23 октября 201412 г @MGWhite, у меня гугл не переводит почему то http://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php/topics/782912/1 я так понял, что 9986115 это 75w90ls Изменено 23 октября 201412 г пользователем sanecheg37
4 мая 201511 г Поменял на праздниках масло в мостах. Вот как выглядит после 15 тыс.км в заднем мосту Магнитная пробка не особо в этот раз покрыта Me пылью Залил снова Mobilube 1 SHC 75W-90 На всякий случай отработку сохранил, думаю сделать анализ
4 мая 201511 г Поменял на праздниках масло в мостах. А что было? Понял, не понял контекст Изменено 4 мая 201511 г пользователем v0vcha
4 мая 201511 г Поменял на праздниках масло в мостах. Вот как выглядит после 15 тыс.км в заднем мосту Магнитная пробка не особо в этот раз покрыта Me пылью Залил снова Mobilube 1 SHC 75W-90 На всякий случай отработку сохранил, думаю сделать анализ Жуть. У меня после 40000 чистое и прозрачное. Правда и не Мобил.
4 мая 201511 г "Вот и верь после этого людям ..." (с) Где логика? Моторное "ВНЕ Европы" меняем чаще, вроде всё правильно. Однако масло в мостах "ВНЕ Европы" меняем реже.
4 мая 201511 г Где логика? ага, мне тоже в глаза бросилось это недоразумение, напланктонили переводчики....
6 мая 201511 г Мне вот интересно, данные рекомендации можно как-то проецировать на все мосты (именно мосты, не редуктора) или разброс по больнице может быть большой? У меня просто тоже мост сзади стоит, хоть и легковая, не часто на краунах встречается, но имеет место быть, какой интервал замены выбрать?
6 мая 201511 г @Kos-86, разброс может быть большим. Отталкивайся от требований мануала. По замене также, + поправка на тяжёлые условия. Если простой GL-5, то для Сургута подходят с лучшими низкотемпературными характеристиками: 75W-90 - Castrol Syntrax Longlife 75W-90 (-57 оС), пн 4008177071768 - Neste HYPOIDI S 75W-90 (-54 оС), пн OIL1815 (exist) - Fuchs TITAN GEAR HYP 75W-90 (-54 оС) - Pennzoil SYNTHETIC SAE 75W-90 GL-5 (-51 оС), пн 56077 (oem-oil) - AMSOIL Long Life Synthetic Gear Lube 75W-90 (-51 оС) 75W-85 - Fuchs TITAN SYNTOPOID FE SAE 75W-85 (-51 оС) - Gulf Syngear PC 75W-85 (-51°C) 75W-80 - Pentosin G5 SAE 75W-80 (-51 оС), пн 4008849130519 - Fuchs TITAN SINTOFLUID 75W 80 - API GL-5( -48ºC)
6 мая 201511 г @konung, был бы мануал, вопроса бы не было Машина 1993 года, даже на клубном форуме с мостом несколько штук всего, большинство на редукторах. Сейчас залил Shell S6 75W-90 из заначки, да и в следующий раз думаю его залью, т.к. литр еще остался, вопрос сколько кататься на нем.
6 мая 201511 г Где логика? Моторное "ВНЕ Европы" меняем чаще, вроде всё правильно. Однако масло в мостах "ВНЕ Европы" меняем реже. Ну так в мануале всё написано, если он есть конечно. В моём написано "Замена масла в раздаточной коробке и дифференциале каждые 60000км". При тяжёлых условиях эксплуатации замена каждые 30000км. Там же указаны эти тяжёлые условия. Для раздаточной коробки и дифференциала это движение с прицепом, движение по пересечённой местности, по грязным дорогам или пустынной местности и частое движение со скоростью, близкой к максимальной. Ни под одно из этих условий я не подпадаю, ну разве что не часто по грунтовочкам на рыбалку сгоняю. Так что получается в раздатке и дифференциале у меня нормальные условия эксплуатации в отличии от двигателя. Две недели назад первый раз поменял масло в раздатке и дифференциале после 67000км пробега. Масло было гораздо светлее, чем у Gubkin, просто серое. Но справедливости ради скажу, что на магнитной пробке в заднем дифференцале была внушительная кучка стружки. Жаль фото не сделал. Мне рекомендовано GL-5 80W-90. Раздатка - 0.55л, дифференциал - 0.38л Изменено 6 мая 201511 г пользователем igork
