Подбор масла trailblazer 2013 2.8 дизель
Добрый день! Перечитал все темы но решил создать свою.
Авто трейлблейзер 2.8 дизель, пробег близится к 60
Пару раз заливал оригинальное, С 30 тысяч лью Мотюль. Допуск естественно ГМ Дехос2
Наткнулся тут, что нет смысла лить, ГМ масло вполне хорошее, в тоже время наткнулся на известно обзор, где это масло признали самым плохим.
Как быть? Планирую авто держать у себя долго, поэтому заинтересован, чтобы мотор ходил долго.
Ребят, а какое из татнефти пойдет в шевроле трейлблейзер 2.8 дизель? 5-30 синтетик? Допуск Дехос 2 родимый.
увы и ах, но синтетик вы сегодня нигде не найдете.
Так не корректно спрашивать. Надо знать на какой интервал, есть ли экология (ЕГР, сажевый фильтр), какое топливо. Есть для этого специальная тема - выбор масла.
А так универсальный ответ - Татнефть Luxe на интервалы 5-7 тыс в зависимости от моточасов.
Изменено пользователем KotKamelot
Танеко С3  По угару лучше даже "родного" GM.  Модификация добавками восстанавливающими (РВС ИПИ)  и , (после нужного интервала) антифрикционными (гекс нитрид бора 70нм) возможна и самостоятельно. Зато база своя, чистая и подделок нет.  Рассматривать как вариант можно, мне кажется.  Обжегся внезапным жором сейчас вот на ВМП С3  Верну опять пока GM ( c Норвегии, как пишут на Озоне)  в мотор. Но вариант не окончательный пока. Все больше смотрю на Танеко С3 поэтому.
У меня Рэнглер 2008г. с тем же VM-Motori 2.8 , с момента покупки в 2021г. лью Neste Pro C2/C3 5w30 , замена раз в 7500 км,масложора нет! (но лить нужно не выше середине по щупу,иначе будет гнать на впуск через ВК ,особенность конструкции движка).На сегодня пробег 223т.км.Предхоз лил только Мобил ESP 5w30.
Влил 250 км назад Танеко Делюкс С3. После ВМП С3. С промывкой, конечно. Пока о чем то говорить рано. А GM канистру вернул на Озон - голимая подделка оказалась, когда начал разбираться.
08.09.2025 в 11:55, diman416 сказал:
 Я слышал от предхозяина такое - лучше лить до середины, типа. Но вот 2000км ездил по верхней отметке и уровень стоял... А потом исчезать масло стало.  Когда долил от почти низа до самого верха новую порцию масла (1,1л) - расход на освеженном масле опять прекратился .
 "через ВК" - это через что? никак не вкурю )))  По сути - информация то важная.  Может и правда не надо выше середины лить от греха подальше ? .... Сейчас 5л - на 1\3 где то от низа....
Рязанец ВК - вентиляция картера он же клапан PCV. На Рэнглере с этим мотором середина щупа это примерно 6,2-6,3 литра.
14 часов назад, diman416 сказал:
Пояснение понятно. Спасибо. но НЕ понятно КАК такое возможно? как уровень масла по верхней метке щупа вдруг влияет на работу вентиляции картера и клапана PCV ?
17 часов назад, Рязанец сказал:
В нюансы не вдавался , я не моторист.При выборе авто знающие предупредили,что на этом двигателе при переливе масла выше средней метки - начинает кидать масло во впуск через ВК, потом уже на форуме по Джипам с этим моторам нашел этому подтверждения.Следую этому правилу уже 5 лет и проблем не имею.
15.09.2025 в 19:25, diman416 сказал:
так то у меня маслоуловитель стоит. За 2,5 т км при уровне по верхнюю метку, словил 100-150 г масла в стакан отстойника маслоуловителя, а потом патрубок сухой.  С этой стороны бояться мне нечего... Но вот сопутствующий  подзасир клапана PVC , если перелив масла выше среднего действительно имеет место  - уже не хорошо, да. И, возможно поэтому у меня прокладка клапанной крышки потекла больше...
