Температура масла в двигателе (картере)
20 минут назад, Максим Л. сказал:
Лично не видел,асфальт мягкий это часто видел,но чтобы бампера стекали не видел
Чудеса компьютерной графики ещё не такое позволяют. Сколько температура плавления автопластиков? Градусов 200?
29 минут назад, mihail026 сказал:
это фейк. вот опровержение при первом гуглении
https://factcheck.kz/glavnoe/fejk-v-kuvejte-iz-za-63-gradusnoj-zhary-plavyatsya-avtomobili/
14 минут назад, сковородкер сказал:
Ну они те же самые фейкомётчики...
t воздуха и t поверхности на солнце две большие разницы... t воздуха на пляже 30С, а по песку пройти невозможно, пятки жжёт...
Так что всё может быть(яичницу ведь жарят на солнце) ....
10 часов назад, сковородкер сказал:
Так и я об этом же.
Лютейший стёб над малобразоваными персонажами, коих тьма.
FFFFF Камрад, а что если просто убрать второй термостат, который на 95-110?  И система охлаждения будет сразу гонять и ГБЦ и блок цилиндров при температура 80-95. При необходимости (в холодном климате) поставлю обратнно этот термостат
Изменено пользователем сковородкер
5 часов назад, сковородкер сказал:
Сам отвечу на свой вопрос:
Удалив второй термостат (который на 95-110) мы получим долгий прогрев, т.к. это 2 независимых контура и без этого термостата ОЖ будет "идти" с блока цилиндров сразу на радиатор.. Да, где то есть байпасс (подмес), но лучше поставить более холодный термостат.
Хочу поставить от САХА, температура открывания 83-98 градусов. Сам термоэлемент почти ничем не отличается конструктивно, а вот таролочки и пружина - другого диаметра.
Тарелочку и пружину оставлю от старого термостата, заменю только термоэлемент. Где то на drive2 находил, кто то делал уже. Но это было толи на гольфе толи на поло седане.
7 часов назад, сковородкер сказал:
Можно попробовать ,что бы не палиться на термостат . Разница между ОЖ и маслом при такой нагрузке +-   20гр ,так что  твои 80-95гр. как раз могут получиться в нужную тебе температуру .
2 часа назад, сковородкер сказал:
С этим термостатом примерно те же градусы , попробуешь без него, получится , купишь от САХА. Вообще как нибудь поставить бы   более производительный теплообменник , было бы дело ,. А в общем ну не дураки же инженеры вага ,они же понимали что если термостат  105-120 гр то масло не может быть ниже  этих градусов ,значит 120 это норма ,другое дело сможет ли маслонасос создавать нужное давление при такой  температуре?
3 часа назад, FFFFF сказал:
Термостат придется покупать, ибо без него ОЖ будет идти напрямую в радиатор, хотя там куча байпасов (подмесов).
Вообщем - лучше поставить термостат.
Я согласен с Вами-в идеале, находясь в столь жарком регионе, где зимой в декабре-янв-фев днем +20, поставить все запчасти для жаркого климата. Но для меня это"экономически нецелесообразно"....
Не дураки, это точно. Но, не зря они разделили исполнение автомобиля- для жаркого климата и для умеренного-холодного...
Тут уже задавались вопросом, мол, не парься езди и в ус недуй. Температура масла не 150 градусов ведь.
Но я (со своей семьей) ездим много, и не хочется. Повторюсь- ОЧЕНЬ НЕ ХОЧЕТСЯ где-нибудь на серпантине в горах, где не ловит связь (а таких участков много) "встать" с закипевшим ДВС или ушедшим в аварийный режим (изза перегрева) коробки передач...
FFFFF Вот у чела была ситуация:
https://www.drive2.ru/l/517242431494684721/
все таки мои мысли, что удалив второй термостат мы получим долгий прогрев- верные. ))
Наверное  ты прав , а может в твоих условиях масло нагреется до 100гр. и это без термостата .Сложно сказать как это будет . Именно в нормальных условиях теплообменник более менее справляется , а при  2500 об. и более температура начинает расти ,хотя ОЖ выше 93 гр.Так и тут едешь 100км.ч температура больше 70 не поднимается , а поедешь 140км.ч  обороты 3000-3300 . гарантия  100% температура поднимется градусов до 100 . Эксперимент точно нужен .НО !!! Хозяин барин ! Вот сегодня поездка в 80 км. на улице 28 гр. еду 110 темп  масла 106-108 гр.  стоит только придавить до 120 км.ч. а это уже 2500 об . все температура начинает расти ! И при всем при этом температура ОЖ 90-93 гр.  А что изменилось кроме скорости прохождения масла в теплообменнике ? Вот я и говорю слабенький теплообменник !
FFFFF уже заказал термостат на 83. Сначала поставлю с термостатом, понаблюдаю за температурой. Если результата не будет - попробю вообще убрать его.
Будем наблюдать
18 минут назад, сковородкер сказал:
Будем наблюдать
 Удачи ! Поделись результатом ,будет интересно ! :beer:
16.07.2024 в 14:30, сковородкер сказал:
масло нагревалось до 123 градусов.
по-моему нормально при высоких нагрузках
Sour если можно снизить температуру ОЖ и масла, то почему-бы и не сделать этого :)
