От администратора.
Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных.
указывайте:
2) Двигатель (3s-fe) и коробку если знаете.
3) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40)
4) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете).
Спасибо!
И сразу вопрос какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85 а то в морозы чувствуется что густеет маслице.
Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?Вернее нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, скчал мануал от европейки,он оказался сканированным, и страница где написано про масло на загибе получлась,и данные не видны.
Toyta corolla 2001 нгод правый руль, двигатель 1nzfe, город ИШИм.
pentosin mtf2 75w-80
Ок, залью пентосинчику.
Добрый вечер. Подскажите пожалуста. Подойдет ли масло mitsubishi motors 75W80 GL3 В лансер9 1.6 механика. Купил а оказывается рекомендуют Gl4
А продавец что говорил,когда продавал,или ему все равно? API GL-3
• Масла для передач, работающих в условиях средней тяжести.
• Содержат до 2.7% противоизносных присадок.
• Предназначены для смазывания конусных и других передач грузовых автомобилей.
• Не предназначены для гипоидных передач.
API GL-4
• Масла для передач, работающих в условиях разной тяжести - от легких, до тяжелых.
• Содержат 4,0% эффективных противозадирных присадок.
• Предназначены для конусных и гипоидных передач, имеющих малое смещение осей, для коробок передач грузовых автомобилей, для агрегатов ведущего моста.
• Масла API GL-4 предназначены для несинхронизированных коробок передач Североамериканских грузовых автомобилей, тягачей и автобусов (коммерческих автомобилей), для главных и других передач всех автотранспортных средств. В настоящее время эти масла являются основными и для синхронизированных передач, особенно в Европе. В таком случае на этикетке или в листе данных масла должны быть надписи о таком предназначении и подтверждение о соответствии требованиям производителей машин
Изменено пользователем kep
API GL-4
да это я лоханулся. прочитал рекомендацию для лансер Х и заказал в экзисте(( Так что получается не пойдет мало???
Продай кому-нибудь на грузовик.Лучше всего бери GL-4 plus,это масло для переднеприводных со встроенной главной передачей.
спасибо. а какое масло порекомендуете?(производитель)? интересно чем же коробка 9го отличается от коробки 10го где рекомендуют GL3
Да любого авторитетного производителя.
Добрый вечер! Нужна помощь в выборе масла в МКПП, раздатку,  задний мост, передний редуктор.
1) SY Kyron 2.3, 2008г
2) МКПП TSM54 , раздатка парт тайм.
3) Место обитания черноземье.
4) Для механических коробок передач рекомендуется масло SAE 75W-85/API GL-4 (SsangYong OIL-TM, ATF DEXTRON II).
    Для раздаточной коробки рекомендуется масло ATF DEXRON III.
    В передний и задний ведущие мосты рекомендуется масло вязкостью SAE 80W90, API GL-5 (оригинальное масло SsangYong). В передний мост с IOP и в задний мост с IRS – SAE 75W90.
Сейчас залито заводское масло, и у МКПП есть проблемы с плохим включением 1-2 передачи на холодную, вероятно дело в масле. Какого производителя посоветуете выбрать? И как я понял, в мкпп завод советует заливать масло для акпп(ATF) ?
Лейте любое масло шум неустраним до сих пор.и возобновляется повторно даже при замене подшипников.На данный момент самый тихий вариант это любое масло GL-5 плюс присадка от ликви молли в коробку либо смт2 что вам удобней и доступней.
попробовал залить масло газпром нефть 80w90 (GL-5)
стало тише значительно, но не ушло совсем.
не нравится только что в морозы плохо вторая включается, чето хочется уже сменить на что-то другое, боюсь за синхронизаторы)
1. Peugeot 408, 2012г.в., левый
2. коробка BE4R (могу ошибаться)
3. город Архангельск , морозы до -30
4. .....запутался
Подскажите, пожалуйста , подходит ли  масло  LIQUI MOLY Getriebeoil 75W-80 (GL-5)        http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=715 для  МКПП Peugeot 408  (109л.с)??? Просто в описании продукта указано , что это масло рекомендовано для  Peugeot Citroen (PSA) B71 2330. Но есть много источников (например,  http://www.moly-shop.ru/blog/dopuski-peugeot-citroen/) , где пишут , что   B71 2330 соответствуетAPI  GL-4.
@G19, для Пежо GL-5 в МКПП нельзя,оно для гипоидных передач,т.е. мосты  и т.д.В коробку этой машины нужно GL-4,лучше GL-4 Plus,вязкость можно 75W80,75W90.
производитель - ликви моли утверждает обратное http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=715. Поверил им и залил(   и на форуме у себя продолжают утверждать о  том , что можно применять для коробок http://forum.liquimoly.ru/index.php?/topic/19129-maslo-gl4-ili-gl-5-dlya-mkpp-peugeot-408-109ls/, вот гады.
Изменено пользователем G19
@G19,
По мануалу для BE4R Total Transmission BV 75W-80 или обновлённое TOTAL TRANSMISSION GEAR 8 75W-80.
Температура застывания у обоих за -40С.
Изменено пользователем dantist
Ликви Моли не производитель,а лишь торговая марка.Завод Meguin для них делает масло.http://www.youtube.com/watch?v=G7urutpeVZE http://www.youtube.com/watch?v=hSq5fQ-a4FE
но всё таки продолжают утверждать , что можно можно использовать.  И на заграничном сайте тоже http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/de_3658.html?OpenDocument&land=DE&voilalang=d&voiladb=web.nsf.  Ещё и ответ получил от них : " Здравствуйте, Григорий.
В последние пару лет Peugeot поменяли требования к маслу для механических коробок передач, но конструктивно коробки совершенно не поменялись, так что возможно использовать масла, как GL4, так и GL5. Сведения о влиянии масел GL5 на синхронизаторы производства Peugeot несколько преувеличены, а вот вязкость масла необходимо строго соблюдать.
Спасибо за вопрос, с уважением, Д. Рудаков.boroda@liquimoly.ru"
