Масло для Toyota Verso дизель с сажевым фильтром
Доброго времени суток.
Авто - Toyota Verso, 05/2009, AUR21L-GWTEXW, левый, пробег 65 000.
Двигатель - 2ADFHV, 2200CC, DIESEL
Объем масла - 5,9 литра
Юг Германии, зимний минимум -5С, летний максимум +30С, среднезимняя температура 0С, среднелетняя +20С
Пробег по городу 70%, по трассе 20%, холмы да сопки, пробок мало, 60% короткие поездки (до 10 км).
Интервал - сейчас 10 тыс. км, возможны и другие варианты.
Ассортимент масел:
Addinol, Aral, Castrol, Fuchs, Liqui Moly, Mobil, MOTUL, Rowe, Shell, Total, Toyota, Valvoline
Производитель пишет:
в SDS:
0W-30 и 5W-30: ACEA C2 (также можно использовать ACEA B1)
в MAINTENANCE SCHEDULE:
Engine oil ACEA: C2, 0W-30, 5W-30
в Russian Verso OM:
В Вашем автомобиле Toyota используется масло “Toyota GenuineMotor Oil” «Оригинальное моторное масло Toyota».
Классификация масел:ACEA C2
УВЕДОМЛЕНИЕ: При использовании моторного масла, отличного от ACEA C2, может быть поврежден каталитический нейтрализатор.
На заводе в Ваш автомобиль Toyota залито моторное масло SAE 0W-30, которое является наилучшим выбором для экономного расхода топлива и беспроблемного запуска двигателя в холодное время.
Хотелось бы услышать совета от знатоков, по поводу предпочтительно масла и интервалов замены :rolleyes: .
MAINTENANCE SCHEDULE.pdf
sds.pdf
Изменено пользователем Deniska
TOTAL Ineo ECS 5w-30 C2.
Castrol edge turbo diezel 0w-30
Mobil 1 esp 5w-30
Addinol mega power 0538 c2 5w-30
Aral hightronic J 5w-30
Valvoline synpower env c2 5w-30
Все масла имеют требуемые производителем допуск.
В условиях Германии любые масла С2 легко справятся с интервалом 10-15 тыс.км.
спасибо за ответ :up: , можете подсказать, коротко, на чем основан выбор? Посмотрел в лабораторных анализах, именно этого масла нет.
Mobil 1 esp 5w-30
спасибо :rolleyes: , допуски смотрел, и список подходящих масел составил:
Castrol Magnatec SAE 5W-30
Liqui Moly Top Tec 4300
Liqui Moly Top Tec 4200
MOBIL 1 ESP Formula
Motul 8100 Eco-clean 5W30
Motul 8100 X-clean 5W30
Motul 8100 Eco-clean 0W-30
Toyota Motoröl SAE 5W-30 Premium Fuel Economy
Toyota Motoröl SAE 0W-30 Premium Fuel Economy
А вот определиться с выбором из этого списка не получается :(
@Deniska, 30 тыс.км откатал на этом масле.
но перешли на MOBIL 1 ESP 5w-40... почему то :)
Потому что не было TOTAL Ineo МС3 5w-40. С М1 в этом году будет окончательно покончено.
MOBIL 1 ESP Formula
Перечисленные масла примерно одного уровня по качеству, выбирайте по доступности и цене.
@Палыч314, понятно. Смутила цена TOTAL, из рассматриваемых он самый доступный, тут наверное сработал стереотип - дешевле, значит хуже :), хотя неоднократно сталкивался с обратным.
а что ,в Тотал есть Бор и Молибден..?
-у вас в списке есть масла С2 и С3 ,а это разный HTHS..вам какой хочется..для Тойоты..
вероятно вы имеете ввиду Liqui Moly Top Tec 4200, это масло попало в список через подбор масла по авто на сайте Liqui Moly. А для Тойоты мне хочется самое путевое :), но что бы не вступало в противоречие с требованиями производителя.
Насчет бора и молибдена понятия не имею, к сожалению.
Попробую изложить вопрос немного по другому - на какие параметры следует обратить внимание при выборе масла, за исключением классификации по SAE и допуска по ACEA? Наличие кальция, бора, магния, щелочное число, кислотное число и т.п?
Уверен, что масла С3 этому двигателю не навредят. К примеру два масла от TOTAL: ECS 5w-30 С2 (вязкость 11 при 100С) и MC3 5w-30 C3 (12 при 100С). Разница минимальная!
