17 февраля 201511 г Закреплён EDIAL автохимия Официальный сайт: http://www.edial.ru/ Артикулы для заказа в интернет магазинах: напишите в теме добавлю Ответы представителя: Способы применения Раскоксовка в топливо (нюансы использования)
17 сентября 20242 г Добрый день. Подскажите пожалуйста можно ли добавить в масло мягкую раскоксовку эдиал, если уже в масло добавлена присадка валена?
17 сентября 20242 г 2 часа назад, _=Nick=_ сказал: Оно темнело когда раскоксовку залил,теперь темнеет когда восстановление залил. ДВС во время смены масла промываю минералкой,что бы остаток вымыть. Дело не в том, что минералкой мотор промывается от остатков слитого отработанного масла. Эта процедура мало влияет на его очищение от нагаров, лаков и шламов. А вот химия ЭДИАЛа на это как раз-таки и заточена, что медленно, но планомерно эти все отложения вымывает из самых плохо доступных мест мотора, но куда масло доходит, потому и масло темнеет постепенно от взвесей грязи. Раз такое наблюдаете, значит есть что подчищать на железе из нутрянки мотора. Что Стоп износ, а тем более Восстановительная, отлично смывают эти многолетние отложения и нагары, можете в этом не сомневаться. А вообще, КМК, для автовладельца самая актуальная очистка в моторе - это ЦПГ, остальные части мотора более-менее омываются маслом и в полнейшее гуано не загрязняются.
17 сентября 20242 г 4 часа назад, _=Nick=_ сказал: Оно темнело когда раскоксовку залил,теперь темнеет когда восстановление залил. ДВС во время смены масла промываю минералкой,что бы остаток вымыть. Наши присадки грязь найдут и вычистят ))).
18 сентября 20242 г 19 часов назад, mrr1 сказал: Добрый день. Подскажите пожалуйста можно ли добавить в масло мягкую раскоксовку эдиал, если уже в масло добавлена присадка валена? Здравствуйте! Тут нет статистики по этому вопросу. Валера это металоплакирующая присадка. Она всё обволакивает в масло системе мотора. Думаю наша слабо сработает. Ведь ей придётся через Валену пробиваться к поверхностям деталей. Можно попробовать залить ближе к замене масла за 500 км и по мониторить. Если так сделаете, буду признателен за отзыв что получилось.
18 сентября 20242 г 21 час назад, VV"351 сказал: Дело не в том, что минералкой мотор промывается от остатков слитого отработанного масла. Эта процедура мало влияет на его очищение от нагаров, лаков и шламов. А вот химия ЭДИАЛа на это как раз-таки и заточена, что медленно, но планомерно эти все отложения вымывает из самых плохо доступных мест мотора, но куда масло доходит, потому и масло темнеет постепенно от взвесей грязи. Раз такое наблюдаете, значит есть что подчищать на железе из нутрянки мотора. Что Стоп износ, а тем более Восстановительная, отлично смывают эти многолетние отложения и нагары, можете в этом не сомневаться. А вообще, КМК, для автовладельца самая актуальная очистка в моторе - это ЦПГ, остальные части мотора более-менее омываются маслом и в полнейшее гуано не загрязняются. Минералку как раз для слива остатка и заливаю.
1 октября 20242 г Edialman Здравствуйте, в мкпп, раздатку, редуктора залито масло с присадкой MANNOL ESTER ADDITIVE можно добавить вашу присадку для трансмисий и мкпп, ляжет она поверх эстеров. В предыдущем масле был залит тоже эдиал, поменял масло добавил эстеров хочу залить еще эдиал. Изменено 1 октября 20242 г пользователем hik
2 октября 20242 г 15 часов назад, hik сказал: Edialman Здравствуйте, в мкпп, раздатку, редуктора залито масло с присадкой MANNOL ESTER ADDITIVE можно добавить вашу присадку для трансмисий и мкпп, ляжет она поверх эстеров. В предыдущем масле был залит тоже эдиал, поменял масло добавил эстеров хочу залить еще эдиал. Здравствуйте! Если решили добавить нашу восстановительную дочь МКПП и трансмиссии, то она сработает, может чуть слабее, тк присадка манол будет сдерживать работу нашей присадки. А в механические узлы трансмиссии лучше добавлять именно восстановительную присадку, раз на 50-80 тыс км пробега. Этого будет хватать. Если загудела, то можно 2 раза обработать узел с интервалом в 1000 км.
