9 января 201610 г Закреплён https://forsan.pro Недавно обнаружил,отзывы вроде положительные,суть таже что и у suprotec,так же есть видео работы без масла и принцип использования идентичен,только цена гораздо ниже! Хотелось бы узнать кто использовал и какой эффект!
22 января 201610 г Автор Ну начнем с того что пробег 155 тысяч наверняка смотан))) т.к педали стерты до металла,объем 1.3 оворит о том что даже такой пробег для него не мал! Но капиталам еще небыло( все таки праворукие машины,особенно тех годов практически не убиваемы),компрессию к сожалению до обработки не замерял,расход масла примерно 300 грамм на тысячу,ну вообщем посмотрим,компрессию сначала замерю,дальше буду смотреть за маслом и динамикой
4 февраля 201610 г Автор Вот я и обработал рабочую короллу,ездит каждый день,по многу,скоро завершит обработку,сделаю замер компрессии ну и потом в процессе эксплуатации буду отписывать. вообщем обработку закончил,компрессия 13.5 в каждом цилиндре,по динамике скажу так,при скорости более 100, слышался характерный шум двигателя,сейчас при таких же нагрузках двигатель работает тише,вроде лучше стало! Теперь буду смотреть за маслом,ну и отпишусь!
29 марта 201610 г Автор вообщем обработку закончил,компрессия 13.5 в каждом цилиндре,по динамике скажу так,при скорости более 100, слышался характерный шум двигателя,сейчас при таких же нагрузках двигатель работает тише,вроде лучше стало! Теперь буду смотреть за маслом,ну и отпишусь!В процессе наблюдений расход масла снизился. От замены до замены долил 1 литр. Раньше 1500 за 5000 км Вот еще видео нашел в интернете. Обрабатывают Американские машины.
17 мая 201610 г Решил обработать двигатель своей второй машину Toyota Vitz 2009 г.в. Двигатель 1KR. Пробег по одометру 143000. По РФ 75000. Брал с аукциона. Одометр не скручен 100%. Расхода масла практически нет (500 гр в течении 6000) Замена каждые 6000. Масло Comma Prolife 5w30 В принципе все устраивает. Обработать решил ради опыта Использовать будем Forsan PRO. Что пишут о эффекте применения производители: · Снижение расхода топлива и масла на угар на 5-15% · Повышение надежности и снижение затрат на обслуживание · Облегченный запуск двигателя в мороз · Рост мощности двигателя · Повышение и выравнивание компрессии в цилиндрах · Уменьшение вредных выбросов в окружающую среду Посмотрим что получится. Обработка проходит в два этапа. Замена масла между этапами не производится. Нужно смешать состав с используемым маслом примерно в 50 гр. Количество состава рассчитывается исходя из используемого объема масла в картере. На 1 л масла - 1 мл состава. На мою машину 4 мл. Итого на две обработки 8 мл (4 шприца). Состав зеленоватого цвета в виде геля. Замерили компрессию. По цилиндрам: 1- 12.5, 2-12.5, 3-11.8. Размешиваем с маслом в течении пары минут и заливаем в двигатель. Дали двигателю поработать на холостых в течении часа. Потом 100 км в режиме обкатки (не более 2500 оборотов). Второй этап после прохождения 700-1000 км. После прохождения еще 1500 замерим компрессию и опишем ощущения от применения. Фото:
26 мая 201610 г Здравствуйте всем. После первой обработки прошел 830 км. Подошла вторая. Извините за колхозную тару для смешивания, решил показать что получается при смешивании с маслом. Окончательный отзыв и замеры через 1200 км пробега Изменено 26 мая 201610 г пользователем sueta
3 июня 201610 г Тож обрабатывал форсаном дизель своего Исузу как капиталку сделал. Тож из шприцев. После этого маслодавка упала ниже плинтуса и пришлось всёж поставить новый маслонасос. После капиталки ставил старый насос в виду его хорошего состояния и зазоров в шестернях. Но отдал его знакомому форумчанину по Изузу-Опель клубу и он сказал что в перепускном клапане проблема была. А так всё хорошо до сих пор Пройдено тыщ 50 из них около 10% исключительно бездорожья.
