Lukoil Genesis Armortech 5W-40 свежее
Lukoil Genesis Armortech 5W-40 свежее за анализ спасибо форумчанам vadeleks, Antpnz, nibbler, rapsan.
Масло заявлено как: ACEA A3/B4; MB229.5; API SN/CF
1) Стандарт SAE это масло отлично проходит и может называться 5W-40.
2) Кинематическая вязкость при 100С = 13.93 - нормально для 5W-40.
3) Индекс вязкости = 176 - очень высокий для масла 5W-40 - говорит о том что масло работает в широком диапазоне температур.
4) Щелочное число = 10.24 - высокое и говорит о хороших моющих нейтрализующих свойствах масла. Современные допуски и заявленные стандарты проходит по этому параметру.
5) Зольность сульфатная = 1.16 - не высокая зольность тоже очень похвальна - говорит о современном пакете присадок в этом масле.
6) Температура застывания -44С - для 5W-40 это выше всяких похвал, можно не боятся замерзнуть в морозы.
7) Температура вспышки масла 236С - очень высокая, говорит о хорошей термостабильности масла (интересно нет ли там ПАО синтетики? Уж больно хорошо для гидрокрекинга.)
8) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -30С = 5310 - стандартный результат, что называется "с запасом" - масло подходит для наших зим отлично.
9) NOACK испаряемость масс (угар) = 9.1 - хороший результат для 5W-40, масло должно быть "малоугараемым".
10) Содержание серы = 0.230 - косвенно говорит о современности пакета присадок и чистоте используемого базового масла (это для любителей говорить что лукойл использует какие то грязные базовые масла и какую то высокосернистую нефть - полный бред - если посмотреть на этот параметр в маслах Лукойл :) )
11) Пакет присадок от Infineum - противоизносные функции выполняет ZDDP традиционно на паре фосфор-цинк, а моющая/нейтрализующая присадка на основе кальция. Бор скорее всего выступает как беззольный дисперсант.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло в большинстве своем сделано на гидрокрекинге:
LUKOIL GENESIS ARMORTECH 5W-40.pdf
Вывод: Отличное, современное масло 5W-40 не уступающее импортным, а где то даже превосходящее. Из плюсов масла - хорошие низкотемпературные свойства, хорошие моющие свойства, масло должно быть "мало на угар". Что касается минусов - их просто нет.
1539414 Lukoil Genesis Armortech 5W-40 1Л
1539424 Lukoil Genesis Armortech 5W-40 4Л
1607013 Lukoil Genesis Armortech 5W-40 5Л
1642534 Lukoil Genesis Armortech 5W-40 60Л
3148670 - 1L
3148675 - 4L
3149273 - 60L
Это гораздо лучшее масло, чем MOBIL SUPER 3000.
Правильно.
Добавки Infineum.
Но базовое масло совершенно другое.
MOBIL SUPER 3000 имеет NOACK, превышающий 10.
Таким образом, Mobil super 3000 не может соответствовать MB229.5.
MOBIL SUPER 3000 бесполезен.
ЛУКОЙЛ намного лучше.
Все идеально.
Базовое масло является очевидным vhvi +:)
 Это масло подходит для Top Oil. Отличная цена и качество.:)
‎30‎.‎06‎.‎2018 в 16:46, Kuroneko сказал:
Все идеально.
Скажите пожалуйста, известно кто перешел на это масло расход его увеличился по сравнению с другими или нет? Имею в виду Генезис 5-40 конечно же. Просто испаряемость 9.1 против Мобил1 как бы повыше будет, но не только от этого показателя зависит расход масла наверно (естественно на одном и том же моторе без существенных изменений его состояния).
Изменено пользователем Igor36
torcon на себе не хочется, и даже своей машине тоже :D
На самом деле, если сравнивать это мало и Лук-Люкс, какое лучше будет? Синтетика и там и там заявлена, скажем для 5-40, цена тоже схожая.
