Помогите пожалуйста с выбором Масла в ДВС octavia a5 tsi
Добрый вечер, пожалуйста подскажите какое же все таки масло лучше выбрать для моей машины Octavia a5 декабрь 2011г. Бензин. пробег 48 000 км. на 42 000 делалось третье ТО у официалов это еще до того как я ее купил, заливали как я понял кастрол 5w30 мне и при покупке досталось данное масло в литровой таре дабы долить со временем, буквально 2 недели назад решил проверить уровень масла так как бк выдал сообщение о проверке масла и оно было на отметке мин. я залил все что оставалось в литровой бутылке а именно 700 мл. уровень на середине. До этого ТО проводилось раз в 15 000 плюс минус. Езжу я по Москве и в основном по одному району, в день в среднем 50км, без пробок, не гоняю, но иногда бывает. Сейчас вот думаю над следующими вариантами Xenum vx 5w30? Xenum wrx7,5w40 очень хочется какое либо из этих масел попробовать так как что то многие восхищаются прям, и тише двигатель работает и машина динамичнее, и раскручивается двигатель с легкостью и интервал замены масла аж до 15000км. К этому маслу хочу промывку двигателя M Flush. Еще конечно как вариант рассматриваю Motul 8100 x clean 5w30 но не с таким желанием. Знакомый советует Bardahl, Marly Zenox 0w40, Penzzoil. Всем спасибо.
0
Изменено пользователем sirbennymiles
Уважаемые, а чем оно лучше xenuma например? И будет ли разница в лучшую сторону в работе двигателя?
sirbennymiles добро пожаловать в клуб 1.8 TSI.
Shell, Castrol - забудь, эти масла в Москве не применимы для данного движка и приводят к масложеру. Например у меня Shell Helix Ultra 5W-40 начал сильно загущаться к 6000 км, да так, что пришлось машину к дилеру на эвакуаторе.
Советчики, вы хотя бы посмотрите на ценовой сегмент и регион, в котором идет выбор масла, а потом масло советуйте ))
Xenum - лей, вот только не на 15000, а на 7500 км. После Кастрола скорее всего немного залегли маслосъемные кольца. Посмотри на двигателе точную дату изготовления, по дате можно определить, стоит ли у тебя модернизированная поршневая или старого образца. Если Xenum будет сильно уходить - надо делать раскоксовку.
Первые 2-3 заливки масло в любом случае лучше менять с небольшим интервалом - так оно лучше отмоет отложения от старого масла. Эти отложения в любом случае подпортят жизнь новому маслу, и оно в любом случае не сможет продержаться 15000 км. Даже если теоретически масло на это способно - грязный двигатель убьет его раньше, и промывкой ситуацию не спасти.
В 1.8 TSI 2011 года лучше лить масло на ПАО основе, Xenum WRX раз такое. Связано это с большей термостабильностью ПАО, что для этого движка просто принципиально важно.
Вот уж спасибо, очень развернутый ответ и подробный рассказ, обязательно прислушаюсь к вашим рекомендациям. Огромнейшее спасибо)))
А че, кроме Ксенума ПАО масел нет? И насколько оно PAO?
И какой вязкости вы его советуете? 30/40?
Если говорить о масле Xenum wrx то вязкость его 7,5w40. Посоветуйте тогда пожалуйста альтернативу если можете. Спасибо.
@sirbennymiles, я бы xenum лить не стал, по отработкам масло слабоватое, керамика снижения износа не дает - развод для чайников, денег выкинешь кучу - масла очень дорогие.
выбирай любое - дешевле чем Xenum в два три раза и работают некоторые даже лучше.
BP Visco 5000 5W-40
Eni i-Sint 5W-40
Gulf Formula G 5W-40
Lotos Synthetic Plus 5W-40
Лукойл Люкс Cинтетическое 5W40
Mobil Super 3000 x1 5W-40
Motul X-cess 8100 5W-40
NGN Gold 5W-40
Shell Helix HX8 5W-40
Shell Helix HX7 5W-40
Total Quarz 9000 5W-40
Valvoline Synpower 5W-40
ZIC XQ 5W-40 API SM
Liqui Moly Leichtlauf High Tech 5W-40
Дорогие товарищи, а можете сказать тогда лучшее масло для моей машины и моего двигателя с турбиной который любит поесть масло. Хочу избавиться от масложора и чтобы двигатель мне сказал спасибо. А я Вам соответственно)
1,8 TSI не является злостным масложором, если технически исправен.
Из того, что проверено на данном моторе (при моем участии) могу выделить следующие масла (без долива; интервал около 10т.км) для рассмотрения:
ПАО - SRS VIVA1 topsynth alpha LA 5W-30 (VW 502/505) и SRS VIVA1 SLV plus 5W-30 (VW 504/507; long life); немец
ПАО+IIIгр. - Kixx PAO 5W-30 (работа мотора мягче, но при отрицательных температурах старт похуже); кореец
Следующий подопытный (масло на ПАО-базе) - Pentosin Pentospeed VS 0W-30 (VW 502/505), немец.
sirbennymiles
Для начала очень рекомендую ознакомиться вот с этим http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t192986.html , так, для понимания того, с чем имеете дело.
Затем очень рекомендую посмотреть на двигателе (с лева , если стоять к двигателю лицом) дату производства.
Это надо для подбора вязкости. Как тут уже писали, этот двигатель злостным масложером обладает только при технических не исправностях, но многие не осознают, что в разное время на на этот движок ставили по разному косячные детали, которые были если и не браком, то чем то очень на него похожим и приводили в конечном итоге к масложеру. Особенно при использовании дилерского масла на пробег в 15 т. км.
Судя по симтому и истории - движок уже проблемный. Но дать точные рекомендации можно только зная дату его производства.
Лить 30 ку в такой двигатель может быть как полезным, так и бесполезным делом - связано это с различным преднатягом МС колец и зазором поршень/цилиндр в разных поршневых. Я экспериментально установил, что минимальный расход на последней ревизии поршневой достигается при высокотемпературной вязкости 13 сСт и выше, а для предыдущей ревизии поршневой такое масло было густоватым, но не критично. Правда через залегшие кольца фигачит отлично любые масла, но это вопрос решаемый раскоксовкой.
ПАО в этот двигатель отлично подходит из-за его термостойкости, низкотемпературные характеристики не причем. Наверно можно лить качественную полусинтетику типа ПАО + вторая группа, не пробовал. Отрицание необходимости конкретно для этого двигателя термостойкого масла многих приводило к масложеру, это как отрицание правильно подобранного интервала, надеюсь так понятно? Единственный вариант, когда можно на термостойкость масла для этого движка забить - 90-100% трассовая эксплуатация.