2 октября 20242 г Edialman Спасибо за обратную связь, была обработана трансмиссия и мосты восстановительной для мкпп черная упаковка, работает штатно не гудит, манол добавил с целью улучшить низкотемпературные свойства лукойла 80w90, придется в этом году поездить зимой. Но понял, что, с эдиалом было лучше. Есть для грузовых, можно ее добавлять в трансмиссионку? Еще вопрос можно этой присадкой для грузовиков, обработать плунжерный тнвд, по схеме как защитно-восстановительный состав для ТНВД что то он пропал, раньше им обрабатывал сейчас исчез из продажи.
3 октября 20242 г 10 часов назад, hik сказал: Edialman Спасибо за обратную связь, была обработана трансмиссия и мосты восстановительной для мкпп черная упаковка, работает штатно не гудит, манол добавил с целью улучшить низкотемпературные свойства лукойла 80w90, придется в этом году поездить зимой. Но понял, что, с эдиалом было лучше. Есть для грузовых, можно ее добавлять в трансмиссионку? Еще вопрос можно этой присадкой для грузовиков, обработать плунжерный тнвд, по схеме как защитно-восстановительный состав для ТНВД что то он пропал, раньше им обрабатывал сейчас исчез из продажи. Здравствуйте! Благодарю Вас что используете нашу автохимию!!! Восстановление для Грузовиков можно применять для обработки трансмиссии. Там 150 мл присадки на 25-30 л трансмиссионного масла надо применять. Эту же присадку можно для плунжерных пар рядного ТНВД использовать. Тут только надо аккуратно взять самые мелкие частицы присадки. Хорошенько потрясите флакон и оставьте его в покое на 20-30 минут, потом шприцем с трубочкой ИМЕННО с верху (там будут висеть самые мелкие частицы до 1 мкм, потяжелее будут опускаться на дно) взять необходимое количество присадки из расчёта 1-1, 5 мл на форсунку грузового авто (на легковую до 1 мл). И обрабатывать ТНВД лучше через 2-х литровую бутылку, а не заливать в бак. Вот как-то так.
6 октября 20242 г Здравствуйте. Замена масла, залито п/синтетика+восстановительная+защита от износа, т.к. объем двигателя 2,5 литра. Через какой пробег повторно залить восстановительную и в каком объеме? Изменено 6 октября 20242 г пользователем lanc
7 октября 20242 г 16 часов назад, lanc сказал: Здравствуйте. Замена масла, залито п/синтетика+восстановительная+защита от износа, т.к. объем двигателя 2,5 литра. Через какой пробег повторно залить восстановительную и в каком объеме? Здравствуйте! Если масло - полусинтетическое, то повторную обработку восстановительной с добавлением активной защиты можно делать через 1200-1500 км до 3000 км. Можно в то же масло, если позволяет его моторесурс (ведь на нём надо откатать без замены 1000-1500 км чтобы присадки полностью сработали) или после замены масла.
7 октября 20242 г 16 часов назад, NLK сказал: lanc При каждой замен масла ,льём в свежее и на весь период Восстановительную часто не надо. 2 обработки и потом 40-50 тыс км кататься без них. Стоп износ или мягкую Раскоксовку можно потом при каждой замене масла применять для профилактики.
7 октября 20242 г Edialman вот и хочу мягкую Е-015 , залить. Она также действует за 500-700км. до слива масла..?
