4 апреля 201610 г Закреплён Добрый день, уважаемые форумчане! :-) Перечитал много тем, но все не совсем подходит под мои условия, поэтому прошу вашего экспертного совета. Вводные: Автомобиль: Toyota, Corolla X рестайлинг, г.в. 2011, коробка автомат, руль левый, пробег 47000 Двигатель: 1zr-fe - бензин Заправочный, полный объем по паспорту: 4.2 литра (без фильтра 3.9 литра) Город Москва Режим эксплуатации: зима - 100% город, лето пока 40% - город, 60% трасса (но возможно и 100% город) Планируемый интервал смены - 5000 км (не знаю как было у прошлого хозяина, скорее всего диллерский 10000 км) >>7) Есть ли на машине сажевый фильтр DPF или катализатор требующий Евро-5? На этот вопрос из инструкции по созднаю темы ответить не могу - не знаю >>8) Что из масел доступно в регионе (у нас ничего нет на прилавках кроме шелл мобил лукойл) Практически все >>9) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете). Предпочтительно: 0w20 - но прочитал статью здесь и понял что может быть сильный нагар, были прецеденты Другие возможные: 5w20, 5w30, 10w30, 15w40, 20w50 История: Первый хозяин использовал масло 5w40 от диллера (смена около 10000 км) + бензин 95 Я купил авто 01.11.2015 и сразу поменял масло на 0w30 от диллера (буду менять раз в 5000 км) + бензин 95 Хотелось бы получить совет по выбору масла для лета и для зимы - несколько вариантов (для альтернативы) Заранее благодарен! :-)
16 мая 201610 г МОЗГИ в норме. сменю на 5-30 ELF Soliaris FE 5-30 . проверим. Все таки есть у меня сомнения вокруг 0-20 Тойота.
16 мая 201610 г МОЗГИ в норме. сменю на 5-30 ELF Soliaris FE 5-30 . проверим. Все таки есть у меня сомнения вокруг 0-20 Тойота. зачем вам оно?
16 мая 201610 г Ну как зачем? Когда двигатель набирает температуру ,Иногда на холостых обороты падают до 600 и тряска ДВС. Нервирует меня все это уже.
17 мая 201610 г Не зная не пишите. В мануале также масло w40 есть для 1ZR-FE уже 100 раз обмусолено. Или вы считаете что официальный техдок для дилеров с сайта http://www.toyota-tech.eu врет? Последний мануал с сайта toyota.ru: http://content.toyota.ru/catalogues/manual/Corolla/Russian_Corolla_OM.pdf Рекомендации от Тойоты... первоисточник - http://toyota.jp/pages/contents/after_service/car_care/yohin/engine_room/engine_oil/image/engine_oil_list_201503.pdf Ну и ответ о 5W-40 из первых уст: Специалисты Toyota — читателям ЗР: о вариаторах, ГБО, смене масла, сервисных кампаниях - http://www.zr.ru/content/articles/900318-toyota-chitatelyam-zr/?page=2 Почему интервал обслуживания автомобилей Toyota с бензиновыми моторами равен 10 000 км, тогда как большинство других производителей устанавливает интервал 15 000 км? Фирма Toyota относит российские условия эксплуатации к тяжелым, поэтому не будет пересматривать интервалы обслуживания. Такой подход — одна из составляющих высокой надежности и долговечности нашей продукции. Почему дилер при ТО заливает в бензиновые моторы масло с вязкостью 5W‑40 или 5W‑30, хотя в инструкции по эксплуатации указано, что завод-изготовитель рекомендует использовать 0W‑20? Какие вязкости предпочтительны в российских условиях? Действительно, для некоторых современных моделей Toyota в приоритете масло 0W‑20. Однако разрешено использование масел и с другими вязкостями, например 5W‑30 и 5W‑40. Допустимый перечень содержится в руководстве по эксплуатации. Масло 0W‑20 — энергосберегающее, оно снижает потери на трение и обеспечивает лучшую топливную экономичность. Но те же 5W‑30 и 5W‑40 ощутимо дешевле. Поэтому дилер по умолчанию и заливает эти масла. По желанию клиента можно перейти и на 0W‑20. Весь перечень допустимых вязкостей масел отвечает российским условиям эксплуатации. Так что хватит сказок про исключительность 5W-40 для российских условий... Дешевле потому и льют...
17 мая 201610 г Ну и как бы в догонку... ЗЫ данная таблица от Тойоты для рынков США и Канады... А теперь прикиньте какой климат в южных штатах Штатов и севера Канады и какую вязкость Тойота при таком разбросе климатических условий рекомендует. Изменено 17 мая 201610 г пользователем DSam
17 мая 201610 г Я к примеру замечал вот такое, Когда масло 0-20. Обороты на холостом иногда падает до 600, появляется детонация двигателя. Хотя бенза 95 ый. И меня это напрягает иногда. Вот и думаю, может ли такое происходит из-за вязкости масла 0-20? Вы ошибаетесь, это не детонация, онная появляется под нагрузкой, у вас банальное троение (свечи, форсунки, дросель)
17 мая 201610 г Ну как зачем? Когда двигатель набирает температуру ,Иногда на холостых обороты падают до 600 и тряска ДВС. Нервирует меня все это уже. Я про Elf. Если уже почистили дроссель, то надо смотреть датчик, который на блоке дросселя установлен. Иногда прям весь блок в сборе меняют.
17 мая 201610 г Вы ошибаетесь, это не детонация, онная появляется под нагрузкой, у вас банальное троение (свечи, форсунки, дросель)Согласен, детонация проявляется под нагрузкой. Дело в чем-то другом. Возможно прошивка такая америкосовская, чтоб сократить выбросы на хх. С новья такого не было? Изменено 17 мая 201610 г пользователем NSK
17 мая 201610 г Согласен, детонация проявляется под нагрузкой. Дело в чем-то другом. Возможно прошивка такая америкосовская, чтоб сократить выбросы на хх. С новья такого не было? с нуля так. Как только снял с него девственность.
17 мая 201610 г с нуля так. Как только снял с него девственность.У меня на Шкоде условно жесткая работа на хх пока дрыгатель холодный. Таково одно из мнений на форумах по известной болячке Ваговского мотора. Что-то вроде слишком раннего сгорания топлива (завязано на ЭБУ) и все связано с экологией. Похоже аналогия.
17 мая 201610 г У меня на Шкоде условно жесткая работа на хх пока дрыгатель холодный. Таково одно из мнений на форумах по известной болячке Ваговского мотора. Что-то вроде слишком раннего сгорания топлива (завязано на ЭБУ) и все связано с экологией. Похоже аналогия. На ваговских 1.6 перекладка колец на холодную и мотор на прогреве почти как дизель работает.
17 мая 201610 г На ваговских 1.6 перекладка колец на холоднуюПоршень перекладывается и есть мнение, что ЭБУ тоже свою лепту вносит в эту проблему.
