Высокотемпературные смазки для тормозных суппортов ОБЩАЯ
Пока ничего. Надо разбираться.Смущает что?То,что её рекомендуют для направляющих,но не рекомендуют для манжет. То есть не совместима с резиной? А как же быть с тем,что например в тормозах типа Акебоно направляющие защищены резиновыми пыльниками.То есть намазав направляющие,эта смазка обязательно будет контактировать с пыльником. Надо поискать ответ...
Рекомедуют также для втулок направлящих. А втулки ведь резиновые. Может именно манжеты нельзя мазать, которые под давлением жидкости находятся?
Нашёл-PFG110-полиалкиленгликолевая основа на литийкомплексном загустителе. То есть полный аналог Тойота Раббер Грис. Полностью совместима с тормозными жидкостями и резиновыми пыльниками.Думаю, это абсолютно то,что надо ( если у Вас она стоит реальных денег) У нас в экзист её сейчас вобще нет.
Почему загуститель литичкомплексный, если в названии есть N и sodium?
Почему это аналог Toyota Rubber Grease, если предупреждается не использовать в гидравлических системах?
Разве это не аналог Slipkote 220R? Хотя, вроде, Slipkote 220R и для напр-щих, и для манжет и пыльников.
Согласно тех. описания производителя- на сайте www.partinfo.co.uk в поиск вбиваете "PFG 110" и вперёд.
@Cobusca, с чего ты взял что Бош Суперфит на бентоните - у него температуры плавления и вспышки указаны, а бентонит не плавится...
По поводу аналогов, у Аддинола есть на силиконом масле, ADDISIL Extemp 23. Смазка с пищевым допуском стоит примерно 130 уе за кг, до +160С, без пищевого допуска до +180, цену х.з. Думаю худо-бедно тоже сойдет, при отсутствии альтернатив, если что.
Если TRW PFG110 является аналогом Slipkote 220R, то ей и напрьщие мазать и поршень с манжетами нужно. Слипкотом ведь мажут манжеты. Что, в таком случае Wurth 0893 980 не покупать?
По поводу смазки Бош тут кое-что написано http://www.autocommunity.ru/forum/toyota/corolla_2007/t35431/p300/#entry780285
"По Авенсису смазка на палец из оригинального ремкомплекта идёт BOSCH, а маленькими буковками написано MOLYKOTE"
И там же кстати по поводу тойотовской 01206 есть отзыв после 4 тык пробега
"Вся розовая смазка слезла с пальцев на торец, куда то там забилась в пыльнике, и свисала ржавой коричневой каплей с пальца Это спереди. На задних вроде все ОК."
тойотовская 01206 вроде для резинок, пршня, манжет (Rubber grease). Не для напр-щих!
Разница между Тойота Раббер Грис и PFG110 в загустителе-в первой литевое мыло,во второй - литиевый комплекс.Отсюда более высокая температурная граница у смазки TRW.Производитель чётко указывает места,где рекомендуется использовать эту смазку-там указаны в том числе и направляющие.Раббер Грис в температурном плане послабее,поэтому целевым рекомендовать её в направляющие оснований нет.Кем из "смазкопроизводителей" произведена смазка Вюрт мне неизвестно, как и её состав. Я бы однозначно использовал продукт. по которому есть полная ясность.
Всмысле, TRW PFG110 использовать и для напр-щих, и для манжет? Или TRW PFG110 только для напр-щих, а Wurth только для манжет/поршней (как и по инструкции)?
PFG-110-идёт и для направляющих с втулками и пыльниками, а также для поршней суппортов, то есть такая же универсальная как и Slipkote(вполне возможно,что это,на самом деле одна и та же смазка).
Нет, у Slipkote 220 и 221 загуститель не мыльный. Так что либо это разные смазки, либо в TRW не литий-комплекс.
Откуда вообще инфа про состав PFG-110?
Встретил сегодня технический бюллетень Тойоты на русском языке.
http://www.toyotaist.ru/forums/index.php?act=attach&type=post&id=6432
Читаю и плачу - переводчику видимо за работу дошираком заплатили :)
"Болты пальца", "амортизирующее тормозное масло", "масло из набора пальцев", "резиновые сапоги" (это пыльники, ага :))
Выходит, нет смысла Wurth покупать, раз уж TRW PFG110 все выполняет.
