26 апреля 201610 г Закреплён Добрый день! Перечитал все темы но решил создать свою. Авто трейлблейзер 2.8 дизель, пробег близится к 60 Пару раз заливал оригинальное, С 30 тысяч лью Мотюль. Допуск естественно ГМ Дехос2 Наткнулся тут, что нет смысла лить, ГМ масло вполне хорошее, в тоже время наткнулся на известно обзор, где это масло признали самым плохим. Как быть? Планирую авто держать у себя долго, поэтому заинтересован, чтобы мотор ходил долго.
6 сентября6 сен 5 часов назад, diman416 сказал: Взаимно!!! А ссылочку можешь дать на : "самопальный простенький маслоуловитель в виде "фильтр поливочный китайский" ,где покупал или фото хотя бы? тоже думаю себе поставить такое. https://ozon.ru/t/7GbxYOq
6 сентября6 сен Рязанец благодарю,заказал по ссылке.Пишут,после 24.09 доставят.Там уж как получу и внедрю - отпишусь.
27 сентября27 сен Решил попробовать применить масло Полимериум 5W50 xpro-1 а3/в4. Низкотемпературная вязкость при -30С = 4009 Золы всего 1,0% . "помониторим", короче. Сороковка зашла хорошо ( синтек 7000 платинум 5\40 С3). 4500км - дальняк и серпантины горные, частенько на всю мазуту. Уровень на месте в итоге.
28 сентября28 сен 17 часов назад, apologize сказал: На зиму такой гуталин ? Повторяю: Низкотемпературная вязкость при -30С = 4009 И сравните с "не_гуталином" Так что нет тут никакого "гуталина". Первая цифра = 5 а не 50 ! Поэтому зима не страшна. ПОсле минус 25 в Рязани вообще меньше машин Ну а у меня стоит 220в предпусковой подогреватель проточный. За прошлую зиму всего два холодных пуска было. Ну и до зимы то еще ездить и ездить.
28 сентября28 сен 17 минут назад, Рязанец сказал: Повторяю: Низкотемпературная вязкость при -30С = 4009 И сравните с "не_гуталином" Так что нет тут никакого "гуталина". Первая цифра = 5 а не 50 ! Поэтому зима не страшна. ПОсле минус 25 в Рязани вообще меньше машин Ну а у меня стоит 220в предпусковой подогреватель проточный. За прошлую зиму всего два холодных пуска было. Ну и до зимы то еще ездить и ездить. Зимой масло до верхней планки еще нагреть надо. Если не смущает ездить на масле условно 30 сст, вместо 12, то нужно пробовать)
28 сентября28 сен 4 часа назад, Popcorn сказал: Зимой масло до верхней планки еще нагреть надо. Если не смущает ездить на масле условно 30 сст, вместо 12, то нужно пробовать) не вижу смущения ни в чем. Вся суть - в высокотемпературной вязкости KV100= 17,7. Вот в чем тут необходимость ( но это проба) . А запуститься на морозе в -25С при вязкости при -30С = 4009 - это ваще не вопрос. Нагревать же масло зимой до рабочей температуры - ЛЮБОЕ надо и это не имеет разницы какое. Это для зимы не "пятидесятка", а "пятерка".
28 сентября28 сен 2 часа назад, Рязанец сказал: Нагревать же масло зимой до рабочей температуры - ЛЮБОЕ надо И при чём тут 5w ? Или зимой обогрев не используется ?
29 сентября29 сен 16 часов назад, apologize сказал: И при чём тут 5w ? Или зимой обогрев не используется ? при том, что первая цифра для зимы актуальна. "ГРЕТЬ" - это я про достижение рабочей температуры движка, а не предпусковой подогрев. Это масло и при минус 30 прекрасно крутится. Указана вязкость 4009. Вы поищите такую среди тридцаток. К примеру, цитирую данные интернета: Цитата CCS (Cold Cranking Simulator). Показывает сопротивление масла при холодном проворачивании коленвала стартером. Испытание проводят при –30 °C. Для класса 5W стандарт SAE J300 устанавливает верхний предел: не более 6600 мПа·с. На практике у многих масел значение лежит в диапазоне примерно 4000–6000 мПа·с. Чем меньше цифра, тем легче стартеру провернуть двигатель То есть у моего 5W50 самый низ диапазона вязкости для пуска в мороз. Третий раз уже объясняю. Так что это не "гуталин" для зимы, а отличное для холодного пуска 5W.
29 сентября29 сен Мне, кстати, хоть 10W будет - да похрен. У меня предпусковой подогреватель стоит в машине. Для дизеля - это великое благо, вообще.
29 сентября29 сен 2 часа назад, Рязанец сказал: Так что это не "гуталин" для зимы, а отличное для холодного пуска 5W Я не об этом. Зимой , при работающей печке, температура масла будет 80-90°С ( это если картер не обдувает встречным потоком воздуха). Вообще Xw-50 какую будет иметь вязкость ?
3 октября3 окт 27.09.2026 в 22:07, Рязанец сказал: Решил попробовать применить масло Полимериум 5W50 xpro-1 а3/в4. Низкотемпературная вязкость при -30С = 4009 Золы всего 1,0% . "помониторим", короче. Сороковка зашла хорошо ( синтек 7000 платинум 5\40 С3). 4500км - дальняк и серпантины горные, частенько на всю мазуту. Уровень на месте в итоге. Смысл данного мероприятия? Тут колено ломает и вкладыши грызет, как на 2,2 старом опелевском? Смысл вам с золы 1 в моторе без сажи? Смысл лить загущенную в смерть жижу, которая еще и почти 0w? Дак еще и загуститель хер пойми какой? Хотите повышенных защитных свойств: возьмите 10/15w40 на густых базах. Те же 4т масла, те же СК-4 масла, или хотяб Синтек 7000 10w40. Но лить 5w50, еще и в зиму, бред полный. Проверял на своем дизеле, опыт говно. Расход высокий, эластичности двигателя нет, крутиться ужасно. Чтоб на этом масле приятно ехалось, надо было минут 30 ехать 140км/ч и выше. Вот только после этого становилось более-менее комфортно.
3 октября3 окт 28.09.2026 в 22:17, Рязанец сказал: не вижу смущения ни в чем. Вся суть - в высокотемпературной вязкости KV100= 17,7. Вот в чем тут необходимость ( но это проба) . А запуститься на морозе в -25С при вязкости при -30С = 4009 - это ваще не вопрос. Нагревать же масло зимой до рабочей температуры - ЛЮБОЕ надо и это не имеет разницы какое. Это для зимы не "пятидесятка", а "пятерка". Вы пишите как плюс, а я вижу огромный минус. Обычно такие параметры прокрутки 5w масел у стандарта А5, которые обычно при 100гр вязкость 10. У этого изделия вязкость 17,7, почти в 2 раза выше. И добились они этого благодаря тонне загустителя. Если хотите 5w50, то возьмите хотяб что то проверенное, типо Мобил 1, или 10w50 от Зик.
