Подбираю моторное масло в свою бричку. В книжках написано, что нужно масло, у которого в спецификации были заветные цифры 502.00.
Спецификация подразделяется на допуски и соответствия. Есть масла с допуском 502.00, есть масла с соответствием 502.00.
На что ориентироваться?
Изменено пользователем slitok
Всё зависит от производителя самого масла, как правило у хорошего производителя указанное соответствие = официальному допуску, то есть рецептуру масла согласно этому допуску они соблюдают.
Допуск производителя (в том числе и wv 502.00) – это стандарт качества моторного  масла, подразумевающий полное соответствие всем параметрам, предъявляемым к  конкретному маслу автопроизводителем. Масло имеет допуск, например, wv 502.00 только после получения сертификата от завода-производителя двигателя, после успешного прохождения всех анализов и испытаний на соответствие нормам.
Изменено пользователем Babah
Но одобрение также может соответствовать всем параметрам данного допуска, т.к. производитель масла покупает у производителя присадок готовую рецептуру допуска vw502 в которой сказано что вы должны смешать в такой то пропорции такое то базовое масло с таким то, добавить такое то кол-во загустителя и наш пакет присадок для допуска 502 и на выходе получите готовый продукт с допуском vw502 и данное масло тоже будет соответствовать исходному допуску.
Могу ошибаться, но допуск присваивает не производитель авто/мотора а производитель рецептуры у которого эта самая рецептура закупается инфиниум лубризол и т.п.
Таким образом вы как раз соответствие получите, как правильно сказали выше чтобы получить официальный допуск для масла и чтобы оно потом было в данном случае в erwin листе вам образец данного масла надо будет отправить на проверку производителю, при этом забашляв этому проивзодителю немалую сумму денег чтобы он проверил ваше масло.
Изменено пользователем Sportage72
Подбираю моторное масло в своею бричку. В книжках написано, что нужно масло, у которого в спецификации были заветные цифры 502.00.[/size]Спецификация подразделяется на допуски и соответствия. Есть масла с допуском 502.00, есть масла с соответствием 502.00.[/size]На что ориентироваться?[/size]
Я считаю, что допуск не обязателен, хватит и соответствия, но... выбирать нужно только из масел серьезных производителей, желательно проверенных не одним анализом.
Для ясности на примере LIQUI MOLY.  LIQUI MOLY Optimal Synth 5W-40 имеет соответствие (с точки зрения производителя масла) требованиям VW: 502 00/505 00, а вот имеют допуск VW: 502 00 о чем автопроизводитель сообщает в своих  Technical Service Bulletin
VW 502 00   Liqui Moly Liqui Moly Leichlauf HC 7 SAE 5W-40
VW 502 00   Liqui Moly Liqui Moly Profi Premium SAE 5W-40
VW 502 00 Liqui Moly Liqui Moly Synthoil Longtime SAE 0W-30
VW 502 00 Liqui Moly Liqui Moly Diesel High Tech SAE 5W-40
VW 502 00 Liqui Moly Liqui Moly Nachfüll  Öl SAE 5W-40
VW 502 00 Liqui Moly Liqui Moly Pro Engine M 400 SAE 5W-40
VW 502 00 Liqui Moly Liqui Moly Top Tec 4100 SAE 5W-40
вот я про это же и хочу узнать.
т.е. нужно выбирать масло где четко прописано Допуск 502, если соответствие  502 - то мимо?
нужно ориентироваться на то, что написано в erwin, на бутылках чего только производители масел не пишут....
час от часу не легче - что такое erwin?
все понял это Обновления допусков VW Erwin
даже залитое масло нашел.
@slitok, он меняется, смотри тут
благодарю
