31 августа 200917 г Закреплён Столкнулся тут с проблемой - появился (обострился) стук в подвеске , на СТО сказали ЛЮФТЫ колеса - 100% ступичный подшипник , что и выявилось , диагностику делал на СТО АВТОСТОП (за ТРЦ Премьер которая) Щас в раздумьх , читаю вот .... ваши мнения ? ЗЫ - З/Ч купил ... и сальники ...
31 августа 200917 г когда ступичный подшипник выходит из строя, он обычно гудит как зубастая зимняя резина по асфальту. Если стук в подвеске, то надо смотреть наконечники, хотя хз, может я и не прав
31 августа 200917 г Автор Zver ? не , я тож думал рулевые , шаровые и пр. , почему и не стал покупать а отдал 240р за диагн подвески ... и там все показали ... только подшипник ...
31 августа 200917 г Подними сторону да постучи по колесу и узнаешь он это или не он. Как сказал зверь то подшипник воет, а не стучит. Тяги рулевые скорее всего
3 сентября 200917 г Автор jek86 , нет , как везде , монтировкой ... А где ты видел на стенде проверяют , я бы скатался и скок стоит ???
16 августа 201313 г Подниму древнюю тему. Хотел услышать отзывы о ступичных подшипниках: SKF, FAG, SPIDAN(GKN).
16 августа 201313 г о SKF (но только именно производства SKF а не упакованное, там GMB или еще кто-либо) никогда не слышал негатива. У нас на форуме есть такая статистика (правда по роликам ГРМ). Оригинал (GMB) стабильно после 30к начинают "стрекотать". SKF молчат весь положный интервал. Понимаю что оффтоп, но вот тем не менее такая вот статистика.
16 августа 201313 г SKF SNR FAG NSK NACHI NTN KOYO можно всё это смело ставить, остальное г**.. особенно GMB и GMD
28 июля 20233 г 10 часов назад, Obormot сказал: Я и говорю, подделок масса. Под вот этот вот "топ". Я тут уже рассказывал, как одни мои подшипниками торгующие знакомые выбирали лазерный гравер? Чтоб закупать самый дешняк и левую маркировку делать самим, а не брать дешняк подороже с уже нанесённой левой маркировкой? Вопрос с коробочками решён уже был, это уже вообще не проблема. Сейчас вот спохватился, что это было несколько лет назад. Думаю, ситуация с "топом" за это время не улучшилась. Контрафакт разумеется возможен, однако в него вряд-ли положат Kyodo Yushi. А во всех моих подшипниках была именно она, её не спутаешь. В моем случае однозначно грубейшее нарушение технологии сборки- запрессовка ступицы в подшипник прессом в 10 тонн, а там нужно не более 25 кг/с и установка стопорного кольца замком вверх (патамушта так легче), а в мурзилке указанно замок только вниз иначе не будет уплотнения сальника подшипника от влаги. Оказывается оно не только стопорное кольцо, но ещё и брызгоотражатель.
28 июля 20233 г 18 минут назад, Perch сказал: В моем случае однозначно грубейшее нарушение технологии сборки- запрессовка ступицы в подшипник прессом в 10 тонн, а там нужно не более 25 кг/с Справедливости ради, по запресовке считаю уместным высказать небольшое уточнение: максимальное усилие пресса не равно усилию запресовки. Вряд ли оно было максимальным, хотя его, вероятно, никто не контролировал (или контролировал?). Важно также, как это усилие прилагалось - через тела качения или нет и как оно должно было быть по инструкции. А так-то вы можете резиновый шарик хоть прессом на 25 кг, сжимать, хоть на 10 тон, хоть от руки, а усилие одно будет. Так и подшипник - если он без перекосов и заеданий пошел, то чем не пресуй - одинаково пойдёт. Другое дело когда остановить запресовку. Если нет тензодатчика на прессе то лучше уж, ИМХО, зазорчик тогда оставить и доосадить через оправочку из латуни или мягкой стали лёгкими ударами молоточка по запесовываемому кольцу. Там если до упора в уступ дошло, то прямо по звуку ясно, что процесс окончен. Ну и смазывать,и очищать плоскости посадки, конечно, а то на максимальных 25 кг/с он может и вовсе не пойти до конца. И, к слову, ещё вопрос что инструкция пыталась уберечь, предписывая усилие не более 25 кг/с: подшипник или ступицу. По поводу неверной установки стопров - всё верно.
28 июля 20233 г 7 минут назад, SanTix сказал: Справедливости ради, по запресовке считаю уместным высказать небольшое уточнение: максимальное усилие пресса не равно усилию запресовки. Вряд ли оно было максимальным, хотя его, вероятно, никто не контролировал (или контролировал?). Важно также, как это усилие прилагалось - через тела качения или нет и как оно должно было быть по инструкции. А так-то вы можете резиновый шарик хоть прессом на 25 кг, сжимать, хоть на 10 тон, хоть от руки, а усилие одно будет. Так и подшипник - если он без перекосов и заеданий пошел, то чем не пресуй - одинаково пойдёт. Другое дело когда остановить запресовку. Если нет тензодатчика на прессе то лучше уж, ИМХО, зазорчик тогда оставить и доосадить через оправочку из латуни или мягкой стали лёгкими ударами молоточка по запесовываемому кольцу. Там если до упора в уступ дошло, то прямо по звуку ясно, что процесс окончен. Ну и смазывать,и очищать плоскости посадки, конечно, а то на максимальных 25 кг/с он может и вовсе не пойти до конца. И, к слову, ещё вопрос что инструкция пыталась уберечь, предписывая усилие не более 25 кг/с: подшипник или ступицу. По поводу неверной установки стопров - всё верно. Да не, подшипник по внешнему кольцу в кулак поворотный прессом нормально, а вот затем давят прессом ступицу в подшипник пока та идет, хотя предписано 25 кг/с. Я когда стал ступицу в подшипник тянуть она тянется 4 кг/с, а вот дотягивается 25 кг/с, но всё равно до упора ещё можно тянуть, а они её 10 тоннами до упора. Изменено 28 июля 20233 г пользователем Perch
28 июля 20233 г 18 часов назад, Obormot сказал: Мало того, что при запрессовке надо смотреть им через плечо, что давили на нужную часть, а не "через шарики", так ещё и гайку затянивают трубой. Я раньше сразу перед работой спрашивал, есть ли динамометрический ключ на нужный диапазон. 58 минут назад, Vasek555 сказал: Речь была про другую конструкцию - конические надо правильно отрегулировать, а эти регулировке не подлежат конические можно и без дин.ключа отрегулировать а "шары" да - трубой к своему стыду, среди кучи гаражных калабашек ни одного динключа не имею...
