Какое масло лить?
Pajero 4D56T Turbo,1986 год выпуска,режим езды город 90%, трасса 10%. Масло было Mitsubishi 10W40, ZIC 10W40, BP Visco 5000 10W40, Shell Helix HX7 Disel.
Интервал замены 10 т.км., сейчас очень жалею при выборе такова интервала.
Хочу поменять масла, залить в старое масло liqui moly Oilsystem Spulung High Performance Diesel , потом залить масло Роснефть Maximum Diesel 10W40. Проехать на нём 1000-2000, и поменять на то что вы посоветуете .
К сезонной замене не готов.
А где в Красноярске можно сделать анализ масла ? И сколько это будет стоить ?
Ваши предложения по маслу ?
Стоит ли промывать присадкой liqui moly ?
Пробег не знаю, 1998 в России, один хозяин, на приборке 130000.
Изменено пользователем semenq3
Посмотрите в сторону SAE 10W-30 c API CJ-4 - всяко интереснее сороковки как бы, с интервалом замены не дальше 6к км. ;)
Ничего промывать не надо. Сразу заливайте культурное масло (76 Guardol ECT или Fleet Supreme EC, также хороши аналоги от Petro-Canada) и не затягивайте меж сервисные интерввалы.
Изменено пользователем Gaffer
Такова масла в нашем городе не видел. Что можешь посоветовать из этого списка ? Можешь и не из списка, просто это всё видел в магазине.
BP
Castrol
Chevron
Elf
Eneos
Esso
Liqui Moly
Mobil
Motul
Manol
Rezoil
Ravenol
Shell
Total
Totachi
Zic
Neste
NGN
Idemitsu
Лукойл
ТНК
Роснефть
Газпром
Kixx
Valvoline
Если круглогодично в Красноярске, то из вашего списка на ум приходят только 5W-30 NGN Nord или 5W-40 Idemitsu Zepro Racing / Zepro Diesel...
И интервалы замен для японской турбы при 90% города однозначно сократить до 6-7 тыс. км.
Если круглогодично в Красноярске, то из вашего списка на ум приходят только 5W-30 NGN Nord или 5W-40 Idemitsu Zepro Racing / Zepro Diesel...И интервалы замен для японской турбы при 90% города однозначно сократить до 6-7 тыс. км.
Не подавит через сальники такое масло ?
Справа – диаграмма для двигателя с турбонаддувом (дизелей).
Изготовителем рекомендуются всесезонные марки масла, указанные ниже.
У вас в Красноярске зимой мотор быстрее навернётся на 10W-30, 20W-40. Для вашей зимы пятёрки то не всякие подойдут...
То, что я вам посоветовал - очень сильная синтетика. При этом анализы отработки на дизелях - отличные...
Вадим, автор на 10W-40 катал и мотор все еще в порядке (относительном порядке). 10W-30 всяко жиже, но необходимо анализировать тех. данные по каждому конкретному маслу.
Мотор древний. Имеется ли технический/практический смысл лить 5W-30? По-моему, не то пальто...
Пожалуй, 5W-40 с хорошими низкотемпературными данными Ваше все (например, Ravenol VDL, Idemitsu Zepro Diesel)...
Насчёт мотор в порядке - тут сложно судить, но то, что десятка зимой в Красноярске дала повышенный износ - это наверняка :(
Из 5W-30 я ему посоветовал NGN Nord - весьма крепкое масло на ПАО с эстерами. У нас и отличные анализы отработок есть, в т.ч. и летние с дизелей. ИМХО, это масло в плане защиты даст фору многим минералкам 10W-40. Особенно зимой (а именно зимой основной износ мотора).
5W-40 Idemitsu Zepro Diesel - тоже отличный вариант :up:
Согласен! Если автор не использует предпусковой подогреватель (тем более, если авто ночует на открытой улице), то 99,9%, что повышенный износ имеет место быть.
Как бы палка с двумя концами. Это я относительно эстеров для дизеля. Как известно, дизели долго набирают рабочую температуру мотора, т.е. продолжительное время мотор работает на пониженной температуре, что провоцирует возникновение конденсата, а вода с эстерами "не дружит". ИМХО
Хотя Land Rover-у понравилось :) - тыц.
Вы правы полностью повышенный износ присутствует, не исключено что от масла.
Цена у них примерно одинаковая, пока склоняюсь к Idemitsu Zepro Diesel, 5W-40. Посмотрим может быть что то ещё посоветуют.
Вот его и берите на круглый год. У нас есть анализ - масло сильное, "настоящая синтетика", да и в -30 на нём смело можно заводиться...
Сейчас залито полусинтетика, промывку делать ? Если делать чем 10 минуткой, промывочным маслом, или бюджетной синтетикой ?
Не надо - оно само как промывка :D
Кстати, на этом масле можно и 10 тыс. км катать...
А не забьються масло каналы, а то оно как начнёт всё мыть, вымывать :) ?
