Влияние типа моторного масла на температуру двигателя
Всем привет из Новосиба. Почитывал форум и вот решил зарегиться. Сам много лет имею отношение к авторемонту. Суть вопроса. Может ли тип масла влиять на температуру рабочую двигателя?
Может. Мы фиксировали изменение от 5 до 8 градусов.
Интересно а от чего это может зависеть? От вязкости, от присадок, от технологии изготовления? На ум приходит - только от антифрикционных свойств. Или я не прав?
Изменено пользователем Alexq55
В основном от удельной теплоемкости жидкости под названием "моторное масло".
Моторное масло - смесь большого кол-ва компонентов. с разной теплоемкостью. От типа компонентов и их %% сочетания, это и зависит.
ПАО, Эстеры, меньше загустителя - теплоемкость больше, охлаждение лучше.
Это тоже, но мне кажется, несколько в меньшей степени.
Изменено пользователем Dmitry_R
Моторное масло - смесь большого кол-ва компонентов. с разной теплоемкостью. От типа компонентов и их сочетания, это и зависит.
ПАО, Эстеры, меньше загустителя - теплоемкость больше.
Сомневаюсь, что теплоемкость синтетического масла с эстерами будет существенно отличаться от теплоемкости обычного минерального. Разве что только вязкостью? И тогда это можно объяснить. Ведь, например, теплоемкость воды больше, чем теплоемкость антифриза.
Что-то я сильно сомневаюсь
Взять и проверить.
Эксперименты товарища на Шкоде с 1,8 TSI выявили:
1. Было Масло 5w40 VAG оригинал (предположительно кряк, но не знаю)
2. поменяли на Тотек HR 5w40 (Пао+Эстер) сразу температура масла в среднем упала на 5 градусов.
3. затем снова заменили на VAG 5w30 - температура масла поднялась в среднем так же на 4-5 градусов (вот это меня уже несколько удивило).
Знаю по причине того что владелец авто мне перезванивал и спрашивал: - нормально это или нет, что у него меняется температура масла.
PS Сейчас он ездит на каком-то LM, что с температурой не знаю, он не звонил после этого.
Взять и проверить.
Эксперименты знакомого на Шкоде с 1,8 TSI выявили:
А это не может быть связано с наличием эстеров в масле? Может они и способствуют меньшему трению (а значит и косвенно уменьшению рабочей температуры).
Тогда для чистоты эксперимента, с Тотек HR 5w40 нужно было переходить на масло SAE40 с ПАО но без эстеров. А ещё лучше кряк с эстерами.
Почему в принципе возник вопрос. Раньше я такое не замечал на своих машинах. В этом году весной купил в семью Mercedes Viano W639 2011 год, двигатель бензин 3.5 M272.978 E35, АКПП W5A380 722.682. Перед продажей в Германии в нём сменили моторное масло и соответственно я всё лето до августа проездил на этом немецком масле. В августе решил сменить на Total Quartz Energy 9000 5w-40 http://lubadmin.com/upload/produit/FichePDF/lang_39/8211.pdf сознательно выбирал МВ 229.5 и 5W-40 потому, что штатно установлен предпусковой подогреватель. Так вот в августе после смены масла заметил что температура выросла где-то на 6-7 градусов. При этом с машиной ничего не делалось. Бензин один и тот же. Радиатор чистый. Маршрут и стиль езды одинаковый. Вот я и озадачился этим. Ведь чем выше температура тем быстрее и сильнее стареет масло со всеми вытекающими.
Да, на маслах с более низкой "горячей" вязкостью температура будет ниже.
Total Quartz Energy 9000 5w-40 - одна из самых густых "сороковок".
Вот и я раньше думал, что все так просто. Но как тогда объяснить наблюдения моего товарища?
У меня, при наблюдении за 1,4TSI, другие результаты. Оригинал ВАГ 5w-40 - температура на 4-6гр(примерно) выше, чем на Fuchs GT1 Pro C3 5w-30(то же самое на EDGE 0w-30)
Кстати, тоже заметил. У меня на 5w30 температура ниже на 3гр. чем на 5w40.
А если вязкость одинаковая 5W-40. Допуск один МВ 229.5. Что может влиять?
Почему в принципе возник вопрос. Раньше я такое не замечал на своих машинах. В этом году весной купил в семью Mercedes Viano W639 2011 год, двигатель бензин 3.5 M272.978 E35, АКПП W5A380 722.682. Перед продажей в Германии в нём сменили моторное масло и соответственно я всё лето до августа проездил на этом немецком масле. В августе решил сменить на Total Quartz Energy 9000 5w-40 http://lubadmin.com/upload/produit/FichePDF/lang_39/8211.pdf сознательно выбирал МВ 229.5 и 5W-40 потому, что штатно установлен предпусковой подогреватель. Так вот в августе после смены масла заметил что температура выросла где-то на 6-7 градусов. При этом с машиной ничего не делалось. Бензин один и тот же. Радиатор чистый. Маршрут и стиль езды одинаковый. Вот я и озадачился этим. ...
а может вязкость у "усталого" немецкого масла "просела" по срав. с вязкостью у свежего Total Quartz Energy 9000 5w-40 ?
