Fuchs Titan GT1 C3 PRO 5W-30 свежее
Fuchs Titan GT1 C3 PRO 5W-30 свежее за анализ спасибо VladimirR, kslavik, c400, zaic, spike@.
Масло заявлено как: ACEA C3; ACEA A3/B4; MB-APPROVAL 229.51; VW 504/507; BMW LONGLIFE-04; FORD M2C917-A; PORSCHE C30
1. Масло соответствует требованиям стандарта SAE J300 и может называться SAE 5W, смотри пункт 8;
2. Вязкость при 100°С = 12,01 - в норме, так и должно быть в маслах SAE 30, согласно SAE J300;
3. Щелочное число = 6,52 - в норме, оно должно быть больше, либо равно 6, если производителем заявлено соответсвие допускам: ACEA C3, VW504/507, MB 229.51, BMW Longlife 04, Porsche C30;
4. Кислотное число = 1,54 - среднее для VW504/507, если полагаться на сравнительную таблицу oil-club;
5. Зольность сульфатная = 0,76 - в норме, допуски: ACEA C3, VW504/507, MB 229.51, BMW Longlife 04, Porsche C30 требуют значение 0,8 или ниже;
6. Температура застывания = -42°С - в норме для 5W-30, если полагаться на типичные рекомендации производителей техники;
7. Температура вспышки = 236°С - масло термостабильно при высоких температурах;
8. Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -30°С = 5680 - в норматив SAE J300 укладывается с большим запасом, т.к. должно быть меньше, либо равно 6600;
9. Испаряемость масс NOACK (угар) = 10,1 - результат превысил максимальное значения для допуска MB 229.51, т.к. оно должно быть меньше, либо равно 10. (Разницу в 0,1% предлагаю не ставить в укор этому маслу, т.к. расхождение ничтожное). В допуски ACEA C3, VW504/507, BMW Longlife 04, Porsche C30 вписывается с запасом;
10. Содержание серы = 0,225 - говорит о современности пакета присадок и чистых базовых маслах из которого сделано это масло. В требования допусков: ACEA C3, VW504/507, MB 229.51, BMW Longlife 04, Porsche C30, опять же, вписывается с запасом, т.к. значение должно быть меньше, либо равно 0,3;
11. В списках официально одобренных масел VW, MB, Porsche C30 значится. На дату написания рецензии.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга + 10-20% ПАО.
FUCHS TITAN GT1 C3 PRO 5W-30.pdf
Вывод: типичный представитель масел VW504/507, без излишеств в виде дополнительной порции эфиров, ложечки молибдена или бора. 9 пункт выполнен с превышением на 0,1% для допуска MB 229.51 - это ни на что не влияет и никак не касается остальных заявленных oem-допусков. Масло можно смело рекомендовать в двигатели, где необходимо соблюдать рекомендации завода-изготовителя, а именно: ACEA C3, VW504/507, MB 229.51, BMW Longlife 04, Porsche C30. Небольшую поправку делаем на районы с суровыми зимами: смотрите температуру застывания масла и сравнивайте со своими среднестатистическими температурами воздуха наиболее холодных месяцев. Если для зимнего периода продолжительное время -30°С и ниже - это нормально и нет температурных качель (оттепель - заморозки), то лучше присмотреться к аналогичным маслам с вязкостью 0w-30. Благо, что теперь они есть. (описал Darkwing Duck)
600756239 TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 4л
600756253 TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 1л
601228322 - TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 1L(DE)
601228346 - TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 4L(DE)
601226380 - TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 20L(DE)
601227042 - TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 205L(DE)
torcon, ты не прав. :)
И, по-моему, в эту игру я регулярно выигрываю. ;)
Изменено пользователем Gaffer
у тебя все фигня кроме Kendall - не играй больше в игру камень ножницы бумага :D
Масло как все масла... Аргументировать надо, а не просто "фигня и все" :)
Аргументировал в прошлом постинге - там где про спец геленваген написал - были аналогичные случаи и с двух с половинолитровой камри и три с половиной литровым лексусом на вязкости 5W-30 тоже. Такой опыт с этими маслами, понимаешь. ;)
Ты еще напиши, что тебя не растопыривает от подхода Afton, ну? :D
Спасибо за анализ, печаль и расстройство))
Подскажите что попробовать кроме Mobil 1 ESP? очень нравился прежний гт1 С3 про ценой/качеством..
тут только анализ обсуждается
Нонче фукс стал похож на Total Quartz Ineo Long Life 5W-30, не?!
http://www.oil-club.ru/forum/topic/9422-total-quartz-ineo-long-life-5w-30-svezhee/
База густая, нормальное масло, по цене более чем в два раза дешевле Мобил1 есп,
Двигатель на нем тихо и приемисто работает. Оно свои задачи выполняет, при разумных пробегах достойный кандидат из списка 504/507.
Мобил=SHC,
Gaffer=Алматы...
Изменено пользователем AndyML
Кто знает чем С3  от С4 отличается? второе заметно дешевле... смог купить за 1900 за 4 л
Всем, с3 это midSAPS, с4 это lowSAPS с золой меньше 0,5
https://www.lubrizol.com/apps/relperftool/pc.html
А если на пальцах? Лучше \ хуже ?   просто  совсем другое?   или только  наличием золы (то есть С4 более чистое? )
Можно и так сказать. Меньше присадок - меньше зольность - более "чистое". Более чистое от серы базовое масло.
Но и требования к бензу должны быть много строже при использовании подобных масел.
Fuchs Titan GT1 C3 PRO 5W-30 стал другой. Другой пакет, меньше ПАО, меньше эстеров, больше гидрокрекинга. Продукт в целом не плохой, но от того же Motul Specific 504/507 5W-30 мало чем отличается теперь. Можно убирать из идеальных масел
на сколько я понял,
в таблице идеальных масел до сих пор висит "старый" Фукс..?
и он считАЛСя идеальным, хотя его уже не купить...
а новый Фукс уже другое масло и аналогичных масса... так..?
Изменено пользователем Digital Ray
наверное не таблица идеальных масел а сводная таблица всех лаб анализов? Это разные вещи :)
Но я с тобой согласен таблица требует обновления.
это видимо я неверно выразился,
я имел ввиду тему идеальны масел
http://www.oil-club.ru/forum/topic/7906-idealnye-masla-top-ojl-kluba/
читаю тут -- "масло изменилось и стало проще"
а в теме идеальных висит эта марка масла...
тогда не ясно -- в идеальны маслах значится этот облегченный Фукс как идеальный..?
или там прошлый "жирный" Фукс, которого больше уже не найти..?
Я предлагал в той теме убрать его раз изменился, в итоге не помню чем кончилось :) Но ссылку со старого убрал и сделал на этот анализ.
Теперь негритят осталось двое :D (М1 есп, да Амсойл)
Так ведь продаётся ещё везде старое масло (например, TITAN GT1 PRO C-2 SAE 5W-30). Пока оно разойдётся.....
