Температурные рекомендации ВАЗ для применения трансмиссионных масел
ВАЗ считает, что популярное ТНК ТРАНС ГИПОИД 80W90 GL-5, да и другие масла кроме 85W90 в их агрегатах после  + 35 работать не должны.
И владельцы вазов в городах где резко континентальный климат, как например - Волгоград, Саратов где зимой бывает под минус 30, а летом под 40 жары, весной и осенью должны били менять трансмиссионное масло.
Какие автомобили ВАЗ? Откуда эта диаграмма?
Открываю книгу Руководство по эксплуатации автомобилей LADA 2105,LADA 2107 и их модификаций под редакцией Ю. В. Сабанова и Н.В. Казакова и вижу следующее:post-4365-0-35376400-1459319393_thumb.jpg
Так что синтетика 75W90 это то, что надо. Особенно для резко континентального климата.
Открываю книгу Руководство по эксплуатации автомобилей LADA 2105,LADA 2107 и их модификаций под редакцией Ю. В. Сабанова и Н.В. Казакова и вижу следующее:attachicon.gifScr00.jpg
Забейте в любом поисковике -
МОТОРНЫЕ И ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА: рекомендации АвтоВАЗа.
    Судя по приведенному вами руководству на основании которого вы делаете категоричные выводы - в мотор ваза 2107 летом в сильную жару синтетику нельзя, только 15W40.
  Информация к размышлению - Требования РД 3148.37.101.002-2001 и ТТМ 1.97.0716-98 по противозадирным свойствам несколько выше чем уровень GL-5 API, поэтому любое смазочное масло должно быть испытано на соответствие требований АО "АВТОВАЗ
И если требования ваза для его гипоидных передач по ряду требований выше GL-5 API, то и термостабильность при высоких температурах под нагрузкой 75W90 под вопросом, для этого есть почти летние масла например castrol axle z limited slip 90 и 85w90 к нему близко.
Изменено пользователем avals
