Land cruiser 200, 2008, 2011.
Какие есть альтернативы или более качественные жидкости в АКПП, лью toyota ws ( по мануалу)
Недавно меняли масло в мостах и в раздатке, залили CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140, так как родное по мануалу дороже процентов на 30%, а у этого масло вроде как класс выше. Правильно ли всё сделали?
Пожалуйста укажите если есть Рекомендации/пожелания, что надо лить)
Добрый день. LC200 2008, бензин. Пробег 135 тыс км. Прошлая замена масла в АКПП 5 лет назад - полная, без замены фильтра.
Согласно мануалу про замену ничего не написано. Но есть документы "что делать при каком пробеге", где сказано, что каждые  40 тыс км (или каждые 4 года) проверка жидкости АКПП, при необходимости - замена.
Хотелось разом все поменять: ДВС, раздатке, мостах, тормозную жидкость, чтобы еще 4-5 лет не менять (за исключением ДВС). В мостах замена каждые 40 тыс км или каждые 4 года.
Везде залито оригинальное масло (5 лет назад).
На что стоит ориентироваться - на пробег или на время? За 5 лет пробег 35 тыс км. Т.е. 40 тыс км. будет через год. Итого 6 лет разницы между заменами. Лучше поменять сейчас или через год?
Какие масла использовать?
1. В раздатку хочу оригинал, не так много по деньгам выходит.
2. В диференциалы Eurol E110081-1L ( Eurol MTF 75W-85 FE GL5) 7 л (т.к. надо 6.1-6.2 л).
3. В автомат любое из масел можно судя по ссылке заменителей ATF WS?
Зимой ниже 50 бывают морозы. На бездорожье не выезжаю (разве что пару раз за лето).
Прошлый раз брал 20 литров для замены в АКПП, 2 литра не пригодились. В этот раз также 20 л брать (10.9 л по паспорту)?
Подойдут ли выбранные масла? Спасибо.
Хороший и правильный выбор...:good3:
17 минут назад, ValeRus сказал:
А в АКПП что посоветуете?
Я в АКПП у себя оставил ориганал WS
