Высокотемпературные смазки для тормозных суппортов ОБЩАЯ
@Cobusca, Вопрос где купить: Ты живешь в Москве пошел и купил, мне же не ехать за смазкой в Москву. Почитав Константина Гунина я понял что он может только передать ее в руки и доставкой не занимается.
Toyota смазка 08887-02307 берется в exist.ru стоит 500р.
http://emex.ru/pub/index.aspx стоит 423р.
Вообще у toyota есть для тормоза такие виды смазок.
Disk brake grease II 50g 08887-02307 (подозреваю что она Lithium Soap или Lithium complex на Glycol)
Disk brake grease III 100g 08887-02706 (подозреваю что Silicon как Slipkot 220-R)
Термо-паста G747 20g 08887-02409 (ну это понятно обратная сторона колодок, крепления колодок)
Rubber grease 100g 08887-01206 (резинки тормозных)
Toyota состав не укажет никогда, это вопрос доверия самой тойоте. Тупо берешь оригинальное и мажешь - она не обманет и не положит туда литол. А на американском континете Toyota указала эти загадочные LITHIUM SOAP BASE GLYCOL GREASE потому что свои смазки в США она не поставляет, и как говорится "вот вам состав того что мы применяем в японии - заменяйте тем что есть на вашем рынке.". Такой метод проскакивает со всеми оригинальными смазками. И опять же так указывают еще по антимонопольным причинам...
LITHIUM SOAP BASE GLYCOL GREASE мимо меня проскакал потому что смазка тоже не популярна в России :) Как и Slipkote 220-R. Гораздо популярнее DoneDeal потому что единственное что можно купить в любом закутке. Почему я ее и взял - на безрыбье и рак рыба. :)
Вопрос где купить и из того что можно купить- интересный вопрос. :)
Вот что я могу купить сейчас.
1) CRC SYNTHETIC BRAKE CALIPER GREASE
2) Оригинал Toyota
3) Найти способ где и как купить Slipkote 220-r или Permatex или Molycote
Короче проще и надежнее купить оригинал :)
@sm, возьми у знакомых ИК термометр и ты поймешь что тебе нужно. :) Тошнотам это огульно сказано. Но против лучшего варианта которым можно помазать все вокруг - не возражаю.
Ха, кому-то да, а кому хз что: "твердая ораньжевая", "красная прозрачная" :unknw:
Вот и приходится репу чесать:
1. Что бьется по "экзистам":
Mazda Silicone Brake Grease, p/n 0000-77-XG3A
Honda Caliper Grease, p/n 08C30-B0224M
Molykote AS-880N, p/n K0777YA010
Suzuki Silicone Grease, p/n 99000-25100
Volvo 1161325-4 PTFE Silicon Grease p/n 1161325-4
+тоета...
2.Slipkote
3.Литол (для меня не вариант) :pardon:
@sm, а почему ты решил что K0777YA010 это Molykote AS-880N а не Niglube Rx-2 японского производителя что рекомендуют в субару как оригинал?
Хотя да дорого, что толку о ней гутарить :(
@sm, а почему ты решил что K0777YA010 это Molykote AS-880N а не Niglube Rx-2 ...
Поверил этому доку :D
Там у Niglube Rx-2 P/N K0779GA102. в экзисте 400руб
@sm, так ты неправильно трактуешь этот док! :D
Посмотри куда применяются эти смазки.
Molykote AS-880N - обратная сторона тормозной колодки, зажимы колодки и пластины колодки.
Niglube Rx-2 - направляющие супорта тормоза. Pin по английски.
Производитель Molykote так и пишет про Molykote AS-880N - мазь для обратной стороны тормозной колодки, антискрипных пластин для предотвращения свиста/визга.
http://www4.dowcorning.com/DataFiles/090007c880001fdb.pdf
Эта мазь не для суппорта - так говорит производитель и так говорит Субару.
Niglube Rx-2 цвет красный, характеристики - http://www.oil.net.tw/modules/pip/templates/bo/loadhtm.php?pltype=bo&htmlname=bo/8-35
Вот здесь интересно про Сипколепт в упаковке Лукас: http://wwwboards.auto.ru/oil/185987.html
torcon про трактат дока и выкладки субару я понимаю :) В TDS Molykote указана применимость:
TYPICAL APPLICATIONS:
Molykote AS-880N Grease is designed to lubricate between metal/metal and metal/plastic components in disc brake systems. It is commonly applied between the brake pad and brake
shim(s) to reduce and prevent squeal noise that occurs during braking.
Из чего делаю вывод, что в направляющих она тоже уместна.
ЗЫ: Хотя там конкретно прописано от визга тормозов
Интересно, а VOLVO п/н 1161688, 60 гр. - 490руб тоже слипкот?
@sm, так неправильно вывод то делаешь :) Перевод совсем не такой.
Типичные области применения: Molykote AS-880N Grease предназначена для смазки между металл / металл и металл / пластик компонентов систем дискового тормоза. Он широко применяется между тормозных колодок и тормозных прокладку (ы) для уменьшения и предотвращения визг шум, который происходит во время торможения.
Вот что от Molykote подходит на литиевом комплексе и гликоле.
http://www.dowcorning.com/content/publishedlit/80-3507.pdf
Константин Гунин похоже тоже ошибся в статье http://catalog.autodela.ru/article/view/3435?q=article/view/3435
III группа. Универсальные смазки суппорта — для всех движущихся деталей суппорта, в т.ч. для пластмассовых и эластомерных.
