальволайн одно и то же масло.
У этого мотора не только по зольности, но и по HTHS есть требования. (начиная с АСЕА А5 и выше масла или же ILSAC GF-4,5)
Вы уж меня простите, но чтобы не отходя далеко: а что посоветуете лить в коробку и задний дифф?
Искать не надо - всё здесь, и не только Neste.
