25 октября 201511 г Закреплён Добрый день! 1) Mazda 6, 2008 года, левый руль2) LF (MZR2.0) бензиновый 3) По инструкции 4.34) Москва5) В основном дачный режим, но круглогодичный6) каждые 10 тыс7) не знаю, но в документации написано, что автомобиль евро 48) Все 9) Выдержка из инструкции приложена к посту. В данный момент пробег 112000 км, масло менялось по инструкции завода изготовителя, раз в 15000 км, на фирменное Mazda Dexelia Ultra 5W30. Проблем с двигателем нет, но соглашусь, что менять надо масло почаще, хотя-бы раз в 10000, и внешний вид масла при последней замене меня в этом убедил. Вопрос следующий, что порекомендуете из современных масел на рынке, для данной ситуации и необходимо ли использовать промывку перед заменой масла, т.к. мне показалось, что на воронке на емкости для слития масла, куда сливалось масло во время замены, остался осадок?
25 октября 201511 г Добрый день! 1) Mazda 6, 2008 года, левый руль 2) LF (MZR2.0) бензиновый 3) По инструкции 4.3 4) Москва 5) В основном дачный режим, но круглогодичный 6) каждые 10 тыс 7) не знаю, но в документации написано, что автомобиль евро 4 8) Все 9) Выдержка из инструкции приложена к посту. В данный момент пробег 112000 км, масло менялось по инструкции завода изготовителя, раз в 15000 км, на фирменное Mazda Dexelia Ultra 5W30. Проблем с двигателем нет, но соглашусь, что менять надо масло почаще, хотя-бы раз в 10000, и внешний вид масла при последней замене меня в этом убедил. Вопрос следующий, что порекомендуете из современных масел на рынке, для данной ситуации и необходимо ли использовать промывку перед заменой масла, т.к. мне показалось, что на воронке на емкости для слития масла, куда сливалось масло во время замены, остался осадок? Зачем что-то выдумывать? Сократите интервал до 7-10 тыс.км. Промывок не надо (это зло).Mazda Dexelia Ultra 5W30 хороший продукт, только как то не обосновано подорожал. TOTAL quartz NFC 9000 полный аналог декселии (двойник) только в другой таре по "вкусной " цене.
6 января 201610 г Mazda Dexelia Ultra 5W30 хороший продукт, только как то не обосновано подорожал. TOTAL quartz NFC 9000 полный аналог декселии (двойник) только в другой таре по "вкусной " цене. Очень распространенное заблуждение, эти масла разные! Да концерн-производитель один и тот же, база возможно тоже, но пакет присадок у каждого масла свой
6 января 201610 г Вообще то у вас обычный интернациональный фордовско-маздовский двигатель, ничего французского в нём нет, так что на Dexelia=Total=Elf не зацикливайтесь, тем более что именно эта Dexelia замечена в Солнечногорском видео. Так что подойдёт любое 0..5W20 A1/B1 или 0..5W-30 A5/B5, или аналогичные вязкости с API. Изменено 6 января 201610 г пользователем Izb
6 января 201610 г Очень распространенное заблуждение, эти масла разные! Да концерн-производитель один и тот же, база возможно тоже, но пакет присадок у каждого масла свой поддерживаю! разные они, личные ощущения из опыта эксплуатации