• Molykote AS-880N Grease — смазка на силиконовом масле, загуститель силикагель, содержит твердые смазочные добавки. Цвет черный. Температура каплепадения +260 °С. Интервал рабочей температуры от минус 40° до плюс 204 °С. Производителем выпускается в 20 кг ведрах. В рознице можно приобрести при предварительном заказе через некоторые магазины автозапчастей под маркой производителя автомобилей.
Например, «Subaru-Outback» part №26298AC000 (снята с производства), новый каталожный номер K0777-YA010.
Все четыре смазки производства США.
по Molykote AS-880N она не для caliper pins (направляющих суппорта). И никакая она не универсальная судя по доку производителя
а для определенной цели - помазать обратную сторону колодки.
Я где то неправильно трактую?
:), трактуешь правильно, я смотрю с другой колокольни, если спящегокота можно, то почему бы не применить молибденового, металл-металл допускает, не сохнет, не горит...а литиевые приблуды тоже пристроить нужно :pardon: , ладно, все это лирика, пощупать бы руками оба хозяйства...)))
Honda Caliper Grease 08C30-B0224M High-temperature, silicone-based grease used to lubricate caliper slide pins. (Высокотемпературная смазка на основе силикона используется в направляющих суппорта)
http://www.acuraworld.com/tsb/TSX/b99-015.pdf
На экзисте 4000р :(
Хе, там ее наверно огромное ведро, за 4000 тыр :rolleyes:
В экзисте Mazda Silicone Brake Grease, 0000-77-XG3A 580 руб., массу и TDS поищу.
ЗЫ: Я бы взял ТОМФЛОН СК 250, но его по тюбикам не разливают, минимальная партия 20кг, по цене прим. 3 тыр/кг :pardon:
ЗЫ:тынс
Господа, мне кажется по цене и качеству рулит литиевая Febi 31942 цена 450руб. всегда есть в Экзисте, ничем не хуже Тойотовской литиевой 50гр., но флакон в 3,5 раза больше,180гр. за те же деньги. :pardon: Реально можно не жалеть.
Неплохой у них спорчик получился.Почитал с удовольствием.Вроде как от туда узнал,что вроде как PFG110,это вроде как тоже "LITHIUM SOAP BASE GLYCOL GREASE".
Какая нафиг Москва? Я уже тысячу раз здесь писал,что её за 200 рублей перешлют в любую отдалённую российскую деревушку,где есть почтовое отделение.200 рублей это большие деньги?
Меня вот заинтересовало-почему этот Molykote AS-880N чёрного цвета.Залез поглубже-выяснил-
MOLYKOTE® AS-880N GREASE
Wt %- Component Name
> 60.0 Polydimethylsiloxane
7.0 - 13.0 Muscovite
7.0 - 13.0 Graphite
7.0 - 13.0 Methylated silica
1.0 - 5.0 Magnesium oxide
1.0 - 5.0 Dimethyl, methyl(polyethylene oxide) siloxane
Polydimethylsiloxane -это силикон(силиконовое масло)
Muscovite- Мусковит — минерал, калиевая слюда(кстати название "Muscovite" произошло от названия нашего города "Москва" :shok: Реально вроде!"В старину основным поставщиком слюды была Московия. Отсюда пошло и название минерала — мусковит" :crazy: !!!)
Graphite-Графит
По всей видимости у MOLYKOTE эта смазка считается специализированой для смазки обратной стороны колодок и т.п.Но это наверно не значит,что ею нельзя смазывать резинки.Просто MOLYKOTE не указывает это,т.к. для резинок у него есть специализированные смазки.
Хотя кто его знает? Может эта смазка больше на пасту похожа?Может "Muscovite"+"Graphite" образуют большое количество твёрдых наполнителей? Но я думаю,что всё таки ею можно смазывать направляющие.Хотя твёрдой уверенности нету.
А раз нет твёрдой уверенности,то лучше использовать всё тот-же Slipkote 220R,к которому лично у меня уверенность есть. :rolleyes:
Ага! Поставляется только в вёдрах по 18кг. и в бочках по 180кг.
На экзисте 4000р :(
Ага! Цена супер! Надо срочно брать! :wacko:
ЗЫ:тынс
Ну зачем тогда приводить эту смазку в пример?Здесь надо обсуждать то,что реально есть в наличии,то что реально можно купить за вменяемые деньги.Например-Slipkote 220R !:D 500 рублей,700 рублей с доставкой по России,в любую точку.
Помните статью написал Гунин этот про смазки?http://catalog.autodela.ru/article/view/3435
Где-то я читал,что он сетовал на "Molykote",типа мерзавцы,типа совсем ох...,типа они вообще уже совесть потеряли!-Взяли его статью полностью,слегка видоизменив,убрали оттуда названия ВСЕХ(!) сторонних смазок и оставили только названия Моликот! А он типа старался,писал,старался писать объективно,никого не обидеть,всех упомянуть(и себя не забыть),а тут бац и наглое воровство,беззастенчивый грабёж... :diablo:
Нашёл эту статейку-http://mirsmazok.ru/blogs/modules.php?id=163&name=articles ну точно! Ну один в один,слямзили всё под чистую,и даже не покраснели!Сравните две статьи.
Действительно украли и автора "забыли" упомянуть. "Бизнес по русски"."Ничего личного-просто бизнес".
