Утеплители капота
Задумался тут о приобретении такой вещи.
http://www.carfagen.ru/catalog/?id=11739
Конечно 10 лет без него как то обходился, но тут подумал. С ним двигатель меньше остывать будет, меньше затрат топлива на обогрев при заводке, меньше бензы в трубу.
Как вы думаете стоит?
наконец утеплился, 10мм пенопропилен
правда пришлось скинуть весь пластик красивый-мешал капот закрыть
Хотя на морду себе я конечно фольгой наружу приделал, чтобы покрасивей было.
ты и так не страшный. но с фольгой на морде васче ален делон..
Позавчера видел эти теплые одеяла в рекламе по телеку :))) Вот наверное все побежали покупать и расхапали...
Сегодня по НТВ в передачи "Главная Дорога" показывали про утеплители капота. Изолон горит синим пламенем, а эфект теплосохранения минимален, даже войлок его на порябок обходит.....
Так что , чтоб не рисковать, лучше всётаки спец.одеяло, оно не горит до 1000 градусов и движок остывает при температуре -20 за 6 часов......
Вчера друг приехал показал мне тепло-одеяло Челябинское. Как ватное стеженое одеяло из детства - только не горит, затыкает все дырки идеально, толстое, машина час простояла, я под него руку сунул движок теплый. Но не сказать что кипяток. То есть польза есть, но не ВАХ! У меня без одеяла через час капот открой - крышка тоже будет теплая :D
Вчера первый раз за 10 лет поставил перед радиатором заслонку из изолона. Чисто ради того что бы бензин экономить на трассе.
за температурой ож следи.
а то я вставил в морозы картонку. потом потеплело. слышу, что то у меня гредди пищит, а там температура ож уже 108 гр показывает.
срочно убрал.
sergo_tmn понял. Ты полностью цельную заслонку ставил или вырезал в ней окошко? Я немного сверху оставил дырку.
Я вставил картонку на половину радиатора примерно...По городу - хватает, а вот на трассе при 100-110 км/ч - маловато при -20. Буду ставить с большим перекрытием. На 2/3 примерно. А 1/3 со стороны вентилятора двигателя - оставлять открытой (мало ли чего: вдруг потеплеет внезапно - будет вентилятор охлаждать радиатор)...На продольно расположенном моторе такой проблемы не было: обдув мотора был все-таки меньше...
Мне как-то не понравилось радиатор перекрывать.
Когда радиатор перекрыт картонкой, то воздух к нему уже никак не поступит.
Другое дело морду утеплить.
Когда жарко просто кратковременно включается вентилятор, продувает воздух(берет его через разные технологические щели) через радиатор и усё харашо.
А на ходу на радиатор не дует.
Вот когда было -5градусов схема себя вполне оправдала никаких нарушений в работе системы охлаждения. Сначала полностью прогрелся радиатор, затем непродолжительное включение вентилятора температура сбрасывается до номинальной.
Без утепления решетки радиатора снег попавший на радиатор так и остаётся снегом, на ходу по трассе температура ОЖ падает до 70градусов. С прикрытой мордой температура по трассе всегда 83градуса(температура открытия термостата).
Кроме КАРТОНКИ перед радиком не вижу смысла утеплять ... там в крыльях ДЫРЫ размером со сковородку ...
И на представенной фото - в бампере тоже прорези имеются. Так в нашем случае утепление непосредственно декоративной решетки - бесполезная трата времени и сил...При стабильном 0 град за бортом 1/3 оставленного без картонки радиатора вполне хватает для охлаждения мотора. Разве что,если побуксовать,то вентилятоп вкючается чуть чаще,чем обычно...
Я поставил изолон перед радиатором закрыл радиатор фары до фары - то есть прилично. А разницы не вижу! :) Что без нее жрало, что с ней жрет. Что без нее прогревалось также, что с ней прогревается также. Что с ней держало температуру, что без нее.... :) Я ведь и по трассе еду каждый день 80-90.
Посетила меня идея - может это все фигня? По сути когда машина нагревается, у нас включен только маленький круг - и хоть задуйся ты на радиатор он в охлаждении не участвует. Когда нужно охладить открывается термостат и ОЖ охлаждается через большой круг там участвует радиатор. И получается когда надо охладить мы ему перекрываем встречный поток воздуха.
Конечно за радиатором еще движок стоит и он охлаждается встречным потоком - только для этого разве что картонка... Не впечатлило меня короче :D
У тебя просто двиг 2,0, акогда меньше обьем очень чувствуется, так что это полезная штука, я у себя очень ощущаю когда картонку ставлю...
Vitek74 а что ты больше замечаешь экономию, быстрее прогревается?
