1 ноября 201511 г Закреплён Всем доброго дня. 1) Skoda oktavia rs a7 с чипом 330лс 480нм 2) Двигатель 2л tsi gen3 3) Заправочный объем масла 5.7л 4) Место обитания автомобиля Москва 5) Режимы эксплуатации по городу 80%, по трассе 20%, частая интенсивная езда, если по трассе то часто 150-250км/ч 6) Планируемый интервал смены масла 7500км 7) катализаторы на месте выхлопная система родная 8) Выбор масле большой, каждый дилер льет свое, первый лили shell HU 5w-40, второй дилер залил castrol 0w-30. 9) Из рекомендации по книжке допуск VW 502 особенности двигателя: по бортовику температура масла в обычном режиме (при температуре воздуха +15) колеблется 107-109 градусов при чуть интенсивной езде 112-115 а если жарить то 120 а то и больше а я езжу часто очень быстро и интенсивно. бензин 98 бп последний раз после 6000 пробега на кастроле уровень на щупе 1/3 ( что наверно норма для этого движка) но хотелось бы уменьшить жор. подскажите какое масло лить для таких условий, многие льют мотюл 5w-40 спецефик, масло не дешевое, есть ли альтернатива равная?
1 ноября 201511 г особенности двигателя: по бортовику температура масла в обычном режиме (при температуре воздуха +15) колеблется 107-109 градусов при чуть интенсивной езде 112-115 а если жарить то 120 а то и больше Вот тоже этот вопрос интересует! При 120-125 градусах температуры масла ему вообще нормально??? Зимой кста температура сильно ниже?
1 ноября 201511 г Автор Вот тоже этот вопрос интересует! При 120-125 градусах температуры масла ему вообще нормально??? Зимой кста температура сильно ниже? Вообще двигтаели gen3 tsi высокотемпературные, Зимой ещё не ездил) понятное дело что лучше 95-105 градусов для масла, но тут уже что имеем. надо подобрать подходящее масло.
1 ноября 201511 г А моё мнение если уж чипанул то ищи и лей полуспортивные масла на пао и эстерах.похер цепь ЦПГ лямда и трехкомпонентный каталик. Все равно 502 допуск полнозольный и все это скушает ;-) Автор реально надо малозольные малосерные.но в 502 допуске их почти не найдешь. Ну а про 504/507 лучше ФАГОВОДАМ не говорить.им же бог( сам фаг написал 502) .правда пару лет он писал требовал и советовал только 504. Вот такой у вас ФАГ( бог) двуликий Янус ;-)
1 ноября 201511 г Автор там все не так просто) в книжке написано 502 с фиксированным межсервисным интервалом (15000) 504 с гибким межсервисным интервалом (30000) 507 в дизеля какие примеры полуспортивных масел? и зачем малозольные и малосерные ничего не понял((
1 ноября 201511 г Двигатель КОНСТРУКТИВНО жрёт масло . Двигатель чипованный. Двигатель постоянно крутят - возможно и под и за отсечку. Что вы в этой цепочке хотите исправить маслом для уменьшения угара ? Выше правильно написали - "внутрянку" вы в любом случае ушатаете - с любым маслом , разница в скорости ушатывания минимальна и маслом тут не поможешь - так что лейте самое дешманское и меняйте почаще - что бы хотя бы грязь и куски цепи и звёздочек выносило из двигателя.
1 ноября 201511 г @Normet,ну а если предложить Рубию? Смысл ? Последует куча вопросов - " а как же допуск?" , "это же дизельное ?" , " а зачем ?" , " а где купить?" - оно мне надо ?
27 ноября 201511 г Автор Двигатель КОНСТРУКТИВНО жрёт масло . Двигатель чипованный. Двигатель постоянно крутят - возможно и под и за отсечку. Что вы в этой цепочке хотите исправить маслом для уменьшения угара ? Выше правильно написали - "внутрянку" вы в любом случае ушатаете - с любым маслом , разница в скорости ушатывания минимальна и маслом тут не поможешь - так что лейте самое дешманское и меняйте почаще - что бы хотя бы грязь и куски цепи и звёздочек выносило из двигателя. двигатель по определению и из-за коробки дсг не крутиться выше отсечки двигатель конструктивно тот же что на гольф Р с паспортными 300лс так что такую энегровооруженность держит на ура.. советовать лить дешман - очень умно конечно.. если по делу то думаю между motul 5w40 и shell 5w40 хочу понять какая разница между ними, и что лучше подойдет
27 ноября 201511 г я бы 0w30 Ravenol SSO лил, и по гарантийным рекомендациям вязкость, и в надеждах что там 503,01 остался))) но это только у представителей узнавать
27 ноября 201511 г двигатель по определению и из-за коробки дсг не крутиться выше отсечки Это образное выражение , обозначающее , что данный автомобиль явно не катается всю дорогу на 1 500 оборотов. двигатель конструктивно тот же что на гольф Р с паспортными 300лс так что такую энегровооруженность держит на ура.. Он и в версии 220 л.с. не сильно прочен . И "конструктивно" - не тот же . Схож , да половина ЦПГ другая. советовать лить дешман - очень умно конечно.. Ну а что посоветовать ? Там сгорит ВСЁ - так или иначе . Поэтому - самый бесплатный официальный 504 на минимальное количество километров , как только начнёт пропадать на щупе - сразу под замену. если по делу то думаю между motul 5w40 и shell 5w40 Очень конкретная информация , прям все сразу догадались , что это за масла. Кстати - я бы в такой автомобиль залил Хеликс Ультра 8 5W-30/ Особенно если больше 70 000 км не собирался ездить. Изменено 27 ноября 201511 г пользователем Normet
