Jump to content
Autobacs - моторное масло для любых дорог!
Моторные масла Kixx!
Премиальные моторные масла!
ТОТЕК МАРКЕТ
ТОТЕК Астра Робот ML 10W-30 отработка с NISSAN Maxima после 5 000 км и 10 000 км
Recommended Posts
Масло: ТОТЕК Астра Робот ML 10W-30
Автомобиль: NISSAN Maxima QX 2000см 140лс, 1998г, АКПП
Общий пробег на одометре: 78 000км
Пробег на масле: 5 000км и 10 000км
Моточасы: нет информации
Средняя скорость: нет информации
Доливки масла: нет
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет информации
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет информации
Автозапуск: не использовался
Наличие чип-тюнинга: нет
Предпусковые подогревы: нет
Период эксплуатации: осень-зима 2015г
Срок эксплуатации: нет информации
Топливо: Бензин - 95-92 с заправок Москвы и области
Режимы: смешанный
Фильтр масляный: нет информации
Фильтр воздушный: нет информации
Объем заливаемого масла: 4,5 литра
Отбор масла: 5000 км щуп, 10 000км сливная пробка
Что было до этого масла: Mobil 3000 5w40
Промывка: Промывочным маслом ТОТЕК
Владелец купил контрактный двс с заявленным пробегом около 70 000км, ТОТЕК ML вторая замена.
Share this post
Link to post
Share on other sites
прекрасный анализ, только со свинцом проблема какая то, остальное в норме.
Кремний зря выделили жирным - не много как мне кажется.
@ТОТЕК МАРКЕТ, уточни это взятие проб на 5000км и 10000км или это две разные смены одна 5000км другая 10 000км?
Share this post
Link to post
@torcon, это один интервал. Проехали 5000км, взяли пробу, долили свежее и дальше до 10 000км.
Share this post
Link to post
Интересно, а отчего тогда к 11000, масло загустилось? Может Мк-01 доливали?
Не мешало бы в одну таблицу завести анализы!
К тати и вспышка повысилась! Точно здесь без Мк-01 не обошлось))))
Edited by Finik
Share this post
Link to post
Нет, присадок не было, чистое масло. Вспышка возможно из-за доливки свежего, или может погрешность лабы. Там со вспышкой пока не ясно до конца, во всех анализах она грустная. В свежем HR 5W40 намеряли 214гр, это было масло из тойже партии что мы тут тестили и было 240.
Share this post
Link to post
Бор лаборатория за элемент, видимо, не считает ))
Share this post
Link to post
Вспышка в закрытом тигле проверена. В противном случае, вязкость была бы ниже из-за бензина в масле.
Share this post
Link to post
За 5000км настрогало 7 железа, ещё через 5000км его стало 9. Наверное двигатель решил, что хватит.
В первом анализе 2,78 молибдена, через 5000км его настрогало до 5,85?
Фосфор уменьшился, цинка и кальция стало больше.
Надо конечно в одну таблицу для наглядности всё это.
Share this post
Link to post
 у меня аналогично было: за первые 250мч 21ppm железа, за следующие 280мч + 11ppm железа, в итоге стало 35ppm за 530мч
долили свежее
сколько долили ?
Share this post
Link to post
сколько долили ?
0.5л взяли для анализа и столько же долили свежее.
Share this post
Link to post
тут еще до этого масла была сороковка она тоже могла повлиять. Да и загущение то тут смешное. Тотек тоже мог изначально сделать 10.7 вязкость.
Share this post
Link to post
Свинец + олово никого не напрягают? Возможно, вкладыши "черкануло" зимой на 10W-
Edited by Вадим_69
Share this post
Link to post
Где-то 50% от величины предыдущего интервала, а тут 20% от силы. В принципе в такое я бы поверил, если бы в этих анализах все цифры не плясали как-то странно.
Share this post
Link to post
если принять во внимание предыдущий интервал, то максимум перешло 3ppm железа, т.е. 17ppm при первых 250мч, 11ppm при вторых 280мч.
на больших цифрах погрешность более заметна. Общая тенденция понятна ж, если, конечно, нет задачи докапаться.
Share this post
Link to post
общая тенденция понятна Тотек Астра Робот ML 10W-30 отработал хорошо - есть проблема со свинцом, причину искать в двигателе и его сборке. Кремний сильно не пугаться, все равно герметик силиконовые наверняка применяли недавно при замене двигателя - оттуда может быть. Штатные патрубки конечно проверить могли и забыть воткнуть датчик или не затянуть хомут патрубка воздуха.
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
