Castrol Magnatec 5W-30 отработка на Mitsubishi Pajero Sport после 11300км
Цилиндры, клапана, подшипники коленвала. Суть в чем: режим почти 100% трасса, а это относительно благоприятный режим в работе движка. Был бы город - за эти же моточасы пробег был бы в 2-3 раза меньше, а износ больше.
Если масло все-таки левак (вероятность небольшая, но есть), то явно простенькая минералка или п/с с бедным пакетом, который может иметь низкую диспергирующую способность. Отсюда сажа тупо набила масло и пошел износ.
Нужен однозначно еще один анализ после 7000 км в подобных условиях или 200 моточасов.
Тем более куплен оригинал по внешним признакам.
Это вроде фото старой канистры, масла из анализа?
Да, я нашел старую канистру.
То есть это старая, получается... По внешним признакам оригинал. По пакету странновато выходит: Castrol в 5-40 использует Infineum, а в 5-30 - Lubrizol? Где логика?
Изменено пользователем Dimmy
Наверное у кастрола какая-то своя логика.
Я бы конечно лил другое масло, но думаю тут не в масле проблема. Тут в анализе ещё и рекордно высокая вспышка в 239 градусов. Если идёт повышенный износ одного цилиндра, надо ковырять двигатель. Может там проблема с поступлением масла или ещё какие-то проблемы. Воды опять-таки валом.
Уважаемые эксперты! Прошу обобщить рекомендации. Я так понимаю, что если машину эксплуатировать далее и не продавать, то, как минимум, следует сменить масло на другое и сократить интервалы до 5000 км. Может подскажите из опыта какой-то конкретный вариант? И еще остался нераскрытым для меня вопрос присутствия воды в масле. Какие могут быть причины? Спасибо.
Ну а что там может быть не так? Когда двигло перебирали никаких аномалий обнаружено не было. Форсунка охлаждения поршня на месте была, насколько я помню. Вы думаете, снова этот же цилиндр начинает уже давать жару?
@Catonski, сейчас оно же залито? Катаешь 7000 км и на анализ.
А что может поменяться? Посмотрим как работает масло? И если показатели будут лучше, то картина может стать менее ужасной?
@Catonski, дело хозяйское. Второй анализ пораньше покажет что происходит с маслом на ранних стадиях и есть ли те симптомы, которые наметились по первому анализу.
Я все так и понял.
@Catonski, как я понял, был аномальный износ в одном цилиндре. Как я понял движок откапиталили, но проблему, из-за чего это произошло не нашли? В таком случае я не исключаю повторения этой ситуации. Опять таки вроде бы вы писали, что «отремонтировали» турбину и стало хуже, что намекает на не очень высокий уровень квалификации.
Вода может быть от антифриза, но вы сказали, что уровень не падает.
Так что присоединюсь к совету @Dimmy :up:
Если не продавать - менять раз в 5000км - считаю что лучше 5W-40 из за сажи - сгустки купировать доступ масла к точке контакта метал-метал не будут. Если ездить по 10 тыс км, то нормально "намертво" -заглушить EGR.
Масла выбрал бы из этих.
Оффтоп
Благодарю за помощь. Сперва проверю, что у меня сейчас с заглушкой егр творится - отпишусь.
А почему, кстати, 5w40? Прошу пояснить.
Изменено пользователем Catonski
