32 и 64-разрядные компьютеры
Имеется комп с 32-разрядным процессором. Есть хороший по цене вариант поменять на Athlon 64-разрядный. Вопрос. Все ли программы, в том числе пользовательские, работают на 64-разрядной машине? Или есть какие-то ньюансы? Насчёт драйверов я в курсе, что нужно искать соответствующие драйвера. А вот будут ли работать программы?
8 часов назад, Styler сказал:
Ничего подобного. Xeon скажем для LGA1155 поднимается на обычной материнке 1155 без регистровой памяти. Я сделал себе такой апгрейд и не жалею
А имеет значение частота памяти? Например у меня в ноутбуке стоит 1 планка памяти ддр4 с частотой 1886, а если я, допустим, поставлю вторую планку с частотой 3200, будет конфликт?
4 минуты назад, Skif_tlt сказал:
Должны по идее просто работать обе на меньшей частоте. Но иногда, изредка, действительно разные модули отказываются дружить
20 часов назад, Skif_tlt сказал:
Хз как там на ноутбуке , а на ПК поддержка памяти бывает двух-канальная и  четырёх. На моём два канала, а слота 4. То есть я могу поставить 2 планки.
Опять же, надо смотреть максимум который поддерживает плата по объёму и частоте
Недавно менял память с 8Гб на 16 (2х8). Была тактовая частота 1600, заменил на 2200. Максимум 2300 поддерживает. Выставить в биос вручную не получилось, заработало в режиме ХМР. По идее не должна память заработать на разных частотах, но попробуй.
Изменено пользователем Залётчик
2 часа назад, Залётчик сказал:
На разных не будет работать как положено
2 часа назад, Vasek555 сказал:
Если вообще будет. Тайминги могут быть разными как и частота.
Залётчик согласен
03.02.2023 в 07:01, Skif_tlt сказал:
Процессор intel? Если да, ставь любую современную планку SO-DIMM DDR4. Будет работать на скорости равной старой планки.
23 минуты назад, Gnome сказал:
На АМД так же будет работать
2 минуты назад, Styler сказал:
АМД
Сам не сталкивался, но читал много. В стареньких AMD двольно привередливый контроллер памяти.
На днях звонит кореш и спрашивает, какой ноут взять и что смотреть главным?
конечно же проц говорю, в каком денежном разбеге хочешь, прислал мне образец из Ситилинка за 107 тыщ,
ну друг говорю тут уж что понравится, я думал сейчас мучения будут в выборе в пределах максимум 60 тыщ потолок,
уже думал предложить как минимум райзен 3, если дотянет по финансам, то 5-й, а тут блин 107000 :scratch_one-s_head:
ну взял короче, 10-ку ему дал оригу и после установки активировал оригой, наслаждается теперь :good2:
Уже не раз устанавливал систему и активировал с процами райзен, и компы и ноуты приносили, нравятся мне они, не то что раньше были амд,
которые кипели, шумели и отставали от интел, эти прям ништяк :good2:
Изменено пользователем Averon
8 минут назад, Averon сказал:
эти прям ништяк
Особенно 6-го поколения ryzen 7 6800H,ryzen 9 6900H (сарказм) греются как утюги, 90 градусов норма, у самого такой.
30 минут назад, Gnome сказал:
С этими не сталкивался пока ещё, а вот 3 и 5 прям норм, мне нравятся..
Intel RNUC12SNKi72 - вот интересная конфигурация для домашнего компьютера или производительной рабочей станции в офис. Нужно только добавить ОЗУ и NVME хранилище - ещё плюс $300 к цене. Видео карта intel A770 по производительности на уровне RXT 3060Ti, но при этом технологически совершеннее - читай, Doom Eternal в разрешении UWQHD будет бегать довольно-таки шустро (~120 к/с) на максимальных настройках графики. Компактный размер и самые современные интерфейсы уже в комплекте. Недавно intel обновили видео драйвер и рапортовали о 30 с лишним % прибавки производительности. В общем, покупка классического недорого игрового компьютера в громоздком корпусе уже совершенно необязательна.
6 часов назад, Gaffer сказал:
Я и не подозревал, что интел олтдельно выпускает видео-карты. Погуглил немного https://www.ixbt.com/3dv/intel-arc-a770-le-review.html