Igor36 Amortech чем то лучше должен быть, но есть версия что это вообще одинаковые масла в разных канистрах. По анализу сильно не видно разницу (но она может быть например в базе).
4 часа назад, torcon сказал:
Как понять в базе? Тесты были именно коммерческих канистр?
Слышал, что некоторые дилеры стали лить при ТО именно это масло.
Кстати, что лучше замены чаще делать, скажем раз в 5-7ткм таким маслом или ездить 10ткм+ на более дорогом?
В 04.10.2018 в 17:26, Igor36 сказал:
Будет лучше Лукойл Генезис 5w-40. В нем база с ПАО и пакет присадок лучше. Себе лью Генезис, Люкс бы лить не стал.
В 03.10.2018 в 23:25, Igor36 сказал:
Для меня NOACK это вообще не о чем. Если взять топовые масла то отличие будет всего в 1%.
Цитата
Liqui Moly Synthoil Hi tech 5W-40 — 7.72%
Castrol EDGE Titanium FST 0w-40 — 8.9%
Тотек Астра Робот HR 5W-40 — 8.2%
Татнефть Синтетик 5w-40 — 8.1%
У себя где-то на 30% увеличил NOACK на ровном месте. Просто заливаю максимальный уровень масла и даже чуть выше. Кстати это на те же 30% улучшает все функции масла моющие-нейтрализующие.
В 05.10.2018 в 13:06, Igor36 сказал:
Если вы сравниваете по цене, то конечно лучше Лукойл и частая замена. А если по характеристикам, то я бы все равно Лукойл выбрал и менял как обычно. Лично для себя решил что покупать что-то другое смысла нет. Максимум что еще можно сделать это лить максимальный уровень масла. Все остальное решается с космическим эффектом не за счет масла. Так например 0w-40 масло с его разницей на -5C зимой и ценой в 2 раза дороже заменит вебаста.
Изменено пользователем z3r9
В 05.03.2018 в 16:09, Bender88 сказал:
А что скажете на заявление Лукойла что в масле содержатся "нейтрализующие компоненты для использования сернистого топлива" ?
Масло оно само состоит из этих самых сернистых компонентов. И не так давно серы в топливе было в 50 раз больше чем сейчас.
В 20.02.2018 в 12:46, Soras1907 сказал:
Стоит ли добавлять к нему антифрикционные присадки типа Кератека или с молибденом? При том, что машина новая
Добавляю себе молибденовую присадку. Двигатель работает мягче во всем комфортном диапазоне. Чувствуется именно на высоких оборотах. У молибдена коэффициент трения меньше чем у ZDTP.
13 часов назад, z3r9 сказал:
C каких это пор?
О как! Что-то новенькое...
15 часов назад, z3r9 сказал:
Понял, спасибо!
Значит от других параметров зависит угар? Если брать на одном и том же моторе естественно и в одном и том же состоянии он. Меняешь масла (причем и вязкость одна или очень близкая:)) и расход меняется в разы!
Редлайн видел у него этот ноак порядка 5.5-6% всего.
Это почему? Из-за объема дополнительного или перекачивается лучше?
5 часов назад, Igor36 сказал:
Дело во всем угодно, но не в масле.
То же самое что стирального порошка в стиралку положу больше.
Для себя считаю лучше:
Спойлер
- Заливать максимальный уровень масла
- 150 мл молибденовой присадки в масло, если 8 клапанов
- Промыть форсунки лавром
- Промыть систему охлаждения лавром
- Заменить антифриз
- Промыть радиаторы мойкой высокого давления
- Изменить стиль вождения на спокойный
- Заливать минимум 95 бензин
- Заменить свечи, в том числе подогрева антифриза
- Не отключать EGR
- Ставить вебасту заместо 0w-40 масел
- Для дизелей и не только, отказаться от малозольных масел
- Если температура выше 90, делать холодное термостатирование
