Как правильно настроить зажигание на трамблере ?
Сбито зажигание ... как сделать ?
правильно питание +- и катушку датчика на 1й цилиндр...
тахо незачем, тк обороты ты никак не отрегулируешь -это тебе не карбюратор....
на тойоте перемычку ставить надо в блоке диагностики, чтобы отключить опережение компа
Видел вчера в магзике 2 вида стробиков россейского пр-ва - ценник - невелик 450-525р. !!!
Так и не понял - куда и как их там цепляют , на че направляют
А так то велико желание самому научится настраивать зажигание
RadioFanat генератор ремень генератора направляют там есть какие то метки, на блоке самом и по этому настраивают. Точнее надо искать в инете.
torcon , а не на ГРМ ли ?
а что, в мануале на машинку не написано?
метки скорее всего на шкиве коленвала, метки на блоке рядом с ним. суёшь перемычку в разъём диагностики, крутишь , пока не совместится метка.
метки скорее всего на шкиве коленвала метки на блоке рядом с ним
метки всегда на шкиве КВ и блоке....
это в случае применения специального строба....
а так вещается катушка датчика на свечной провод...
RadioFanat. чё ты паришься... методика и принцип описана в инструкции для самого стробика -чо и куда вешается... взял бы да почитал в магазине..
порядок навески 100% как описано - + - и катушка на провод -это универсальный датчик...
markii +1 смотреть в инструкцию.
