12 октября 201511 г Закреплён Skoda rapid 1.6 MPI 2014 года, руль левый, бензин Заливается 3.8 Эксплуатация в Подмосковье/Москва. 5w30 вполне подходит по городу 70% (в основном по Москве) по трассе 30% Пока масло менял по регламенту 0 - 15000 Масло с завода 15000 - 30000 Castrol edge professional LL III 5w30 (от ОД) 30000 - 45000 Castrol edge professional LL III 5w30 (от ОД) Допуски vw (по мануалу) vw 502 00 или A3 Облазил весь форум, но единственное что нашел для CFNA так это "лить любое с допуском vw 502 00" Хочется сделать все правильно поэтому есть вопросы 1. Масло которое заливает мне ОД разве не vw504 и C3? С3 вроде как не жалуют? 2. После такой эксплуатации надо ли мыть двигатель? Или это ненужно или уже поздно? Если мыть то как и чем? 3. Какое масло порекомендуете? 3.1 Не смотря на цену, просто какое самое лучшее для данного авто? через сколько замена? 3.2 По соотношения цена/качество? через сколько замена? Заранее спасибо. Изменено 12 октября 201511 г пользователем mcsseifer
7 июня 20188 г ivan90 и да и нет. главное отличие от всех "игроков с машинками трения" в том, что нагрузки идут не от "ручного" управления а стабильной нагрузкой разным грузом и при разных температурах, итог, чем меньше цифра износа при разных массах груза тем лучше масло противостоит износу. Вот и все. Например 0.01 это идеал и чем выше тем хуже, мой выбор состоял по категориям: 1. Вязкость 0-30, 5-30 2. максимально наименьшие цифры износа в первой и второй колонке, но так что бы они максимально были одинаковы, т.е. например 0,04 в первой и 0,04 во второй или 0,03 в первой и 0,05 во второй. Почему так, потому, что в этом случае масло стабильно при разных режимах нагрузки и температуры. Вот и все. Изменено 7 июня 20188 г пользователем Kallagen
7 июня 20188 г Kallagen я про то, что дают эти циферки в реале? Ну потёр он железки друг о друга и что? Как это привязать к работе двс?
8 июня 20188 г ivan90 вот скажи мне, ты открывал какое либо его видео? Если да, то прочитай его аннотацию к видео и поймешь ответ на свой вопрос! Как говориться: а подумать самому без разжовывания, никак?
8 июня 20188 г Kallagen я же вас просил пояснить что там происходит. Откуда вы взяли, что эта машинка показатель качества масла? п.с. так на данном агрегате моющее средство вроде победило, чтож его не залить в двс.
8 июня 20188 г ivan90 Цитирую из описания автора к любому своему видео: Вычитая оба измерения, мы получим реальное измерение потребления образца. Чем ниже оценка, тем лучше, т.е. чем ближе цифра приближается к 0 тем лучше, а по твоему выходит наоборот. P.S. Да же в своем первом сообщении я четко написал: Например 0.01 это идеал и чем выше тем хуже, мой выбор состоял по категориям: 2. максимально наименьшие цифры износа в первой и второй колонке, но так что бы они максимально были одинаковы, т.е. например 0,04 в первой и 0,04 во второй или 0,03 в первой и 0,05 во второй. Почему так, потому, что в этом случае масло стабильно при разных режимах нагрузки и температуры. Вот и все. Изменено 8 июня 20188 г пользователем Kallagen
8 июня 20188 г Kallagen Скрытый текст да пусть он там пишет что хочет, его право. Я же не пойму как это в реалии будет? Почему о качестве масла вы судите согласно показаниям на этой машинке? п.с. а как же моющее? оно же в первых рядах . Я вас понял, но не понял вашей веры в этот тест. Для меня это очередной лохотрон. Вот если бы вы или ваш кумир протестировали масла ещё и после работы в двс и результаты сошлись, а шампунь бы показала нулевой износ, тут можно флагом помахать, а так увольте.
