Что будет если часто менять масло??
Приветствую !
Дайте ответ на дурацкий вопрос, что будет если менять масло каждые 3000?
Жена тебя убьет.это самое страшное что будет
1. Деньги впустую улетать будут.
2. Посадочное гнездо сливной пробки раздербаниться может.
Приветствую !
Шутка-шутками, но давно известно, что лучшее масло - это свежее масло. Двигатель скажет только спасибо. Лично я так и делаю. Не использую дорогие масла, а заливаю недорогие и меняю часто.
Изменено пользователем Alexq55
...что будет если менять масло каждые 3000?
В принципе - ни чего, ну разве что состав не сливаемого остатка доведёте почти до уровня заливаемого масла и то где то на энной смене.
НО, если речь идёт о том, что заявленные 3000 км пробега приходятся на годовой период, то это разумно.
Так же не лишний будет смена масла после пробега 3000 км в условиях или режиме близком к экстремальному.
... Двигатель скажет только спасибо... заливаю недорогие и меняю часто.
А как бы вы уточнили марки тех "недорогих" моторных масел и частоту их смены, на которые ваш двигатель откликается с благодарностью.
Все правильно, просто здравый смысл тоже никто не отменял.все должно быть в меру
Очень просто - синтетика и полусинтетика (в отличие от сезона) не ниже SM.
Вот и мне стало интересно что же будет))) из плюсов постоянно свежее масло, при моих пробегах 3 000 км я накатываю за месяц, чистый двс.
Татнефть люкс 2 думаю попробовать на 3-5 замен с анализами на первой и пятой замене.
Что скажете господа фабия 1.2?
Изменено пользователем Zavchik
Вы ведь заявляли что пользуетесь "недорогими" моторными маслами; какую же конкретно синтетику класса не ниже SM вы имеете при этом ввиду?
Полусинтетику нафиг, либо синтетику лукойл либо татнефть люкс ( в загашниках есть пара эксклюзивных бутылок 5 40)
Татнеееефть люкс 2)))
Поймать хотите? Невоспитанно плохо думать о коллегах. Что касается масла, то например ТНК Magnum Ultratec 5W-40. Что, и этого мало?
...Что касается масла, то например ТНК Magnum Ultratec 5W-40. Что, и этого мало?
Этого конкретного ответа в отношении масла вполне достаточно, спасибо.
А как часто (км или н-ч или календарный период)вы считаете нужно менять именно ТНК Magnum Ultratec?
Сразу оговорюсь, что к маслу ТНК Magnum Ultratec имею личный автолюбский интерес.
В среднем и полусинтетику Ультратек и синтетику Ультратек меняю через 5-6 тыс. (не более). К тому же независимо от пробега, как начинаются морозы в ноябре - начале декабря, полусинтетику меняю на синтетику. У нас полусинтетика ТНК стоит 660 руб., а синтетика в конце января стоила 1065 руб.
Что скажете господа фабия 1.2?...
Результаты экспертизы свежего Татнефть Люкс 2 конечно впечатляют и потому 3-5 раз подряд менять его через 3000 км пробега да же как то жалко, ну разве что если масло дармовое.
Другое дело, что после 3000 км сделать анализ отработки, а потом ещё один через те же 3000 км.
Интересно, а масляные фильтры то же каждую смену масла планируете менять?
