10 мая 201610 г Закреплён Здравствуйте, Уважаемые! Пришел черед подшипников задних рычагов. Подвеска у Citroen изменяемая, задние рычаги на открытых конусных роликовых подшипниках закрывающихся сальниками. Вода попадает и подшипникам - капец. Вопрос - чем по уму смазать и заложить внутрь смазку? Подшипники ведь практически не вращаются. Подвеска ведь только вверх-вниз перемещается. Буду особенно благодарен за конкретные названия смазок! И с празниками!!!
20 августа 20242 г 19.08.2024 в 09:26, ИС-Х сказал: Подниму тему. Обычно подвес задних продольных рычагов исполняют на сайлентблоках, но у Ситроена свои причуды. Этот узел роликовых подшипников задних рычагов работает в весьма жестких условиях с ударными радиальными нагрузками. Хотя угол поворота подшипников едва ли достигает 30-40 град. Но как-то проникающая туда вода делает свое черное дело - практическими в каждом разобранном узле сплошная ржавчина вперемешку с раздробленными роликами и все потроха приходится менять. Обычно народ годами смазывал эти подшипники банальным литолом, но понятно, что это не надолго, а трудоемкость такого ремонта очень высокая. Что можете посоветовать из смазок, исходя из требований высокой водозащиты и ударных нагрузок? Пока собрался пихать туда из доступных Chevron BLACK PEARL GREASE EP 2, но хотелось бы большей вязкости. Набить "Морская смазка "до горлышка и собрать. Дальше следить за сальниками .
20 августа 20242 г да любая на очень вязком масле туда подойдёт и будет лучше и литола и жемчужины. я там выше писал какие надо. если лень их искать, используйте тупо солидол, он там тоже будет лучше и жемчужины и литолов. морская тоже норм, но под видом морской амс-3 счас продают всё ,что ни попадя и по заоблачной цене. но "если для себя" то я б сделал бы пресс-маслёнки и смазывал бы банальным ширпотребным дешняцким солидолом раз в пару лет, тк если вода туда всё равно потихоньку лезет, то от крутизны смазки зависит немногое и проще её периодически прокачивать, замещая свежей. ну ещё можно конечно поискать подшипники из нержи или поставить капролоновые втулки вместо подшипников. обычно ставят втулки. Изменено 20 августа 20242 г пользователем Obormot