8 июня 20188 г Заливал в Polo Sedan 2014 CFNA жены ЛУКОЙЛ ЛЮКС СИНТЕТИЧЕСКОЕ API SN/CF 5W-40 4Л последнии 2 раза по ~4500 км пробега Сейчас залил Neste City Pro 0W-40 Гораздо лучше Меньше стука на холодную И вообщем все стало как то нормально))) Так что стоит подумать.... Изменено 8 июня 20188 г пользователем Anatoli_KZ
9 июня 20188 г И Лукойл Люкс 5w-40 и Neste City Pro 0w-40 использовал в CFNA, а поршни по гарантии всё равно пришлось менять. Теперь интересуюсь практикой использования VW 504 в этом двигателе.
9 июня 20188 г 34 минуты назад, Лед сказал: И Лукойл Люкс 5w-40 и Neste City Pro 0w-40 использовал в CFNA, а поршни по гарантии всё равно пришлось менять. И что там с поршнями произошло ? на каком пробеге ?какие интервалы замены были ?
22 июня 20188 г Да всё как обычно... к 27 тыс. км усилился стук "на холодную", известный конструктивный недостаток этого двигателя. Разобрали, посмотрели, поменяли по гарантии на модернизированные поршни. Стук исчез, появилась легкая вибрация. Задиров нет, легкая потёртость на юбке поршня. Кроме стука никак не проявлялось, может и не стоило менять. Масляный сервис каждые 7-8 тыс. км пробега, масла VW 502/505.
22 июня 20188 г В 09.06.2018 в 13:16, Лед сказал: И Лукойл Люкс 5w-40 и Neste City Pro 0w-40 использовал в CFNA, а поршни по гарантии всё равно пришлось менять. Теперь интересуюсь практикой использования VW 504 в этом двигателе. из личного, на 504 допуске от мобила, двигатель тарахтит сильнее чем на аддиноле 038, мои уши и нервы не вынесли.. п.с. тут маслом не исправишь, рулетка. http://www.oil-club.ru/forum/topic/4316-chto-vliyaet-na-shumnost-raboty-dvigatelya-na-konkretnom-masle/?do=findComment&comment=193843 Изменено 22 июня 20188 г пользователем ivan90
29 июня 20188 г В 09.06.2018 в 02:27, Anatoli_KZ сказал: Заливал в Polo Sedan 2014 CFNA жены ЛУКОЙЛ ЛЮКС СИНТЕТИЧЕСКОЕ API SN/CF 5W-40 4Л последнии 2 раза по ~4500 км пробега Сейчас залил Neste City Pro 0W-40 Гораздо лучше Меньше стука на холодную И вообщем все стало как то нормально))) Так что стоит подумать.... как несте 0/40 ведет себя в двигателе на холодную и на горячую .
29 июня 20188 г 8 часов назад, Новосиб сказал: как несте 0/40 ведет себя в двигателе на холодную и на горячую . Сначала км 200 было вообще супер - тихо и плавно. Затем стало опять - на холодную стук секунд 30. На горячу почти все норм. Не знаю почему свежее и чуть поработавшее уже заметно разницу )) Стал думать может форсунки льют. Снимал форсунки и промывал на стенде. Проверил на протекания - не текут. Машина побежала чуток получше - эластичнее после промывки. Мое мнение что на Несте получше движок работает.
30 июня 20188 г 20 часов назад, Anatoli_KZ сказал: Сначала км 200 было вообще супер - тихо и плавно. Затем стало опять - на холодную стук секунд 30. На горячу почти все норм. Не знаю почему свежее и чуть поработавшее уже заметно разницу )) Стал думать может форсунки льют. Снимал форсунки и промывал на стенде. Проверил на протекания - не текут. Машина побежала чуток получше - эластичнее после промывки. Мое мнение что на Несте получше движок работает. залью себе на днях 0/40 по катаюсь по наблюдаю разницу с 30 кой .
7 июля 20188 г Сегодня наткнулся на драйве на чувака который на таком моторе по 600 моточасов гоняет, берет масл капли пробы и утверждает что на ПАО-эстерах маслах можно до 800 часов гонять без проблем. Может его пробу в лабу отдадим отработки. Щас он вроде на Татнефть Экслюзив 10-40 гоняет
