Промывка масляной системы ProTec Engine Flush
ProTec Engine Flush
Техническая документация:
 560cfab2c870aeeec8d56e1153b551bb.pdf
Артикульный код для заказа - P1001
Расшифровка даты производства: ГГ-ММ-ДД
Купил тоже эту промывку месяца два назад . Баночка тоже подмята . Но конечно же , и цена почти конячяя 1340 руб . Да сейчас цены на всё .  Раз в год можно .  И 109 закупил тоже на подходе . Тоже хочу при следующей замене масла использовать для профилактики .
Народ, в 4 литра масла заливать полностью банку  375мл. или отмерить 250?
vanj лей, не жалей. Ничего страшного, лучше отмоет
Подскажите пожалуйста, если перед заменой залить в старое масло Лавр на 150-200 км. мягкую, откатать и потом перед самой заменой добавить Protec P1001 на 15 мин. Далее слить и откачать по максимуму из поддона и залить новое масло с новым фильтром. Можно так? Не будет хуже, если смешаю в старом масле Лавр и Protec? Или лучше просто Protec?
Я бы залил что то одно...или-или.
50 минут назад, Serega668 сказал:
Можно так?
можно, смотря что вы хотите достичь
но лучше будет, если залить в старое одну, откатать, потом слить, залить промывочное+вторую промывку..
3 минуты назад, WeR сказал:
гидрики подстукивают. прошлую замену лил Лавр перед заменой
14 минут назад, Serega668 сказал:
и он не помог? может тогда не лавр...мы его не используем вообще
долгую на сколько там километров,а потом  + протек в промывочное  минут на 40 на оборотах..
Лавр до этого один раз лил долгоиграющую на 200 км. - не особо помогло. пробег 132 - до меня никто ничего не промывал, в маслозаливную смотрел - чистенько, но вот гидрики видимо подзагадились. наверное в этот раз не рискну микс делать, а залью в старое протек на 15 минут и потом Valvoline пожиже взял 0W30 вместо 5W30 с щелочным 12. Если и это не поможет, то на будущую замену уже буду миксовать: в старое Лавр за 200 км, потом дешевое масло с Protec, и потом уже основное масло
2 часа назад, Serega668 сказал:
не особо помогло.
если не помогает, зачем повторять?
а смысл, если делать, так делать, потом получится только через интервал.
оно не жиже..
скорее всего не поможет.
Serega668 Попробуй эту в старое масло, потом Protec P1001 на 15 мин  в промывочное лукойл, гп, волга ойл.
Как быть? Шевроле круз 1.8 F18D4. Залито масло G-Energy 5w30 и в масло добавлено Runway R3033. Мне слить это масло и потом использовать ProTeс? Или можно к Runway влить ProTec? И можно ли купить какое-то дешевое (Газпромнефть, роснефть, лукойл Люкс) масло в качестве промежуточного, промывочного и в него добавить ProTec?
2 минуты назад, EXEFILE сказал:
Лучше так, слить.
3 минуты назад, EXEFILE сказал:
Конечно можно.
А в чем разница между P1000EF и P1001EF?
Изменено пользователем EXEFILE
1 час назад, EXEFILE сказал:
Разница в объёме. P1000EF(250мл) P1001EF(375мл)
