Выбор антифриза - Общая
On 12/6/2019 at 12:47, sasha164 said:
Hola El sistema está inundado de hepu g12 ++. ¿Es posible rellenar el coolstream g 13?
Да, G12 ++ и G13 можно смешивать
El 20/6/2019 a las 8:45, Shooteru dijo:
Buen día a todos! Ayer hice una pregunta en la oficina de representación GILI-MOTOROS: la respuesta es:
La relación con los productos y servicios es también importante para la empresa y lamentamos los inconvenientes.
Investigación de la Soléla Soléséquérales de los automóviles GElU puede usarcouples antonoglute que cumpla con el estándar SH-0521.
Actualmente, para el uso de los talleres de distribución oficiales de GILI-MOTORS en Rusia, el proveedor oficial de nuestra empresa es el fabricante Liqui Moly.
Todos los anticongelantes los estados de la compañía cumplieron con los objetivos anteriores, y se basan en la monoetilenglicol y los paquetes de los aditivos de los derechos de los usuarios y se pueden utilizar en los vehículos GEELY.
Al mismo tiempo, dado que el estándar SH-0521 está en su cuenta en el momento de los agos de agos (G11, G12, etc.) ) Se recomienda el uso de anticongelante solo para un reemplazo completo.
Hay varios tipos principales de anticongelante.
Basado en etilenglicol: silicato (G11), carboxilato (G12), híbrido (G12 +) y lobride (G12 ++).
Basado en propilenglicol: lobrido (G13)
La clasificación de los colores no garantiza la identidad de la composición y la posibilidad de mezclar, ya no está disponible de los medios generalmente aceptados, y la maracienne de coco de anticores de antaño.
• G11 se puede mezclar con los análogos de G11.
• G11 no se puede mezclar con G12.
• G11 puede mezclar G12 +
• G11 puede mezclar G12 ++
• G11 no se puede mezclar G13
• G12 se puede mezclar con los análogos de G12.
• G12 no debe mezclarse con G11.
• G12 se puede mezclar con G12 +
• G12 se puede mezclar con G12 ++.
• G12 no se puede mezclar con G13.
• G12 +, G12 ++ se pueden mezclar entre sí
• G12 +, G12 ++ no se puede mezclar con G13
• No está permitido mezclar anticongelante de ninguna de estas claas con Tosol (tipo de refrigerante TL). ¡Bajo ninguna circunstancia!
Здесь есть несколько ошибок.
первая:
G13 не основан на пропиленгликоле, он основан на этиленгликоле + глицерине.
второй:
G12 + не является гибридным хладагентом, это карбоксилатный хладагент, такой как G12.
третий:
Единственная комбинация, которую следует избегать, это G11 + G12, все остальные не вызывают проблем, кроме как для изменения антикоррозионных свойств.
Поэтому:
G11 и G13 могут быть смешаны
G12 и G13 могут быть смешаны
G12 + и G13 могут быть смешаны
G12 ++ и G13 также можно смешивать.
Изменено пользователем FordGuy2904
Дорогие коллеги, посоветуйте приличную альтернативу ОЕМ антифризу Hyundai. В 2017 году менял заводской на "оригинальный", но вот сейчас начитался, что  что он ( 07100-00400) с совсем бедненьким пакетом присадок. Встречал даже мнение, что пакет А-103 заточен под грузовую технику и не блещет качеством.
Cool Stream А-110 у нас в Украине не продается. Может есть что-то из Basf? Заранее благодарен.
Витальсон Ravenol OTC, Mitasu LONG LIFE ANTIFREEZE/COOLANT или Yacco LR Organique, только полная замена, желательно с промывкой.
Если кто так же выбирает антифриз для Гамма 1,6, приведу мнение ребят с Киа сид клуба: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,44862.60.html
Для Kia/Hyundai как бы нечего выбирать, берешь оригинал в любом виде и заливаешь. Даже придумывать ничего не надо.
10 часов назад, Витальсон сказал:
Примерно каждый второй ответ типо "зелёный, значит лить G11" :DD
Вам нужен фосфатный лобридный антифриз (P-OAT), остальное - от лукавого.
1 час назад, Dumus сказал:
Honda type 2 :)
Реально думал не париться, но горе от ума...
У нас в Украине хваленый здесь Cool Stream A-110 недоступен. Всякие феликсы и хепу не признаю. Ликви скорее заточен под европерцев. Появился Бизол корея, но х.з. че там, нет нормального описания. А родной Мобис от Кукдонг вроде как на старом пакете. Не думал, что проблема найти норм антифриз на корейца.
Басф у нас белорусский, может тоже ничего?
8 минут назад, Витальсон сказал:
07100-00220 - фасовка 2л концентрата А-110
07100-00420 - фасовка 4л концентрата А-110
Достаточно было посетить профильную тему.
4 минуты назад, Витальсон сказал:
Даже не прикасайтесь! Эпическое рожно.
5 минут назад, Витальсон сказал:
Это правильно.
Не-а.
https://liquimoly.ru/catalog/antifrizy/dolgovremennyy-antifriz-langzeit-kuhlerfrostschutz/
https://liquimoly.ru/upload/iblock/3f2/3f2133fff23b54067a520b9844051346.pdf
универсальная жижа на основе OAT.
Спойлер
Продукт не содер-жит амины, нитриты, фосфаты, а также силикаты.
Вполне бы подошёл...
Такой на украинский рынок не поставляют. Профильную тему читал. спасибо.
Изменено пользователем Витальсон
51 минуту назад, Витальсон сказал:
Честно, первый раз слышу про данного производителя, но судя по описанию, Вам подойдёт BIZOL Coolant Asia.
Сорри перепутал и правда " Bizol Asia". На украинском рынке Бизол давно, это дочерняя кантора от Ликви, только дешевле. Вроде как немцы. У них широкая линейка продуктов, подозреваю, что это "маркетинговый" трюк от Ликви, чтобы охватить бедный сегмент. В 2012 Лил антифриз Бизол синий (G11) в Акцент 2009 года. На нем катался 2 года, до продажи в 2014, все было ок. Правда, после заводского антифриза промывал 4 раза дистилятом. В Хюндай клубе ua был печальний опыт перехода на G12 и G12+. Клубни отписывались, что первой сдавался радиатор печки. Правда, не знаю мыли или нет при переходе, поэтому малость стремаюсь..
2 года назад ради эксперимента (перед заливкой Мобиса из серой канистры), смешивал раствор 50 на 50 синего Бизола с водой и жижи из системы охлаждения (тогда там был заводской, корейский), нагрел, через сутки выпали белые хлопья. Поэтому тут все непросто. Старый антифриз по-любому оставит налет как не мой, как эти остатки поведут себя с другим антифризом, загадка.
