Jump to content
Сделано в Германии!
Моторные масла Lubrex!
Recommended Posts
1) Марку, модель, год выпуска, руль левый или правый. Mazda RX-8 2004г.в. левый руль
2) Двигатель 13B-MSP (Renesis) Ротор Бензиновый Форсированный
3) Место обитания автомобиля. г. Москва
4) Режимы эксплуатации (по городу 80%, по трассе 20%, равнины, пробки, отжиг в отсечку)
5) Планируемый интервал смены масла (Замена каждые 5000 км не зависимо от масла и сезона)
6) Есть ли на машине сажевый фильтр DPF или катализатор требующий Евро-5? НЕТ (ЕВРО-3)
7) Что из масел доступно в регионе (Есть все)
8) Что знаете из рекомендаций мануала (Качество по API: SG, SJ, SH, SL). Mazda original 5W-30
Примечание: Установлен 2T-адаптер (для 2т масла) для охлаждения роторов (чтоб в бензин не добавлять) и из двигателя не жрало. Но лью в него то же что и в мотор. Масло из 2Т-адаптера попадает непосредственно в камеры сгорания.
В двигатель лью Idemitsu Extreme Eco 5W-30 или Mazda original 5W-30. Из рекомендаций: гидрокрекинговое, с низкой зольностью.
Link to post
Share on other sites
UnPinned posts
Да, главное чтобы ПАО туда не попало . Любая минералка Группы 1,2,3 сойдет. Mobil Super 3000 Formula FE 5w-30 сойдет..
Я не понял как 4т масло может смешиваться с бензином, но раз все успешно работает , то ок :-)
Link to post
ух ты, интересно почему?
Link to post
Был бюллетень для роторного двигателя, там были показаны отложения на маслах с ПАО. Это вот исключение такое. Редкая конструкция - другой процесс воспламенения и т.д. Этот бюллетень я когда то находил в интернете - в открытом доступе был точно.
Link to post
на одном из форумов я уже писал - это для дураков такая установка, это предложение перевести сможеш? -
"With the precise base oil mix of PolyAlphaOlephins and PolyEsters, Idemitsu Rotary Engine Oils are able to minimize those deposits on your apex seals."
http://www.rotorspor...ng/idemitsu.htm
PolyAlphaOlephins - это PAO
Link to post
Зачем мне читать какие то сомнительные сайты от непонятно какого производителя , ставящего себя выше инженеров-разработчиков Mazda? 100% для RX-8 запрещено использование ПАО масел. Бюллетень если найду- прикреплю.
Про дураков не понял фразу. Тут вроде все умные и образованные.
Link to post
бюллетень не надо, не исщи, а сайт не сомнительный, как создавалось это масло oписанно сдесь -
http://www.rotaryeng.net/rotary-oil.pdf
остальное, если интересно, поясню позже, сейчас спать охота или почитай на -
http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtopic=5905&st=20&start=20
Link to post
Да этот 2Т-адаптер не заводская фенька. Делается умельцами специально для наших моторов (типа залил 2Т масло оно в камеру впрыснулось, все охладило и спокойно сгорело). Если б его не было, то масло забиралось бы из двигателя и приходилось постоянно следить за уровнем. А так налил в отдельный (прозрачный) бачек литр маслица и забыл на недельку. Так вот если б его не было, то один фиг 4Т масло смешивалось бы топливно-воздушной смесью.
Link to post
Если. 4T масло впрыскивать это же дымовуха будет на выходе, да и отложения будут. Хотя фиг знает...
Link to post
Это равносильно что в 2т мотор масло лить 4т, будет сильный нагар на поршне и кольцах. Лейте хотя бы лукойл 2Т 100р литр.
Link to post
TOTAL Quartz Energy NFC 5w-30 аналог европейского MAZDA 5w-30.
Link to post
В Японии для этого мотора есть TITAN Coat Oil 2.5w-35 в 5-ти литровых жестянках.
Link to post
неверно, двигатель на RX-8 изначально выпускался с EUR-4
качественные показатели рекомендованных маздой масел весьма посредственны, и имеются, как говорится, на каждом углу
неверно, масло для охлаждения роторов подается из эксцентриквала -
а масло всасываемое в камеру сгорания служит для смазки и уплотнения радиальных и боковых элементов ротора
я лично рекомендую всем масла с допуском MB 229,51 и (или) VW 504 00/507 00, например такое -
этого PAO масла моя бывшая рыкса "сожрала" 40 литров, (заказывал два раза по 20)
Link to post
Вы понять не можете, что заводом изготовителем так и задумано. Поэтому масло нужно с низкой зольностью.
Вот статья "За Рулем" декабрь, 2014
Link to post
В ПТС Экологический класс - ТРЕТИЙ. Машина Американка.
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
