Применимость моторных масел в двигателях автомобилей Toyota и Lexus, официально поставляемых в РФ. Сервисный бюллетень TS13-016RU от 23.09.2013
В данном официальном бюллетене Тойота предлагается ознакомиться с применимостью моторных масел в двигателях автомобилей Toyota и Lexus, официально поставляемых в РФ и Республику Беларусь.
Сервисный бюллетень TS13-016RU от 23.09.2013:
Изменено пользователем Адель
@Strelec, какую еще Америку откроешь? Сравни заправочные объемы у 1GR на 120 и 150 прадиках - удивишься.
не знаю как на 120-м, но на 150-м:
1GR - 6,1 с фильтром, 5,7 без фильтра.
2TR - 5,7 с фильтром, 5,0 без фильтра.
В моей мурзилке на Прадо 2013г. для 1GR указывается 0W-20 как предпочтительное. Однако если отсутствует 0-20 можно использовать 5-30, но при следующей замене масла его следует заменить на 0-20.
В моей для этого мотора такая же рекомендация. Для других моторов про 20 вязкость ни слова нет.
Еще нюанс указанный в бюлетене:
Оригинальные моторные масла Toyota SAE 0W-20, Lexus SAE 0W-20, поставляемые ООО «Тойота-Мотор», соответствуют классу SL/SM (API). То есть используются только в бензиновых двигателях.
А масла Toyota SAE 0W-30 , Toyota SAE 5W-40, Lexus SAE 0W-30, Lexus SAE 5W-40, поставляемые ООО «Тойота-Мотор», соответствуют классу SL / CF (API) являются универсальными и предназначены для использования, как в бензиновых, так и в дизельных двигателях автомобилей Toyota и Lexus.
Класс CF (API)— это моторные масла подходящие для дизельных двигателей с разделенным впрыском, использующие топливо с высоким содержанием серы (более 0,5%). Отношение моторного масла к классу API CF подразумевает наличие присадок, которые эффективнее предотвращают отложения и нагар на поршнях и поршневой группе, и обеспечивают повышенную защиту подшипников скольжения, содержащих медь.
В дизельном моторе образуется больше нагара, сажи и серы. Это означает что универсальные масла предназначенные для бензиновых и для дизельных двигателей обладают большими моющими свойствами, что не маловажно если в Toyota/Lexus может заливаться бензин с повышенным содержанием смол, серы, не соответствующий классу Евро 5 и 6, который больше распространен в Японии, где льют 0w20.
Таким образом, можно подвести итог. Общее для API CF — повышенная защита поршневой группы от нагарообразования.
Как это нет?
Для моего 2TR рекомендовано в том числе и 0-20 при температуре окружающей среды -29 - +37С.
Адель не позорься старые мануалы и выдержки из них приводить .все тоцота масла уже давно SN а дизельный допуск CF старый как.. Щас рулит давно CJ-4
а в 120м прадо у меня
5.6л сухой картер заливка с завода
4.5л с масляным фильтром если менять
4.2л без фильтра
Сейчас я вообще на NGN Nord 5W-30 уже - без умысла какого то, просто надо было использовать масло которое лежит уже 5 лет :)
А до этого машина есздила 80 тыс км на 0W-20 Toyota - но менялось ровно в срок через 5000км, я сам если честно немного трухаю - сдал на анализ это масло посмотреть -  что в двигателе. Тоже увидел что в японских рекомендациях 5W-20, а не 0W-20. C другой стороны Euro на этом моторе катает по Москве на 0W-20 и много раз сдавал отработку
http://www.oil-club.ru/forum/topic/20855-testy-euro-na-toyota-landcruiser-prado-1gr-fe/
Нормально все должно быть... в теории. Скоро узнаем как на практике.
.... Тоже увидел что в японских рекомендациях 5W-20, а не 0W-20. .
Извиняюсь, если сбаянил, но каким образом низкотемпературная вязкость влияет на работу мотора, когда он прогрет?
Что опасного в принципе может таиться в 0w-xx по сравнению с 5w-xx? Я реально этого не понимаю.
Как это нет?
Видимо мне очень древний мануал достался с обложкой 2010 года )))
0-20 какого класса по API ? Можешь скан выложить.
...в 120м прадо у меня
4.5л с масляным фильтром...
Правильно ли я понял, что в 120-ом Прадо несливаемый остаток моторного масла = 1,1 л!!!
На Прадо клубе где-то было выложено фото из мурзилки 2015 года. там так вообще для 2TR 0-20 указано как предпочтительное. Правда и степень сжатия увеличили немного до 10.2 ....
Оригинальное Тойота 0-30 имеет по АСЕА А5/В5, а в представленном для обсуждения техдоке указано как А3, В3, В4.... У меня в Руководстве по эксплуатации Крузаков, которые обязательно должны прилагаться с автомобилем при его продаже, для моих ДВС тойотовские инженеры четко для меня написали, что я должен использовать в дизельных ДВС для 200-го и 150-го масла по АСЕА В1 и масло с вязкостью 5w-30 (предпочтительно), все остальные масла по вязкости в зависимости от условий эксплуатации, с завода в мои ДВС залито масло 5w-30...
Я тоже своему региональному ОД задавал такой вопрос, почему в Руководстве по эксплуатации авто указана один класс (В1), а официалы льют в ДВС другое масло (В3 и В4) и 5w-40, но ничего вразумительного в ответ не услышал, а только сслыку на этот техдок, да еще и от 2013 года, когда уже изменились требования в топливу в России (Евро-4 и Евро-5)
@UrAnMoR, получается так :) Если я насосом через щуп высосал 5 литровую баклашку и 300мл наверное с фильтра стекло он большой. Получается 5.3-5.4 да еще мокрые детали ванночки масляные все равно есть.
А люди меняют через пробку 4.5 литра залили и все. Правда у кого то и 4.9 влазит - не знаю может откачивают шприцем...
Ок
Спасибо! Более свежее, SN. Я так и предполагал.
Вот напоминание про выбор вязкости почему-то редко кто замечает. И в моём мануале нет такого напоминания, видимо потому, что и вязкости w-20 там тоже нет.
З.Ы. В мой Прадик (у первого хозяина) официалы с 2010 по 2015 год лили Тойота 5w-40 .......
Изменено пользователем Strelec
