Перейти к содержанию
Моторные масла Kixx!
Премиальные моторные масла!
avcel
смазка в механизм стеклоподъемника toyota/lexus
Рекомендуемые сообщения
выкурил весь гугл , не могу найти какая смазка применяется в механизмах стеклоподъемника toyota/lexus.
смазка белого цвета . нанесена на направляющие, и шестерню.
нужен  оригинальный артикул этой смазки по тойоте , думаю таковой существует. не оригинал не предлогать....
Поделиться сообщением
Поделиться на другие сайты
Масла Carlson - современные моторные масла из Чехии!
я же говорю что выкурил весь тырнет....
08887-00101 это не та смазка.....
я ее и др... уже купил чтобы убедится - посмотреть что под крышкой...
PZ447-00PE1-05?
PZ447-00PE0-05
PZ447-00PE1-05
это аэрозоль,  универсальная легкая смазка.
а в новом мханизме стеклопдъемника, видно что смазка нанесена как из тубы - круглой колбасой 2-3мм...
Это гадание на кофейной гуще - смазки , которые автопроизводитель ( в данном случае Тойота ) применяет при сборке авто и оригинальные сервисные смазки - это могут быть совершенно разные составы , то есть при сборке в стеклоподъемник "с новья" заложили одну смазку , а в сервисе ( в сервисных технических документах ) для обслуживания данного узла может быть рекомендована совершенно другая смазка ...
возможно , но все же вопрос открыт.
может кто-то сталкивался и знает заветные циферки.
другие смазки типа 08887-00101 \ 201, сильно оличаются по составу и соответственно обсалютно по другому себя ведут при трении....
заказал еще парочку... посмотрим что придет.
а за это время может кто-то и подскажет...
А известны ли параметры заводской смазки?
Может нечто ликвимоли термофлекс??
к сожалению параметры заводской смазки мне не известны....
да и у toyota в тех доках не встречал рекомендаций по обслуживанию данного механизма.
но по консистенции пока ничего похожего не встречал.
жаль в химии не разбираюсь....
ликвимоли термофлекс - может в их линейке что-то и есть но надо знать заводские параметры...
Смотреть что другие автопроизводители туда рекомендуют и пытать найти.
По сути смазка не должна стынуть как минимум до -30, а то и до -40.
Еще вот:
RAVENOL® Arctic Green Grease AGG 2
-60 - 120 (мах +200 °C) DIN 51825
KPE2K-60 DIN 51502
отзыв о свойствах
Thermoflex Spezialfett (не смотрели ибо
Это не линейка а конкретный продукт
Температурный диапазон использования от -50°С до +150°С.
Циатим 221
диапазон работоспособности от -60°С до +150°С
Может поможет в принятии решения:
По сути вопроса ответа нет.
@tesloil, Добрый вечер!
Подскажите Kluber Isoflex Topas L32N чем заменить из Molykote или Huskey, только для направляек, где пластик и метал, резины нету.
... Liqui Moly Thermoflex Spezialfett ...
... также можете поискать еще аналог Клюбера у Addinol - смазку Addinol XMK 2...
Спасибо, буду что то из этого заказывать.
Liqui  Moly  Thermoflex  Spezialfett по какой то причине официалы к нам не везут.
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователя
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн
    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
