Ресурсный тест Лукойл Супер 10w40 SG vs Лукойл Люкс 10w40 SL - Dmitriy55Region
Ты сейчас залил масло на промывку. Катаешь 1000, сливаешь. Меняешь масляный и заливаешь супер. Катаешь 5000, сливаешь и на лайт анализ. Меняешь масляный и заливаешь супер повторно. Катаешь 7000, сливаешь и вот его на анализ. Меняешь масляный, заливаешь люкс. Катаешь 7000, сливаешь и на анализ.
Изменено пользователем Vadim_Novgorod
@Vadim_Novgorod, а ты не с з/ч случаем связан? По поводу предоставления двух воздуханов - ты какие-то конкретно хотел предоставить? Или просто финансировать покупку любых?
В Омске есть выход на более интересные цены на з/ч. Только и всего
Спасибо,всё понял!Помыл машину.
Прошел осмотр сегодня у механика на месяц.
Проехал 15км как будто и не мыл)))
P.S: Так что если приеду на грязной машине за фильтрами не думай плохо Вадим)
Погода такая,снег не вывозят,всё тает,грязища ужасная!
Предлагаю для ещё большей чистоты эксперимента: После того как я откатаю 1000км на Лукойл-Супер 10W40 со старым фильтром Я покупаю 5л канистру,итого получается 7,5л масла Заливаю снова это масло со сменой масляного фильтра и катаю еще 1000-1500км
да не, не нужно так усложнять конечно :) да и лишние расходы... если Dimmy говорит, что на чистоту эксперимента не повлияет - то верим)
Тогда держите в курсе по выбору варианта. Может, у вас и масляными можно затариться? С тебя воздуханы, а Дмитрий сэкономит на двух маслофильтрах :) Главное, чтобы на экспериментальные интервалы одинаковые были. А на 5000 км Салют пойдет.
Дима, с тебя фотки :)
Если ты вообще доедешь по Омским дорогам, то уже весьма неплохо. Самому предстоит пару недель поколесить по городу Омску - аж страшно.
Не вопрос, фильтра и масло можно взять по нормальным ценам.
У меня сейчас начала очень часто моргать лампа давления масла.Иногда тухнет.
Заглушил машину пока что.Думаю до гаража доехать 5км и поменять фильтр.
Если надо будет долить масло.Пробег 400км на масле.
Поменял фильтр.Уровень выставил на середину.На холостых всё равно иногда моргает.
Что делать?Поменять датчик для начала?Если не поможет снимать поддон смотреть сетку маслонасоса?
Изменено пользователем Dmitriy55Region
А сколько было? Может, был мин и на кочках подмигивала. Хотя мин быть не должно было: залил 2.3 л + в фильтре 150 мл + несливайка. Странно. Ранее ничего подобного не было?
Раньше ничего подобного не было никогда.Уровень был на середине.
После замены фильтра маслянного сейчас даже чуть выше середины.
Моргал датчик странно как на половину яркости-тускло,крайне редко в полную силу и всегда на холостых.
Заехал купил датчик за 130р,поменял только что.Поехал проверять.Отпишусь в этом пост.
Надеюсь это просто датчик износился.Как никак пробег скоро 103000км
Проехал 10км пока ни разу не моргал.Позже отпишусь.Точно ли ушла проблема.
Может 1500-2000км накатать на этом масле раз фильтр поменял?!)
Катай пока - там видно будет. Может, Вадим подсобит и маслофильтры подешевле сразу 3 штуки. Уж из-за 150 р. не будем мудрить. Главное, чтобы все в норму пришло.
Сколько наездил?
На данный момент 480км.
Из них 80 км после замены датчика давления на новый)
Лампа низкого давления масла на приборке ни разу не моргнула.
Я думаю дело в датчике было.Читал форум, у многих такая проблема бывает после 100 тыщ.
Датчик меняют и нет проблем. Редко кому приходится сетку маслоприемника чистить.
Еще реже сам насос меняют.
P.S: Обожаю свою Калинку,ценник на всякие мелочи низкий и менять всё легко самому)
