Масло для Шкода Октавия 1.2 тси
1. Шкода Октавия выпуск 2013
2. Бензин 1.2 ТСИ , коробка механика
3. При замене входит 4 литра масла
4. Москва и МО (температура до -30)
5. В основном небольшие расстояния по МО, без пробок особо, но режим завёл/проехал 5 км/заглушил, редко трасса.
6. каждые 15000 км
7. не знаю
8. любой бренд
9. допуск 502/505
Авто куплено новым, на первом ТО было слито родное масло и залит Шелл хеликс ультра 0w30, по рекомендации ОД.
Расход масла от 2 до 3 литров за 15000 км, что в принципе не устраивает, ибо авто уже не на гарантии.
Собственно вопросы:
1. Стоит ли менять бренд масла?
2. Стоит ли менять вязкость, рекомендуют 5w40 судя по отзывам.
3. Стоит ли переходить на допуск 504/507 ?
Много прочитал в инете и конкретного совета не нашел, понял лишь одно, если оставаться на допуске 502/505 , то с приставкой 229.5 от Мерседес)))
@L.E.A., жор прям как у меня)
Я бы Ravenol VST 5W-40 пробовал бы, если есть желание чуть уменьшить расход масла.
А вы пробовали его себе лить? Сейчас на каком масле?
@L.E.A.,
Оффтоп
Сейчас залито Polartech 0W-40. За 2000 залил 350-400 мл. Дальше будет закупленный Valvoline XL3 С3 504/507 (10 л). Если такой же жор будет, как сейчас - Ravenol... А дальше, дальше смотреть и возможно уже не прыгать и сидеть с 200мл/1000км
Хорошо, расход масла опустим, стоит ли сменить 0w30 от Шелл на что то другое, например 5w40 тот же Шелл ? И стоит ли заморачиваться по допуску 504/507 если делать замену масла Шелл на 7500 км ?
Потому что кому то надо читать внимательнее. У него расход 1л на 5000км.
Кому то тоже надо читать внимательнее. Я предложил обратиться с проблемой "жрёт больше ЛИТРА на ТЫСЯЧУ". Потому что добиться такого расхода, если при спокойной езде расход 1 литр на 5000 км., это плёвое дело. Был тут один перец, который начал на октавии 1.4 тси жарить 402 метра сразу после обкатки, и за 1500 км он сожрал больше 2 литров по словам. Если бы он ездил всегда в штатном режиме, фиг бы он с доказательной базой пришёл к дилеру - также бы, скорее всего, был расход литр на 5 тысяч. А так там даже разбираться не стали - махнули ГБЦ и всё путём стало.
504/507 можно попробовать, у части людей на нём почему-то расход сильно снижается.
Изменено пользователем Klogg4
Опечает ему горловину дилер, и как он будет пресловутый литр на 1000 догонять? Предлагаешь поехать на гоночный трек или драгстрип? Дык и то может не помочь, я по приколу, когда рапиды на фирму взял, поехал на чайку погонять. Такой же мотор 1.2, с механикой. По итогам доливать масло не пришлось. А дилера имеет смысл прессовать только при расходе хотя бы литр на 2000. И то если быть убедительным. А формально больше литра на 1000 должно быть.
Всё правильно, даже если добиться смены блока, нет ни какой гарантии, что он не будет жрать 2 литра на 15000 км.
Вспоминаю 2.0 тфси на ауди Ку5, две замены шорт блока, в итоге избавились, и таких людей было много, авто до 2011 года было, потом вроде бы что то изменили.
В общем пришел к выводу, на данныйй момент подходит пробег 7500 км после ТО, хочу залить Шелл хеликс ультра 5w40 , без промывок и т.д., проехать 7500 км на нём и сделать полноценное ТО, либо с Шелл, либо Равенол вст.
@L.E.A.,
Зачем 5w40? Не нужно оно в этот двигатель. Опять же из личных наблюдений, сколько бы ни ругали прожарку масел, но масло, показавшее чистый результат, в моторах VW работает отлично.
Изменено пользователем D800E
Зачем 5w40?
Ну 40 для лета лучше, на сколько я понял, и интересно посмотреть как изменится расход масла на более густом масле.
Равенол то советуют лить 5w40, потому решил начать с Шела той же вязкости.
Подскажите, как лучше перейти на Равенол, с промывкой или без?
@L.E.A.,
Современные моторы не нуждаются в более густом масле летом, по крайней мере московским летом) Да и парижским тоже например.
Расход масла в случае 1.2tsi мало зависит вообще от вязкости, это ж не субарик с кованой поршневой и большими зазорами. Расход зависит от стойкости масла к коксованию и вероятно от летучести NOACK (вероятно, но не доказано экспериментально).
Ravenol советуют 5w40, потому что у этого бренда нет 100% синтетического 5w30.
Никакие промывки не нужны.
И что тогда лучше получается, перейти на ПАО 5w30 или 0w30 ???
Или залить тот же Шелл хеликс ультра Е 5w30 ???
Изменено пользователем L.E.A.
Да, поэтому я и советую NGN.
Это гидкрокрек, не надо.
Всё, заказал это масло NGN Nord 5w30  :rolleyes:
Буду менять без промывки, с заменой фильтра.
п.с. странно, что для Мерса нет у них ничего с допуском 229.5
