6 декабря 201015 г Закреплён ЗУС - Зарядные Устройства Сороки. Производитель: http://adopt-zu.soroka.org.ua/Инструкция по эксплуатации Версия 3 (ТОР) Инструкция.docИнструкция по эксплуатации Версия 4 (ТОР) Инструкция Версия4.docxа вот так выглядят пластины реального сульфатированного АКб до работы ЗУСсветлые кристаллы на пластинах - это сульфатация....это после первого Контрольно Тренировочного Цикла(КТЦ) ЗУС:...это после второго Контрольно Тренировочного Цикла(КТЦ) ЗУС:Ообенности зарядного устройства Особенности этой модели ЗУ: "Космические технологии" применены, т.е. весь корпус (размеры: 180(длина)*95(ширина)*80(высота)мм ) изготовлен методом порезки лазером из листа 2мм полистирола. Полистирол идет с защитной пленкой, которую я не снимаю, чтобы не поцарапать корпус при сборке и транспортировке. Корпус склеивается бутилацетатом, который по сути не клей а растворитель полистирола, так что после того как "клей" улетучивается, мы получаем монолитный, без прослоек клея, корпус изделия из монолита полистирола, весьма крепко получается. Корпус состоит из двух частей: собственно корпус и передняя панель.Печатная плата вдвигается по двум напрявляющим вырезанным лазером в теле стенок корпуса, получается очень точно и прочно. Мало того, в отличие от крепления винтами, такая посадка платы исключает перекосы и локальные напряжения, что очень хорошо при нашей транспортировке по Почте...В этой модели ЗУ поставляется вентилятор 80х80х25мм, который прикручен винтами к верхней крышке изнутри корпуса. Сочетание серповидных лопастей вентилятора и серповидных, но обратной ориентации, прорезей в корпусе воздухозабора ЗУ позволило сильно уменьшить шум при работе ЗУ. Потоки воздуха организованы так, что проходят наружу обдувая два критических места: высоковольтную часть, радиатор ТОР250, а в низковольтной части выпрямитель, силовой элемент выходного управления, защитную сборку диодов.Применен, и будет поставляться штатно, ЖКИ 2строки по 16 символов. На фото он.В саму программу работы ЗУ кардинальных изменений не вносилось, проведена оптимизация. Изменения коснулись повышения надежности работы в режимах больших (10-15А) токов, оптимизации кода микропрограмм. Работа с ЖКИ на 16 символов в строке потребовала оптимизации по скорости и особенностям обмена данными, экран не "мерцает" при резких сменах режимов. Описание зарядного устройства: Поздравляем Вас с приобретением нового профессионального адаптивного зарядного устройства. Это устройство принадлежит серии профессиональных зарядных устройств и представляет собой новейшие технологии в области зарядных устройств. В этой модели в блоке питания применена микросхема TOP250 семейства TOPSwitch-GX [Power Integrations, Inc.] что позволило создать мощный компактный и надежный блок питания.В работе нашего ЗУ применены самые современные, а также основательно забытые"старые знания" о процессах заряда свинцовых АКБ, сульфатации и борьбе с ней, а также прогрессивные, адаптирующиеся к особенностям каждой АКБ, алгоритмы зарядки, поддержания заряда и восстановления АКБ после неправильной эксплуатации.По своим параметрам (адаптивная зарядка, быстрая зарядка, восстановление АКБ) наше ЗУ не имеет аналогов в мире. Преимущества использования зарядного устройства Версия 4(ТОР): + Сокращение расходов на эксплуатацию аккумуляторных батарей+ Увеличение срока службы аккумуляторной батареи в 2 - 3 раза,+ Восстановление засульфатированных аккумуляторных батарей+ Предотвращение преждевременного старения аккумуляторных батарей+ Увеличение автоматизации процессов заряда аккумуляторных батарей;+ Увеличение емкости и максимального тока отдачи аккумуляторной батареиВозможности ЗУ:зарядка сильно разряженных АКБ прерывистым током«ускоренная автоматическая адаптивная зарядка» (режим "AUTO")адаптивная зарядка с добивкой емкости до 100-105%,автоматическая десульфатация (проводится на всех режимах)автоматическое проведение зарядно-разрядных циклов(требуется дополнительная доработка пользователем).
2 декабря 20169 г @Nord-west, подскажи на фото ЗУС-3? Второй вентилятор от чего? Его просто подключить в разъем? вот уже наверно 3 года пользуюсь, внутрь ни разу не лазил, все работает без вопросов. Нет, ЗУС ТОР-4, правда ещё в старом корпусе. Да любой от компа. Главное, чтобы крутил, помещался внутрь и не шумел. У меня был разъём, воткнул в него разъём от вентилятора и всё.
2 декабря 20169 г А в 3 есть разъем? Не знаешь? Не в курсе, но на Электротранспорте есть целая тема по тюнингу 3-ки.
