Смазка точки трения полиуретан - металл
Суть вопроса. Обратился ко мне знакомый. Ищет смазку или пасту для смазки http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Roller_coaster_wheels.jpg по подшипниками понятно. Сами шины, по которым ездят колёса с полиуретановым покрытие. Оригинальная смазка у них кончилась. Не могут найти заменитель. Оригинальная смазка какая-то WISURA 3620. Ни какой инфы по ней нет.
Molykote PG-661
Литиевая морозо- и термостойкая пластичная смазка для долговременного смазывания, подходит для применения в узлах трения точных механизмов. Применяется в узлах трения - Подшипники скольжения.
Сочетание материалов пары трения
  • Металл – металл
  • Металл – пластик
  • Пластик – пластик
http://atf.ru/produc...gory24/304.html
Циатим тоже пойдет, подшипник скольжения там получается - полиуретановый бандаж на оси?? сам полиуретан даже к солидолу весьма стоек, но лучше что-то правильное)))
или Molykote X5-6020
Molykote YM-103
У них там подбор материала есть)))
http://atf.ru/search_production/friction_units/1042.html?t1=30&t2=100&search=1&1065=1076&874=897&876=910&877=891&1017=1020&1023=&10382=1040
Изменено пользователем ukusen
Насколько я понимаю, в колесах стоят подшипники, и смазка закладывается в них?
Тогда при чем тут:
Тогда материал колес никакой роли не играет. Смазка подбирается для подшипников, исходя из условий их работы.
А если подшипников нет, и полиуретановые колеса тупо насажены на стальную ось, тогда я не совсем понимаю как такая конструкция может жить и работать?
Можно уточнить конструкцию узла?
Изменено пользователем Dmitry_R
http://хайгир.рф/catalog/25/HG5503/
Если сами направляющие смазывать - бюджетное решение)))
Тогда при чем тут:
Смазка нужна не для подшипников, а для направляющих скольжения по которым скользит колесо в полиуретановой "покрышке". Она должна быть достаточно липкая, чтобы долго держалась и не слетала на высокой скорости движения.
бариевая типа шрус4 достаточно липкая
В идеале найти что то прозрачное силиконовое, вязкостью NGLI 2 не менее, с хорошими антипыльными свойствами - силиконовый спрей из балончика...
Интерестно как выглядела родная смазка и какие у неё параметры?
Смазочное масло CGLP, для направляющих скольжения и направляющих поверхностей, предотвращает прерывистое скольжение....
http://www.wisura.ru/index.aspx?page=4
Ну как можно такие неинформативные сайты делать???!!!???:diablo:
У них аж 4 моторных масла есть)))
http://www.wisura.de/
Попробую предложить вариант:
Addiflon PTFE White 3 Paste, Addiflon PTFE Fluid Spray (в спрее, можно нанести тонким слоем)
http://addinol.ru/index.php?id=16234
Описание - http://addinol.ru/file.php?20189
Очень липкая, не смоешь))
http://smazka.ru/production/silikonovye-smazki/mc-sport
МС силиконовая смазка с фторопластом. Придает водоотталкивающие, защитные диэлектрические свойства. Улучшает антифрикционные характеристики.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
  • Смазка не токсична, прозрачна, не пачкается, не испаряется
  • Хорошие диэлектрические свойства
  • Защищает узлы от воды, грязи, соли
  • Обладает высокой термостойкостью (от -50 до 230 °C)
Область применения:
  • обработка уплотнителей морозильной камеры
  • датчики ABS автомобилей
  • подводное снаряжение
  • герметизация люков
  • датчики ультразвукового оборудования
  • ходовые винты открытых передач
  • обслуживание пневматического оружия
  • беговые дорожки
Силиконовая смазка с тефлоном от МС-спорт тоже подойдет для смазывания пары полиуретан-металл,но вязкость у нее не большая и загуститель не водостойкий - долго там не продержится.Вот смазки на специальной синтетической основе типа приведенной здесь выше пасты Аддинол - практически не вымываемые и с высокой несущей способностью на мой взгляд -единственно верное решение.Применяю аналог такой пасты для смазывания полиуретановых сайлентов подвески своего авто.Никаких скрипов за 3.5 года эксплуатации не слышал.
Это какой? Не от GM случайно?
Нет, смазка GM ( Super-lube synthetic multi-purpose teflon grease) по-моему для этого тоже применить можно по ее параметрам, но я имею ввиду ряд синтетических углеводородных смазок из сферы пищевой промышленности с очень высокой вязкостью базы ( более 1000 сст) . У смазки Супер-Люб вязкость менее 100 сст. Кроме пищевой промышленности ( эти смазки с пищевым допуском ) они применяются как уплотнительные смазки в арматуре подачи воды , в оборудовании бассейнов и так далее. На российском розничном рынке в свободном допуске таких смазок очень ограничено - пара смазок у OKS , пара - у Huskey , еще смазка у Аддинола . Такие же продукты от других производителей спецсмазок ( Клюбер например), свободно не купить , хотя они конечно у них есть. Отечественная смазочная отрасль здесь нервно курит в сторонке.
Добрый день!
А как бы Вы отнеслись к моему желанию нанести Molykote 111 на пару полиуретановой втулки и активного стабилизатора поперечной устойчивости?
Муки выбора перед установкой новых деталей....
Спасибо!
