Можно ли масляный фильтр использовать два раза? (Замена масла без МФ)
Всем, привет!!
В Мануале  рекомендация  менять  масло  в моторе каждые 20,000 км . Я меняю  и  масло  и  фильтр  масло  каждые 7-8000 км
Скажите, может  стоит  менять  масло  как и  менял  каждые 7-8000 км, а фильтр  менять  через  раз т.е каждые  15,000 км.
Масло  меняю  одной и  той же  марки  и  производителя
26 минут назад, skorp777 сказал:
2 замены масла на одном фильтре, после вскрытия фильтра бумага лишь чуть темнее, чем при замене фильтра каждую смену масла.
думаю больше 15000 лучше не катать 1 фильтр )
проще сменить
Аргентум 15000 катать мне совесть не позволит. А вот снимать поддон 2 раза в год просто лень, тут дело не в жабе. Промежуточная замена масла через шахту щупа.
2 часа назад, Аргентум сказал:
важность фильтра для жизни мотора сильно преувеличена.
Неплохо, что фильтр есть, но важность не высока.
Разницы когда менять - 5000 или 15000 - почти никакой.
На износ сильно не повлияет.
Ты ставишь эту практически не «важную деталь» (с твоих слов) в двигатель своего автомобиля?
Решил почитать в Интернете про важность масляного фильтра, все авторы информации (статей) в один голос пишут, что этот элемент в масляной системе автомобиля играет важную роль, особенно, при современных двигателях.
1 час назад, skorp777 сказал:
Меняешь масло со снятием поддона?
moleggg333 сорри, думал о ЗАЩИТЕ поддона, написал ПОДДОН. Защита у меня от другой машины, колхозинг, снимать/ставить не совсем просто.
3 часа назад, Аргентум сказал:
Прошу поднять руки, кто не против, чтобы такие магнитные материалы износа постоянно вращались в парах трения.
Вот такие:
Или такие:
или такие:1473291826_P_20190621_164606.thumb.jpg.5429ba484f0da2b4c37b1aa5dde96681.jpg
Эти опилки намыты из фильтроматериалов фильтров. Это количество  нужно умножать на 14, на 19 т.д., в каждом случае по-разному, т.к. эти конкретно материалы - только из 4х складок каждый раз  одного фильтра.  И это в «ppm» не меряется. Это опилки железа, которые не прошли через фильтр, размер которых соизмерим с зазорами пар трения. Так это фильтр был!
А теперь представьте, что фильтра нет и этот износ не выводится из оборота. Образование новых материалов идет по наростающей и уже выше того уровня, когда фильтр ещё есть.
Увы, проверить это сложно -- например, делая 3 замены на 1 фильтре через каждые 300 часов или делая 3 замены масла и 3 замены фильтра через каждые 300 часов.
Но в во всех 6 измерениях в этом случае - износ в ppm будет одинаковый (стендовые испытания)
Так вы определитесь: или проверить сложно или есть стендовые испытания. Если есть, желательно взглянуть.
4 минуты назад, skorp777 сказал:
А болгарином в защите окошко под М. Ф. Не получится пильнуть?
12 минут назад, Дюпелёк сказал:
Я и по грязи езжу,4ВД авто. Потом в эту дырку столько набьется...нафиг...
45 минут назад, Сергей Николаевич сказал:
 проверить сложно
да, реально проверить влияние сложно - так как влияние не наблюдается
есть, но стендовые испытания не всем доступны.
Желательно взглянуть - это "Бог подаст". Я по воскресеньям подаю только в церкви.
А так -  организуйте сами.
Что касается того, что вы можете проверить сами - все просто.
Можете делать 3 отработки с 3 фильтрами (5000+5000+5000). И 3 отработки с 1 фильтром (5000+5000+5000)
Во всех 6 случаях - результаты будут ± говорить о том, что фильтр не оказывает никакого влияния до 15 000 км.
То есть можно его 3 раза менять, можно 1 раз менять - разницы не будет (до 15000 км не будет) )
Аргентум ты ставишь в свой авто фильтр?
2 минуты назад, ValeRus сказал:
да, есть.
Только что, Аргентум сказал:
да, есть.
А зачем? Можешь экономить на фильтре, ведь от него все равно толку нет с твоих слов…
1 минуту назад, ValeRus сказал:
ну такого я не писал.
Я писал, что никакой разницы - менять его часто или 1 раз в 15000 км - нет.
Не более того.
Можно поменять 10 раз за 15000 км, можно 1 раз - разницы не будет ) влияния на двигатель будет близким к пустоте;
Ну как не пишешь, как раз убежденно, без аргументов и фактов, утверждаешь, что роли масляный фильтр не играет ни какой…
2 минуты назад, Аргентум сказал:
Вот снова…:D
