Шприц для масла, ручной насос для масла
Ходил тут в 'железяке', увидел такие вот вундервафли:
Вторая штука с двумя обратными клапанами в разные стороны -- по одному шланжочку засасывает, по другому выплевывает. Можно из дырки для щупа пробу брать, можно все масло высосать так из мотора, можно в трансмиссию заливать прям из баночки.
удобные прибамбасы весьма, у нас такие через инетмагаз 680 и 660 р стоят соответственно.
Номерочки для заказа подскажи.
@igork,На фото на коробке есть номера,они и пробиваются в EMEX.
Что то фотки не грузяться(((
У меня так: 78035 Насос масляный ручной, для перекачки масел, 500 см3 690,73руб
ПС все равно не понимаю плюсов такой замены масла, это если только несливаемые остатки пробовать выкачать.
Изменено пользователем BigArt
Первый шприц с картинки не очень. Брал чтобы залить масло в коробку автомат.
На пластиковой тубе типа мелкая резьба на которую с клеем накручена металлическая чашка с носиком.
При попытке увеличить давление на шток вся конструкция разваливается, во общем по назначению использовать не смог. Залил все герметиком и убрал до следующего раза. Не знаю будет ли он еще.
у них на сайте много интересного можно пробить по номерам http://www.yato.pl/produkty/vorel/?lang=ru
кто купит второй с картинки опишите тоже.
А такой ручной насос никто не пробовал?
igork этож вроде для больших бочек насос.
А что мешает через щуп из картера откачать?
Всё законно :). Производитель большего не обещал: "Ручной насос для откачки масла", а не для нагнетания.
igork размеры насоса )) ну если вместо щупа сможете затолкать.
Ну конечно не влезет. Я имел ввиду что трубку насадить. Просто конструкция интересная, механическая.
