Valvoline Synpower MST 5W-30 свежее
Valvoline Synpower MST 5W-30 свежее за анализ спасибо триаде Mixa_mc, twiggy, Северянин.
ИК спектр Фурье показывает пик 0.8 это гидрокрекинг.
Масло заявлено как ACEA C3, MB 229.51
1) В рамки вязкости SAE масло отлично входит и может называться 5W-30
2) Среднее щелочное число - так и должно быть в ACEA C3 - моющие нейтрализующие свойства не безграничны...
3) Низкое кислотное число - есть запас до встречи с щелочным.
4) Зола сульфатная 0.84 немного превышена, но не критично, к тому же это может быть точность метода определения. Сотые считать не будем.
5) Очень высокая температура вспышки - скорее всего преобладают густые базовые масла. Меньше будет просаживаться вязкость.
6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -30С - в норме, но высоковата - скорее всего из за преобладания высоковязких базовых масел.
7) NOACK 10.6 - ACEA C3 регламентирует 8) В масле малое содержание серы 0.224 - это хорошо.
9) Никаких улучшайзеров в виде молибдена эстеров или бора здесь нет - такая выбрана рецептура. Значит и не нужно...
Вывод: Хорошее масло ACEA C3, есть небольшие превышения но мелкие на них не стоит обращать внимание. Масло скорее всего выполнено на ПАО+гидрокрекинг. Если цена будет меньше Mobil1 ESP Formula 5W-30 - имеет право на ваше внимание.
_hsn вреда точно не будет, но интервалы смены лучше, наверно, сократить по сравнению с A3.
я использую конечно ACEA C3 в простые дефорсированные двигатели, но я не агитирую за них - это больше мой такой эксперимент, любовь в маслам которые мало горят, мало просаживаются, и при угаре не обладают ядерным пакетом присадок, чтобы это все горело и оставляло углеродные отложения. У меня моторы обычно старые, они с угаром по сальникам клапанов, поэтому не вижу смысла туда лить дизельные масла с щелочным 15 - только больше усрет... Каким крутым масло не будь, если у него гора присадок и в моторе есть угар масла - это не на пользу...
Своего рода я лью крепкий улучшенный ильсак... :) А то что он дорогой, с лихвой покрывается тем что покупаю что-нибудь по скидкам.
37 минут назад, Любознательный сказал:
Раньше менял масла A3/B4 - раз в 10 000 км. Но и скорость средняя была повыше - была и трасса и город вперемешку по работе. Сейчас Альмерка живёт исключительно в городе - пробки, автозапуски, прогревы. Стал менять масла раз в 7500км. Вот хватит на столько MST серии при средней скорости 20-25 км/ч? Или ещё сокращать? Хочется понимать ресурс MST в мото-часах. Эх! Вот бы анализ свежий, да с описанием уважаемого torcon :biggrin:
_hsn В K4M это все таки полнозольники, но я считаю ничего ему не будет от более крутого и навороченного ACEA C3 просто с меньшим щелочным числом. Вы же все равно не через 15000км меняете масло...
Проблем протестить этот масло нет вообще. Вот тема, там скидываемся, я прошу EVO_VII нарыть самое свежее по партии, он засылает в лабу, я оплачиваю, выкладываю анализ и описываю понятно. :)
13.01.2026 в 15:50, EVO_VII сказал:
_hsn MST - Middle SAPS Technology
От XL-III отличается серьезно базовыми маслами и пакетом, т.к. допуск VW 504/507 имеет специфические требования и ограниченные доступные рецептуры.
EVO_VII А по итогу, что всё-таки позиционируется как лучше? MST или XL-III ? Я так понимаю - они оба С3, оба со средней золой. На основании анализа XL-III (который свежий) - масло по щелочному повыше, по температуре застывания тоже отлично, вспышка, хорошая вязкость. Если уж мы говорим про более чистые масла С3.
И ещё, немного не в тему - но тоже по вашим маслам. Отцу, в этом же сервисе, в Рено Дастер с мотором 2.0 (F4R на 143л.с.) залили вообще DX1. Как я понял Dexos 1 ILSAC 5. Сначала я думал возмутиться, зачем!? Но посмотрел анализ - а там щелочное 9,8:good2: Почти A3/B4. Вязкость то, что снижена - так вроде как в Реношные моторы и А5/B5 не возбраняется. Вообщем, решил, что ничего страшного. Но вот что-то мысль посещает - а тот ли сервис я вообще выбрал? Что-то они льют везде, что подряд. Но на Валволайне стоят насмерть!:D
И уверяют, что проходят обучения ведь! И мол, что А3/В4 - это прошлый век!
_hsn лучше конечно туда было залить A3/B4 5W-30 0W-30 в Иркутске. От Dexos1 ничего не будет с одного раза, но лучше то что рекомендуется.
А то что СТО ставят на Valvoline - это правильно, им работать надо и не париться о масле... В этом смысле масло спокойное.
