Выбираю масло 5w-50, помогите советом.
Всех приветствую!
Прошу помощи в выборе масла 5w-50 для двигателя М50 от БМВ.
Катался в зиму на лукойле SN, две коротких замены, для промывки мотора + использовал некую химию. Двиг отмылся, судя по пейзажам под маслозаливной стал почище.
Двигатель лукойл особо не употребляет. Доливать не приходится. Максимум 0,5-1 литр на 7-8 тысяч до верхней метки щупа.
Настало лето, замерил давление масла, на ХХ 0,5, что является нижней гранью допуска по давлению. Нормальным считается давление 0,8-1.
Исходя из этого + жара + пробки, решился на замену масла с вязкостью 5w-50. Поднять давление в системе, уменьшить немного шумность работы мотора.
Из претендентов Ровенол ррс, Ликви молибден, Несте. Хотелось бы подобрать не дорогое, но толковое масло 5w-50.
Соконфетники, помогите с выбором! Пока склонен к ровенолу ррс. Или плюнуть на все и катать на лукойле SN?)))
Valvoline VR Racing 5w-50
Слышал что у валволайн 50ка не совсем 50ка, якобы около "жирной" сороковки. Так ли это? Или просто слухи и мнение делетанта?
NGN Extra 5W-50 и будет тебе давление :crazy: при 100 аж 19.06
http://www.oil-club.ru/forum/topic/7303-7303/
Изменено пользователем comma
Еще "жирные" сороковки - Total Quartz 9000 Energy 5w-40, NGN Gold 5W-40
Про тотал читал хорошие отзывы здесь на форуме. И по цена вполне устраивает! Спасибо за мысль!
Нет нормальная 50-ка http://www.oil-club.ru/forum/topic/4562-valvoline-vr1-racing-5w-50-svezhee-ot-gva/
Важно какое давление на оборотах свыше 3000, на хх нет нагрузки и 0,5 если в допуске тоже хватит, хотя опять же на минимуме катать не гуд. С другой стороны температура выше летом, давление просаживается! А мерили на старом масле или новом, к стати?
ВR1 отличное масло, Лубри-лой 5х50 давление еще на 0,2 выше чем на ВR1, на Реде будет самое высокое давление, НО не бюджет! Если на оборотах давление нормальное в допуске, настройщика попросите чуть хх поднять да и все!
Изменено пользователем Руслан
подход к лепнине настоящего присадочника
ХХ поднять, присадочку залить чтоб мост не выл, залепить интеркулер чтоб не сифонил, лампочку вынуть чтоб чек не горел :crazy:
Не ну можете в мотор залезть вкладыши поменять :) это будет без присадки ;) А Вы наверное и на веретенке катаете, присадки НЕ используете в масле зачем же они Вам и бензин наверное с НПЗ без присадок заливаете, просто первой перегонки с 80 октаном ;)
Это Ваша обычная практика?
На оборотах свыше 3000 давление около 5, то есть вполне отличное давление. Замеряли на хорошо прогретом моторе после длительной поездки и масле лукойл SN с пробегом 1000-2000 км.
Обороты я поднять не смогу, это надо лезть в прошивку ЭБУ, да и считаю бредом так лечить давление масла.
Обычная практика у субаристов, если на холостом давление низкое! В ЭБУ лезть там работы на 3 минуты, а давление минимальное плохо все же! Маслонасос с каким пробегом?
