Как правильно настроить зажигание на трамблере ?
Сбито зажигание ... как сделать ?
да как и на тазе....
хотя задача некорректа -какое авто, что делалось до этого что сбито и тп
если трамблёр снимался и вал проворачивали, то выводить метки РВ на 1й цил, на трамлёре тоже метка есть как его ориентировать, ставить и смотерть совпадение бегунка с контактом 1 цилиндра
если ничё не снималось то достаточно просто поставить КВ на 1й цилиндр и развернуть трамлёр тоже на метку 0
далее со стробоскобом -тут есть разные усливяи, например если EFI тойоты то перемычкой отключать опережение и крутить, это нужно знать для конкретного авто...
markii , сбито не по меткам - а по ПАЗУ трамблера ... ищу - сколько с завода - какой угол должен был стоять ...
А вы где трамблер то нашли? о_О
Voldemar , у мене на РАВке стоит :)
Павезло тебе :) :) :D
а в чём эрония?
у меня тоже стоит, зато я могу под любой бензин зажигание выставить несмотря на то что комп двигает его.. те по факту комп рулить лишь последствиями - нюхая детонацию, а НУЗ он не меняет!!! только УОЗ, а это разные вещи...
так что зная эту тему, можно грамотно юзать в плане улучшения топливной экономичности и мощности!!!
потому как для ваших безтрамблёрных приходится покупать приблуды тюнячие электронные типа ХКС Апекси, что этот угол и двигают по твоему усмотрению.
Вот залил ты 98йбензин, расчитываешь получить пинок в зад, а он так себе... потому что карта зажигания не позволит сделать его ещё чуточку раньше.... можно только обнулить, чтобы сбросить память на плохой бензин...
RadioFanat неужели у тебя книги нет??? без неё никто тебе не поможет, тк настройки индивидуальны и методика...
markii ? книаг сть ...полушняг какой то с=русцкий типа ПИРИТ 2008 года сцуко ...параметров почти нед ..
markii
Так у меня с завода рекомендовано 98 лить :good:
Регулировка угла опережения зажигания (УОЗ) на двигателях 3s-fe, 3s-ge, 3s-gte, 4s-fi, 4s-fe, 5s-fe.
Книга "Двигатели Toyota" Издательство Легион-Автодата.
markii
это ты на дроме прочитал в каталоге :good: ?
брехня там по бензинам вообще... у меня тоже 98й и что??? кушает 92 легко, а вот попробуй в хонду залить 92, у знаешь горе....
под нашу степень сжатия 98 не канает...
даже при условии что ты его зальёшь, угол опережения будет поздним, тк датчики не будут нюхать детонацию на заводских картах зажигания...
Посмотрите в книгу пришедшую с машиной, если
Regular 90-92
Premium 98-100
да везде там почти Premium... для машин 90х годав и степени сжатия 10 это черезчур ...
в любом случае без возможности коррекции зажигания вручную под наш бензин, это потеря мощности и расхода... даже холодный пуск от этого стрдает -как я уже отписывал делаю его раньше -пускается на ура.. но есздить при таком раннем зажигании на нашем бензине невозможено...
markii ? есть электронный тахометр ...кто скажет - КУДА и КАК ПОДЦЕПЛЯТЬ СТРОБОСКОП ??? ;):)
