Высокотемпературные смазки для тормозных суппортов ОБЩАЯ
Мозг кипит!
Какую смазку класть на направляющие пальцы суппорта???
Белую или Красную?
http://forum.amadeus-project.com/index.php?s=&showtopic=2056&view=findpost&p=124010
Кипит? Погасим! Нужна смазка для направляющих пальцев скобы - подберём по цвету...Есть хорошие смазки БЕЛОГО,ОРАНЖЕВОГО, РОЗОВОГО, ЗЕЛЁНОГО,СЕРОГО, БЕЛОГО ПРОЗРАЧНОГО :crazy: - в общем можно подобрать, например, под туфли супруге или под сумочку..В указанной ссылке информация по смазкам не проработана тщательно,там просто "до кучи" собрана инфа "откуда можно"...Смазку лучше подбирать в привязке к конкретной конструкции тормозов и с оглядкой на смазки,используемые производителем авто/производителем тормозов.., тогда точно будет то,что надо,а не гадание на кофейной гуще.
Мозг кипит!
Белую или Красную?
В тормозных системах АТЕ (современные Мазды, Форды и большинство европейцев) смазка направляющих пальцев тормозных суппортов НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА!
Я пока на Мазде мазал керамической типа Forch или Kent по незнанию...
ага, именно поэтому мазда и форд имеют целую линейку оем-смазок для суппортов :good: Изменено пользователем OlegArh
Действительно видел "подвижные" суппорта на отдельных моделях BMW ( с особенностями в устройстве самих направляющих пальцев ), где смазывывание направляющих согласно Сервис Мануалов действительно не предусмотрено..На всех остальных (в том числе и Ate ) направляющие пальцы обязательно смазываются.
У меня вопрос по двум моделям суппортов, это MAZDA 2004г.в и NISSAN 2000г.в
MAZDA:
Подвеска и тормозная система на Demio: front axle
http://youtu.be/orHcITtBbvc
NISSAN:
440 - front brake (chassis) на Nissan Bluebird QU14
Почему бы Вам не использовать на обоих авто Фордовскую XG-3A или афтермаркетную с emex.ru - Lubegard Squeak relief Universal Brake lubricant ( p/n 91010)? Я вот так думаю.
Motorcraft XG 3-A она для направляющих пальцев суппорта?
а для направляющих колодки, обратной стороны "не рабочей" колодки, под пыльник поршня какая смазка OEM от FORD-MAZDA ?
LubeGard 91010 - я так понимаю для всего механизма, как и Permatex Ultra Disc Brake Caliper Lube
У меня основной вопрос по двум смазкам от TOYOTA, красная и белая, я так и не понял куда какая применяется.
Для направляющих пальцев применяются всегда синтетические высокотемпературные смазки на PAG или силиконовой основе..Эти же смазки применяются для поршня и его резинок. Для противоскрипных клипс колодок, торца поршня.упирающегося в колодку,противоскрипных платсин колодок и торцевых поверхностей скобы,по которым скользят колодки - нет никакой необходимости применять дорогие синтетические смазки..Туда вполне подходят высокотемпературные пасты на минеральной основе с твёрдыми добавками ( например, медные пасты разных производителей,)...XG-3A - это силиконовый компаунд Форд для применения ,в частности, в суппорте дискового тормоза,и в частности на направляющих пальцах...Можно ли его применить как противоскрипную пасту для колодок? Можно,но зачем? Если минеральные anti-seize пасты в разы дешевле..Lubegard - это аналог XG-3A, только с добавлением MoS2...Все остальные параметры и основа - примерно одни и те же. Логика та же - её применяем на направляющих пальцах,под пыльником поршня,при монтаже поршня...А для колодок достаём пасту попроще.. Тойотовская белая силиконовая смазка по своим свойствам близка к XG-3A и Lubegard...Тойота её чаще всего в своих мануалах на разные модели рекомендует именно как пасту для колодок от скрипов. Значительно реже можно встретить её - для направляющих пальцев.Розовая полигликолевая смазка 08887-01206 - это смазка только для направляющих пальцев и поршня с его резинками...На колодках её применять нельзя...Ну вроде бы всё.
tesloil По не которым данным PG смазки не дружат с эластомерами. http://www.oil-club.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=12976
Советую "полопатить" больше источников..Информация просто выхвачена.Смазки на PAG-основе полностью совместимы с материалами пыльников и колец направляющих, пыльников и манжеты поршня.
В смысле выхвачена?
Вырезка из Шевроновской презентации смазок.
Давайте посмотрим другие документы, что у вас имеется.
Здесь рассматриваются не PAG-lubricants вообще , а только специальные смазки для обслуживания тормозов.Все целевые смазки на полигликолевой основе для применения в суппорте дискового тормоза - совместимы с материалами эластомеров,применяемых там ( в первую очередь-это EPDM )..Такие смазки испытываются на совместимость с применяемыми там эластомерами...ASTM D-4289 , на основании результатов испытаний и делается вывод о совместимости..В качестве примера Molykote G-3407 Caliper Pin Grease...
Скажите, такая смазка подойдет для направляющих суппортов?
Изменено пользователем VaN
По отзывам автовладельцев имели место случаи распухания пыльников направляющих при её применении - со всеми вытекающими...Куда точно можно использовать - это на колодки.
