Что залить в гидроусилитель руля?
где почитать какие там рекомендации?
я в этом полный балбес, в рекомендации написано что DEXRON III, так это ж вроде как масло для автоматических КП?
А вот есть ещё специальные гидравлические смазки типа этой
http://www.mannol.ru/text/production4.html...3&subtype=9
или этой
При выборе жидкости в ГУР посмотрите их характеристики
Сборка PSF/ATF
Залил на днях GLOF PSF от ВМП, жду морозов, глну будет выть гур или нет, а так руль крутиться чуть легче чем на FEBI.
Сегодня я слил глов псф от вмп, по причине что он слишком жидкий для моей немного больной рейки , на холодную нормально работает, на горячую гудит, звук идёт от шланга высокого давления ( шланг новый оригинал, насос тоже исправный, уже третий !) залил декстрон 2 от кастрол , стало чуть по лучше .
Изменено пользователем Вова020
Наверное такой вопрос уже был , но все же задам , можно ли смешивать ( не свернётся ли ) декстрон 2 и моторное масло ?
И ещё , у кого есть опыт использования моторного масла в ГУРе?
нельзя - разные составы, разные присадки
не стОит)
нельзя - разные составы, разные присадки не стОит)
может бывает какая то жижа по гуще ?
По поводу моторного в гур все же подумаю , сломать , я точно ничего не сломаю , мороз минус 20 у нас аномалия, за то на горячую гудеть не будет ( наверное)
Сосед на старой тойоте уже так несколько лет ездит ( с его слов), но это из серии рассказов про соседа ( он и регулировочные пятаки для клапанов фортуной шлифует)
Тебе все равно насос менять.
Но залив моторного в систему , готов ли потом промывать её досконально.
насос мне менять не надо , он 100% в порядке
По температурам застывания масла ATF/PSF лучше моторных. К примеру, Red Line C+ATF -60С.
так меня же не максимальная температура замерзания интересует,мне интересна вязкость при 100 градусах, может знаете жижу по гуще? вот у Teboil Fluid e , она вроде как равна 8 мм2/с
еще раз повторю,пока авто полностью не прогреется  ,гур работает нормально,но как только  жижа прогревается(становится жидкой) гур гудит,звук отдается в шланг,проблема в рейке , рейку пока что не хочу перебирать -менять, декстрон 2 по сравнению с Glow Psf от вмпавто ,чуть гуще ,и работает в моем гуре лучше
Если погуще, то Mobil ATF 320.
@Вова020, интересно, как это шланг может гудеть? При вращении руля гул пропадает? Сальник шкива насоса не течёт?
Изменено пользователем F4R
при вращении руля гул появляется, ничего не течёт, шланг новый , насос новый ! Рейка старая ,
внутри шланга есть виброгаситель , может он резанирует , не знаю , но слушая фонендоскопом , звук от шланга идёт, создаёт звук рейка , наверное, распределительный клапан
спасибо
А вот скажите, если в гур рекомендован Dll Dlll,а в него на зиму залить PSF, это очень не хорошо? Хочу по жиже залить в зиму.
Если северные регионы и минуса серьёзные, то для гура типа лучше. Но реечка может потечь.
