я наверное как 99% новеньких..туплю...но это первая за 10 лет машина в которой уходит масло! toyota corolla rumion 1.8-136лс двигатель 2zr-fe пробег родной 97 сейчас а год 2008 когда купил начал обработку супротеком...потом после 1000 км залил тойота 5-30 в красной банке... масло ушло((( чуть..потом начал заливать мотюль эко-нерги 5-30 тоже чуть уходит...все говорят переходи типа NGN NORD 5-30 так вот..что посоветуете? дальше лить мотюль или попробовать NGN??? или есть еще какие ШИК маслав цене чтоб не выше мотюля или нжн ..ХОТЯ В НЕТЕ МНОГО ИНФЫ ТИПА 2zr-fe должен есть масло...но..у многих не ест... я хочу тоже чтоб не парится по этому вопросу
1) toyota corolla rumion 2007 правый руль
2) Двигатель (2ZR-FE бензиновый-136 лс 1.8)
3) Место обитания автомобиля. (город Москва морозов минимум вообще)
4) Режимы эксплуатации (по городу 90%, по трассе 10%, равнины,м4)
5) Планируемый интервал смены масла (меняю каждые 7-8 стараюсь 7000км)
6) Есть ли на машине сажевый фильтр DPF или катализатор требующий Евро-5? НЕТУ!!!!
7) Что из масел доступно в регионе (есть все масла!)
8) Что знаете из рекомендаций мануала (0-20 край 5-30 желательно даже сам завод пишет что лучше перейти на 5-30 тк заложенно что двигатель ест чуть).
купил с пробего 91533 км оригинальный!! в родное масло налил супротек проехал 1000км заменил на тойота 5-30 как на фото и еще раз супротек проехал 2000км долил 100 грамм потом решил перейти на мотюль эко-нерги 5-30 за 1000 км ушло 80 грамм-замерял на холодную на меток личных..сейчас поеду 4000 км на юга по м4 приеду и поменяю на НЖН норд 5-30 тк оно огонь и надеюсь будет норм
Изменено пользователем sss1982
исправил
По исправленному:
Для Москвы и пробок 0/20 ИМХО однозначно.
Где в мануале написано что двигателя ZR серии масложоры? Простой цепной атмосферный мотор.
Лучше уж 5/20 на лето залейте и посмотрите и попробуйте, оно ближе к рекомендациям мануала.
sss1982
Вот после заполнения "шапки" стало понятно, что
- для гидрокрекинг Тойота 8 тыс много (5-6 макс, а лучше вообще менять по моточасам\топливу)
- масло заливается так, что уровень "гуляет" (заливать точно по "max") и проверять на холодную (утро)
- неправильная вязкость и HTHS для этого мотора (нужно 0W20 5W20 ILSAC\ACEA A1)
Pontiac Vibe Gen2 2009 года, двигатель Toyota 2ZR-FE, брал с пробегом 44 т миль - примерно 70 т км.
Ест масло так нормально, от марки и типа практически не заметил разницы - бывало до 1 л на 1000 км.
Полгода назад решил поменять клапан вентиляции клапана - после снятия впускного коллектора оттуда масло струйкой вытекало, ближайший цилиндр к ДЗ в масле, остальные почти нет.
Клапан поменял, расход если и упал - то незначительно. Но решил, что надо что-то делать с вентиляцией картера - поставил посередине маслоуловитель, нормально туда масла стало попадать, жаль трудно сделать слив из маслоуловителя в поддон обратно, но хоть в цилиндры лететь меньше стало.
И вот в прошлом месяце поехал в Европу, взял канистру на доливку, потому как пробег примерно 5000 км должен был составить и поехал.
Проехав полпути, 2500 км, в режиме 99% трасса выяснилось, что масло съело от силы 200 гр, по приезду домой и пробегу 5200 км расход масла составил не больше 500 гр.
Покатавшись по городу с малыми нагрузками и оборотами следующие  500 гр довольно быстро ушли.
Последние 15 ткм и 2 смены масла катаюсь на Idemitsu zepro 0W20.
Для мотора 2zr-fe расход масла это норма, при довольно большом пробеге в мануале прописано что желательно пересесть с 0w20 на 5w30, у меня сейчас пробег 258 тыс. доливаю примерно литр, причем самое интересное что проезжаешь 2000 км вообще на уровне масло держится.
2 часа назад, Grema22 сказал:
можно этот мануал здесь показать? и в частности про данный момент.....