2 декабря 20169 г Автор Нужды пока нет все и так работает без вопросов. Может быть когда нибудь загляну внутрь.
5 декабря 20169 г Автор В первой половине темы, было одно-два-три сообщения о том что взрывалось что-то в ЗУСе 8-0 . Это факт, присущий данному устройству?))) И ещё вопрос. На сколько шумен в работе ЗУС? Ну скажем если в ванной поставить его, с закрытой дверью(вентилятор вытяжки включаю во время зарядки). Или нагонят домашние за этот шум? Использую 3-4 года ни чего не дорабатывал, не паял, внутрь вообще не лазил. Ни чего не взрывалось. Шум от вентилятора есть, но не критичный, если поставишь в ванной комнате то вообще ни чего не будет слышно, я если использую ставлю в другую комнату где ни кто не спит. Запахов в процессе заряда АКБ вообще ни каких нет. Что еще интересует пиши отвечу.
8 декабря 20169 г На сайте автора всё объяснено. Если кратко, то Тор 5 - более мощные токи способен выдавать, за счёт этого быстрее заряжать (автор хвастался, что за 1-3 часа), немного другая начинка элементная и кроме того, способен работать не только с 12в АКБ, но и с другими.
8 декабря 20169 г Тор 5 - более мощные токи способен выдавать, за счёт этого быстрее заряжать (автор хвастался, что за 1-3 часа), немного другая начинка элементная и кроме того, способен работать не только с 12в АКБ, но и с другими. Спасибо. Думал что-то принципиально другое - ценник в 2 раза. Для обслуживания и поддержания 4-6 домашних АКБ и Версии достаточно будет.
8 декабря 20169 г Ну как бы по просьбам включил Сорока для работы с 1-й банкой возможность (т.е. 2 в одном устройстве, ТОР 4 + МикроЗУ) и для работы с АКБ на других напряжениях возможность, да и помощнее стал зарядник. Для домашнего пользования конечно смысла в ТОР 5 нет, если только не пытаетесь вылечить много АКБ вытягивая побаночно.
12 декабря 20169 г Диапазон АКБ в эксплуатации 50-150 Ач. Можно такое http://po-elektron.ru/catalog/160vatt/S5_36V_160_10_Om_5%25_provolochnyj_rezistor/ использовать а качестве нагрузки? По идее 10 Ом = 1.2 А разряд. Ну и при уменьшении сопротивления ток будет расти. Сделать коробочку с амперметром. Изменено 12 декабря 20169 г пользователем Troy17
17 декабря 20169 г ..... Для домашнего пользования конечно смысла в ТОР 5 нет, если только не пытаетесь вылечить много АКБ вытягивая побаночно. Т.е. режим STD при работе с обычной стартерной АКБ у Версия 4 и у Версия 5 будут одинаковые?
17 декабря 20169 г Т.е. режим STD при работе с обычной стартерной АКБ у Версия 4 и у Версия 5 будут одинаковые? Режимы и алгоритмы автор позиционирует, как секретные Ноу Хау. Думаю, что примерно похожие, просто пики пульсаций значений токов в импульсе у 5-й версии будут поболе.
17 декабря 20169 г Диапазон АКБ в эксплуатации 50-150 Ач. Можно такое http://po-elektron.ru/catalog/160vatt/S5_36V_160_10_Om_5%25_provolochnyj_rezistor/ использовать а качестве нагрузки? По идее 10 Ом = 1.2 А разряд. Ну и при уменьшении сопротивления ток будет расти. Сделать коробочку с амперметром. Вообще то автор рекомендовал, если время ограничено, сначала разряжать до определённого порога бО'льшим током, а потом для устранения т.н. "мнимого" заряда желательно использовать токи маленькие (на своём сайте он приводит табличку, какие рекомендует разрядные токи для разных по ёмкости АКБ).
17 декабря 20169 г Вот здесь: http://adopt-zu.soroka.org.ua/ver4TOP.html Вот сами рекомендации: В некоторых случаях, для устранения "мнимого заряда" может потребоваться "токи очень медленного разряда". Я их рекомендую выставлять (нагрузкой из лампочек) такими: (емкость АКБ - ток разряда):150Ач - 2-5А100Ач - 2-3А90Ач - 1.5-2А.70Ач - 1.5А60Ач - 1А45Ач - 1А20Ач - 0.5А7Ач - 0.5Аэто "максимальный ток" - можно и чуть меньше ставить если есть время для занятий АКБ. О терминах: "мнимый заряд" это когда напряжение на АКБ 12.7В, т.е вроде как 100% заряда по НРЦ, а заметного тока АКБ длительно не дает, т.е. "стартер не крутит" но зато сразу 12.7В показывает, и только малыми (0.03--0.05с) нагрузками удается вытажить хотя-бы 50% емкости.
