масло для kia sorento 2.2 CRDI
Всем доброго дня! Заканчивается оф.гарантия на авто и озадачился выбором моторного масла.двигатель DOHC-TCI D4HB без dpf. Пробег 95т. В сервисной написано ACEA B4 или API CH-4. На ТО дилер лил: 5w30 Mobil, Shell При последней замене залили 5w30 Total quartz. Помогите сделать правильный выбор, заранее всем спасибо!
@nik, Лукойл ЛС это люкс синтетика? Сегодня заезжал на азс лука посмотреть ассортимент, в наличии люкс sn/cf  и sl/cf. Помажите разобраться какое брать :give_rose:
как я понимаю надо sn/cf
вам не бензиновые рейтинги гонять надо в масле(SN) а гнаться за дизельным.ваш же мануал чётко пишет НАДО мин CH-4. Вы же скромно все возле cf ползаете. Ползите уже вверх дизельного качества
cf
Cg
CH
CI
CJ
На форуме много катают на нормальных дизельных маслах.некоторые и в бензинки их льют( грязные, шоб отмыло)
@Gloryk,
карабкаюсь по тихоньку :rolleyes:
да , 5-40 SN/CF..
@Gloryk, Спасибо, теперь потихоньку въезжаю :up: раньше не заморачивался , что залил дилер на том и катал.
Характеристики двигателя и рекомендации производителя по используемым маслам
Тип двигателя:
- дизельный,
- с непосредственным впрыском топлива Common Rail Direct Injection (CRDI),
- турбированный (турбина VGT - Variable Geometry Turbocharger)
Моторное масло (рекомендации производителя авто): Эксплуатационный класс
API CH-4 или выше
ACEA B4 или выше, для ДВС с сажевым фильтром DPF обязательно АСЕА C3
Вязкость масел по сезонам:
5W30 Рекомендуется как универсальное всесезонное
10w30 Зимой лучше не использовать(весна-лето-осень)
15W40 Для тропических стран(Хотя можно и на лето использовать)
0W30 Для зимы. Но для этого масла есть пояснение под таблицей.
В нём говорится, что данное масло не стоит использовать продолжительное время и при значительных нагрузках.
Норма при замене масла (л): 7.2 Замена через 7.5тык.(зависит от условий эксплуатации)[/b]
Одно из наиболее популярных масел
Mobil Delvac 1
BP Vanellus C8 Ultima SAE 5W-30
NESTE TURBO SUPER 5W-30
ТНК Revolux D4 5W-30
ЛУКОЙЛ АВАНГАРД  ПРОФЕССИОНАЛ
ШЕЛЛ Rimula R6 LME 5W30
ШЕФРОН Delo400 LE 5W-30(10W-30)
TOTAL RUBIA TIR 9900 FE 5W-30
ZIC RV 10W-30
ZIC RV LS 5W-30
ну и куча других :bravo:
@Gloryk, :bravo:  :bravo:  :bravo:
да ,Total Rubia Tir хорошее масло и зола небольшая ,но где там B4  или выше ,и CH-4 или выше , рекомендованные автопроизводителем..)
 - спецификации масла :
ACEA E6 / E7 / E4-99 Issue 3
RENAULT TRUCKS: RLD-2
MB-Approval 228.51
MAN: M 3477
VOLVO: VDS-3
DA
имеем: 1. Лукойл люкс син. 5w40  2.  Лукойл авангард ультра п/с 5w40(арт.19511)    и  3.  SsangYong 5w-30 LLK05W30004 и SsangYong 5w-40 LLK05W40004 (вроде тот же Лукойл)  Посоветуйте с выбором.
:(  :(  :(   плиз     :give_rose:
остановился на Лукойл авангард ультра CI-4 5 w-40
Если круглогодично то а.но можно летом 15w-40 зимой 5w-40
на азс лукойла нашел только 5 и то на одной заправке
я за этот выбор.
