Масло для Alfa-Romeo boxer
Итак альфа-ромео 33 1994 года, двигатель 1.3i опозитный.
Рекомендованное мануалом масло Selenia 20k или Agip Sint2000, т.е. 10w40, но есть мнение, что данное масло жидковато для этого мотора, опять-же в старой версии мануала рекомендованное масло Shell HX5 (15w50), а мотор ни в плане зазоров, ни в плане конструктива насоса не менялся, единственное отличие - появились гидрокомпенсаторы.
Мотор был перебран, шлифовано колено в ремонт и накинуты новые колечки - после этого мотор прошел 25ткм и был пробит поддон - остаток масла на момент остановки мотора - около литра из 4х, дабы не рисковать, решено было поддон снять и посмотреть хотя-бы шатунные вкладыши (да и начал поддымливать он и кушать масло).
Разбор показал недурно выплавленные вкладыши на 2 и 4 цилиндрах, плюс небольшие задиры на коленвале - решено было мотор снять и провести полную дефектовку - выяснилась и причина масложора - неправильно посажен был маслосъемный колпачок и он треснул.
Но самое интересное, что оказались сильно изношены гидрокомпенсаторы и кулачки распредвалов - они и 25 ткм имели небольшой износ (возможно это причина такого износа потом (3-4 мм), но гидрики была поставлены новые.
Собственно изношенные распредвалы в боксере очень часто встречаются, я видел штук 10, и без износа только пару штук из них.
Вообщем итогом всему было решение тщательно подойти к выбору масла.
За 25 тысяч в мотор заливался Shell HX7, Selenia 20k, Elf NF900, Elf sti700, Elf NF900 - последнее было залито километров за 300 до пробития поддона.
Претензий к чистоте двигателя нет никаких, немного лака, в остальном все чисто.
Сначала я думал взять масло с молибденом, но почитав наткнулся на массу не самых приятных отзывов. Хотел найти присадку с органическим молибденом - но только с ним нет.
Мотор сейчас собирается, на обкатку залью 10-40, потому как крутиться выше 3000 и ездить под большой нагрузкой не буду, а вот потом... на данный момент склоняюсь к маслу 5w50, скорее всего к Эльфу, потому как доступно и недорого.
Будут какие-то иные советы/мнения?
Есть у меня знакомый с такой же машиной. Гоняет на ней очень жестко.
Уже много лет придерживается следующей тактики:
1. Ravenol RSE SAE 10w50 (или мотоциклетное 10w50 с API SL и выше)
2. Не катается больше 7 ткм на одном масле.
5w50 вроде по отзывам на форуме быстро становится 5w40. 5w50 вы хотите изза холодных зим ?
По его словам, мотоциклетное и спортивное не так быстро деградирует в его двигателе.
На обкатке однозначно лейте 10w40. А после - я бы остался на такой же вязкости. Износа двигателя нет, смысла более густое масло лить тоже нет.
В качестве примера масло - WOLW EXTENDTECH 10W40 HM
Изменено пользователем kupiwolf
@zeth, TOTAL Quartz Racing 10w-50.
В моем случае тоже эксплуатация будет достаточно жесткой.
Ценник в 2800 внушает ((
Не планирую катать больше 5-6 тысяч.
Зимой 5w всяко приятнее. Хотя ниже -30 у нас не бывает. Но была мысль лить одно и тоже круглогодично. А как быстро деградирует 5w50 по вязкости?
Вот износ к сожалению есть. В чем причина не до конца понятно, но состояние распредвалов не радует. Да и мотор будет крутится часто.
Все нравится опять-же кроме ценника
А кто что скажет за Motul 5100 ESTER?
Ликвимоли с молибденом я так понимаю того не стоит?
Если еще LM без молибдена, ценник в районе 2к, но я как-то бренду недоверяю.
Стоит-ли в качестве летнего варианта рассматривать 15-50? - там весьма интересные ценники.
Изменено пользователем zeth
Вы вроде бы сделали кп. ремонт двигателю?
Делаю. блок вот только забрал с расточки. Больше мне его делать желания нет ))
Тогда и лейте с той вязкостью которая предусмотрена производителем 10w40. А вот когда пробег будет большой и появиться рабочая выработка, тогда стоит думать о ХW50. Кстати, при обкатке масло лучше почаще меняйте.
От мотора зависит. Обычно к 3-5 тысячам уже w40.
По моим впечатлениям, как байкера, мотуль мне не нравится. Цена высокая, а потребительские свойства как у всех.
Стоит. Но владелец альфы говорит что при температуре ниже десяти градусов гидрики тарабанят, интервал май-сентябрь.
И еще, пообщавшись с владельцем, по его сугубо субъективному мнению мотор 5wХХ не любит - говорит появляются металлические звуки. Я хз что он имел в виду, его машина и так не образец тихого звука.
Производитель вначале рекомендовал именно 15-50, а потом, после покупки концерна фиатом сменил рекомендацию за 10-40, а срок замены определил в 20 тысяч км... как-то нет у меня доверия этим рекомендациям (и не только у меня)
В данном случае цена самая низкая из 10-50, и возможно будет еще ниже (в районе 1600 р.). Равенол стоит 2800 (
Это верно. мотор достаточно шумный сам по себе.
Пересмотрел три варианта мануала, в них указано для двух масел 10w40 и для Shell 15W50. Все таки я бы лил 10W40.
Используйте.
На чем был сделан выбор? Сейчас стою перед тем же выбором. Но 1.7 16v