 Спасибо за полезную информацию .  останусь пока на 5л масла, вместо 5,6. Как сразу залил недавно  4+1л , так и не добавлял до "положенных" 5,6.  5л - чуть ниже середины по щупу. Как раз на таком уровне покупал машину. Проехал тогда до дома 800км и уровень не ушел никак.
У кого на этом дизеле масло 5W40 используется?  ( dexos2  или С3)   Какие выводы по такой вязкости есть?
Рязанец я как раз на последнем ТО (в мае)перешел на 5w40 C3  Eurol Turbo DI (ибо уже давно лью его во второе авто,и удобно иметь одно масло).Каких-либо существенных изменений за лето не заметил (езжу правда немного ,в основном по выходным на дачу и в окрестности),может немного потише стал мотор работать (но это субъективно).Посмотрим ,как будет в холода.Уровень стоит на месте,лью как и прежде ,не выше середины по щупу.Заодно заменил сам мембрану в КВКГ на новую,старая была целая ,но уже несколько подзадубевшая ,по сравнению с новой.При этом увы, сломал одно ушко крепления на крышке,хотя снимал с феном в жару и не спеша.Поставил обратно крышку дополнительно на обжимной хомут.Уже после этого,нашел в продаже ремкомплект от Repairkit готовый на наш двигатель ,раньше их не было.Артикул KL68045317AA.Там сразу в комплекте идет мембрана уже с пружиной и крышкой, по цене 2300р .Есть на Озоне и ВБ.Сейчас патрубок и крышка не запотевают маслом в жару.
Родня, привет! Спасибо за полезный ответ. Я то же менял мембрану и крышку ( как раз тот опелевский комплект на Озоне и брал) . Пружину оставил старую и даже чуть ослабил ( витки больше диаметром сделал) .  С тех пор тьфу-тьфу -тьфу   - масло не расходуется вааще и патрубок на интеркулер СУХОЙ стал , а до этого потел.  При условии повышения давления в картере мембрана все равно откроется и пересилит турбину на всасывание ( площадь от картера намного больше, чем площадь мембраны от всоса от турбины), так что роль пружины там условно-номинальная. Крышку новую ставил на черный герметик тонким слоем. Иначе будет потеть, уже проходил, когда старую снимал/ставил год назад, когда систему ВКГ проверял. То же с феном, применял стяжки, подсовывал под каждый лепесток и применял жесткий крючок из тонкой стальной полосы ( типа от пружины будильника старого). Это позволило один раз вернуть крышку родную на место целой.
 Стоит сейчас на магистрали сапуна самопальный простенький  "маслоуловитель" в виде "фильтр поливочный китайский" за 350р ( в нем где то 300мл стакан) . За несколько тысяч км только на донышке намек на масло появился. Главное - чтобы маслоуловитель не имел сопротивления, иначе турбина на сможет присосать мембрану и пары масла будут лететь когда не надо в турбину.  Я год назад ставил "специальный маслоуловитель для турбодизеля", а он оказался просто дерьмишком с нарастающим от замасливания сопротивлением в катридже - потому и налетел на эту проблему в итоге - масло вылетало парами через канал ВКГ. А я никак не мог понять, почему масло то стоит уровень, то улетает.
 Сейчас маслоуловитель прозрачный и не имеет сопротивления ( там сеточка простенькая. и того уже достаточно) и его основная задача - не просто ловить масло в парах, а больше - контролировать состояние по давлению картерных газов. Ибо как только что то попрет, не дай Бог - сразу будет видно масло в стакане фильтра.
 Еще раз спасибо.
 Чистого тебе дизтоплива! ))))
4 часа назад, Рязанец сказал:
Еще раз спасибо.
Взаимно!!!:hi:
А ссылочку можешь дать на : "самопальный простенький маслоуловитель в виде "фильтр поливочный китайский" ,где покупал или фото хотя бы? тоже думаю себе поставить такое.