3 июня 201610 г Вот еще видео нашел в интернете. Обрабатывают Американские машины.http://www.youtube.com/watch?v=Q1Pw2kJMILEОх ну и разводилово.... ) было шуму до обработки 80дб а стало 60. Улучшение на 25%. Ага.... Они за лохов или идиотов всех держат? И думают что никто не знает что приложение в смартофоне можно калибровать как угодно? Почему не банальным и достаточно точным прибором? Хотяб таким или любым другим: http://www.chipdip.ru/product/ms6708/ Они хоть сами то вообще понимают что такое разница между 80тью и 60тью дБ? Это колоссальная разница!!! Можете сами кто не верит взять шумомер, включить на любом проигрывателе "розовый шум" и довести уровень по шумомеру до 60, а потом до 80дб и сами разницу ощутите и поймёте что ни одна присадка так сильно шум убрать не сможет. Ну 3 дБ Ну Бог с ним 6 дБ. Но не 20 же!!! Изменено 3 июня 201610 г пользователем lzsound
16 июня 201610 г Всем здравствуйте Вот думаю и закончилась обработка двигателя FORSAN - ом. Пройдено с начала обработки 2260 км. По ощущениям могу сказать, что мотор стал немного тише работать и резвее стал набирать скорость. По расходу топлива могу сказать, что до обработки на 35 литрах 92 в среднем проезжал 500 км (средний расход 7 л), сейчас в конце обработки проехал 542 км (средний расход 6.5). В принципе соответствует заявленному - расход топлива снижается до 10%. Учитывая что топливная на этой машине моется каждые пол года. С начала обработки температура на улице не менялась. По компрессии: 1 цилиндр до - 12.5 после - 15 (плюс 2.5) 2 цилиндр до - 12.5 после - 13.5 (плюс 1) 3 цилиндр до - 11.8 после - 14.5 (плюс 2.7) Согласен с Белководом с соседней темы, что обрабатывать нужно заранее, пока мотор живой. Когда износ большой, только капиталка. Все это в первую очередь профилактика
9 октября 20251 г Весной 2023 года была произведена обработка Форсаном двигателя трактора К700 сельскохозяйственного предприятия в Новосибирской области. Исходная задача – трактор К700 работает с весны по осень в полях в условиях повышенной пыльности. В итоге фильтра быстро забиваются пылью и грязью, приходят в негодность и большое количество абразива попадает внутрь двигателя. Что делает абразив? Он начинает оставлять задиры на стенках цилиндров, стачивать кольца , шейки коленвала и вкладыши. Соответственно проведение капитального ремонта, это обычное явление при такой эксплуатации техники. После окончания сезона сельскохозяйственных работ двигатель был вскрыт. Много было удивления у видавших многое механиков – цилиндры в рабочем состоянии, промер шеек коленвала показал, что размеры всех шеек в допусках. Для профилактики, были заменены вкладыши коленвала. Было принято решение – весной произвести составом Форсан повторную обработку двигателя этого трактора, а также и другой техники сельхозпредприятия. Был обновлён керамический слой, который в очередной сельхоз. сезон предотвратил износ ДВС, спас предприятие от проведения капитального ремонта и затрат на его проведение. Также техника предприятия обрабатывалась в 2024 году и в 2025. На фотографиях можно увидеть снятые вкладыши и стенки одного из цилиндров. Особенно интересна фотография цилиндра – видны задиры, которые оставил абразив на керамическом слое Форсан. Учитывая, что слой в 3 раза прочнее металла двигателя, можно представить какие задиры оставляет абразив на стенках цилиндров без обработки Форсаном и как абразив «убивает» двигатель. Результатом руководство, учредители и механизаторы остались довольны – за время применения Форсана обрабатываемая им техника на капремонт не ушла, применение Форсана на предприятии будет продолжено!
10 ноября 20251 г Собственник тягача Скания несколько лет производил обработку двигателя составом FORSAN nanoceramics Truck Heavy для тяжёлых грузовиков. Недавно эта машина попала в серьёзное ДТП, в результате которого картер двигателя получил большую пробоину. Машина при этом продолжила движение, а после остановки двигатель ещё некоторое время работал без масла, прежде чем её смогли заглушить водители проезжавших мимо машин. Предполагалось, что после такого форс-мажора придётся делать капремонт. После вскрытия двигателя результаты следующие. Цилиндро-поршневая группа в рабочем состоянии и её ремонт не требуется. Коленвал в рабочем состоянии, ремонт также не потребовался. Было принято решение только о замене вкладышей. При этом вкладыши не провернуло. С момента обработки двигателя составом Форсан машина проехала не менее 50.000 км. И на таком пробеге Форсан выполнил свою задачу – сохранил двигатель. Возможные последствия – это ремонт цилиндропоршневой, замена коленвала. Мы знаем, что технология Форсан спасла тысячи двигателей, а владельцев машин от ремонтов и больших вложений в ремонты.На фото – вкладыш с данного двигателя и остатки слоя Форсан, который сберёг двигатель.
2 июля2 июл Было дело - в году 2009 восстановил подшипник дефицитный Форсаном. Крутил обойму в кружке с маслом и Форсаном весь день в сверлильном станке. Трещины все заросли, на роликах набежал слой так же. Треск пропал. Подшипник зашуршал как новый. Ездил при мне еще 8 лет и еще 8 лет потом у другого владельца и хоть бы хрен.. Выход привода из акпп. Крайслер Гранд Вояджер. Там внешняя обойма продается только с крышкой , отдельно, на заказ с пиндоссии. ПОдобрал скф внутрянку и восстановил обойму родную. Спасибо Форсану. А сейчас езжу на Practex в движке. Пока тысяч 5 прошел всего со второй обработки... Норм тема. Рабочая.
26 августа26 авг Показатели замера компрессии на машине, которая обрабатывается Форсаном. ДВС машины обрабатывается начиная с пробега 132 тыс км. Замер был сделан на пробеге 191 тыс км. Показатели компрессии очень хорошие
